Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 80
Alt 21.03.2021, 20:58
Blackfish Blackfish ist offline
Boot: SBM 550
41 Danke in 22 Beiträgen
Es ist ein Kühlschrank von Isotherm.
Hier mal ein Bild
Hits:	50
Größe:	108,1 KB
  #77
Alt 21.03.2021, 21:01
Boot: SBM 550
Den Regler habe ich ein paar mal hin und her gedreht, das hat leider nichts gebracht.
Alt 21.03.2021, 21:59
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.979 Danke in 1.348 Beiträgen
ja beim Isotherm auch Hinterm Temperaturwähler
villeicht ist hier ein Passendes dabei )) Universalthermostat könnte gehen
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from...ostat+isotherm (PaidLink)
Bier im Glas Gruß Rolf
  #79
Alt 22.03.2021, 05:49
Boot: SBM 550
Laut Anleitung (unten rechts) kann man das Thermostat überbrücken um zu gucken, ob es daran liegt.
Aber ich habe keine Ahnung wie sowas geht.
Hits:	54
Größe:	79,7 KB
Alt 22.03.2021, 08:24
Boot: keins mehr
ja das geht.... der Kompressor Läuft dann *Ungeregelt* dauerhaft
die beiden Kabel die ans Thermostat gehen vom Thermostat Abziehen und miteinander Verbinden.
das Thermostat ist im Schaltplan TC Nr.4 da gehen die zwei Kabel ran.
das eine bringt 12 V Plus und wenn das Thermostat auf Ein Schaltet werden die 12 V Plus auf das zweite Kabel Geleitet (zum Kompressor) der dann Läuft. (Laufen sollte))
im Schaltplan sind ja Leider keine Kabelfarben angegeben.....aber bei den zwei Kabeln kann man ja nix Verwechseln )
Lithium Akku 75Ah mit Victron Ladegerät betreiben? Stoffy 2100sc Technik-Talk 9 01.01.2020 19:44
Lithium als Versorgungsbatterie mit Victron Multiplus 12v/3000/120-50 Impeller_ Technik-Talk 5 23.12.2018 12:04
Erfahrungen mit Lithium Batterie dh7511 Technik-Talk 4 19.10.2014 06:39
Lithium-Ionen Akku nur-am-basteln Technik-Talk 13 18.01.2008 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
