Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 89
Alt 15.08.2022, 21:49
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.342 Danke in 3.509 Beiträgen
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
Ein Differenzierung zwischen Long uund Short gibt es nicht, einfach Fuel Trim für Steuerbord und Backbord. Ich hab mir mal ein paar aufgezeichnete Files angesehen, meistens so im Bereich zwischen + 3,5 und -2. Es gibt aber auch kurz ein paar Ausreißer in Richtung 7% auf beiden Seiten
ok mal hier
https://c.1und1.de/@5194612700390368...R-K6ECoZtyNsDg
runterladen ( rechte Maustaste oder alle herunterladen)
und mal verinnerlichen wofür das gut ist, ist wirklich ne gute Erklärung und was man damit anfangen kann, ansonsten im www unter Adaptive Kraftstoffanpassung gibt es noch so einiges,
gruss dieter
  #77
Alt 15.08.2022, 21:59
Boot: Gummikreuzer
Die kurzen Ausreißer kommen in der Regel vom Lastwechsel, nur bei gleicher Last bzw. Drehzahl sollte da nichts max. 5 Prozent übersteigen,
gruss dieter
Alt 16.08.2022, 06:48
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
gruss dieter
OK, dann muss ich mir das nochmal genauer ansehen. Wenn ich die neue Sicherung eingebaut habe, werde ich auch nochmal eine Probefahrt mit Diacom Aufzeichnung machen.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Geändert von Kreiseltaucher (16.08.2022 um 07:06 Uhr)
Alt 18.08.2022, 15:30
Boot: Doral 250 SE
Ich überlege, ob ich im Winter mal die Einspritzdüsen beim Bosch Dienst testen lassen soll. Habt ihr eine Idee was so etwas kostet ?
Gruss - Peter
Alt 18.08.2022, 15:31
Boot: Doral 250 SE
ok mal hier
gruss dieter
Das ist ja wirklich eine gute, verständliche Erklärung
DANKE
Gruss - Peter
Alt 18.08.2022, 15:33
Benutzerbild von von Jürgen
4.359 Danke in 2.093 Beiträgen
Kann ich machen, schickst sie mir. Musst ja eh ein Paket schicken...
Gruß Stefan
Alt 22.08.2022, 09:36
Boot: Doral 250 SE
Neuester Stand:
50A Red Button Sicherung ist eingebaut. Ein wunder das die alte Yellow Flag überhaupt noch irgendwie funktioniert hat, so angeschmolzen wie die ist.
Positiv: Ich habe den Eindruck das der Motor nun unten heraus viel drehfreudiger ist. Kann das sein ?
Negativ: Die Aussetzer sind immer noch vorhanden und dieses WE sogar vermehrt und einige davon wieder mit Piepston
Name:	IMG_20220821_120851 (002).jpg
Hits:	15
Größe:	31,2 KB
ID:	968036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_20220821_120903 (002).jpg
Hits:	14
Größe:	28,0 KB
ID:	968037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_20220821_120913 (002).jpg
Hits:	13
Größe:	27,4 KB
Name:	IMG_20220821_120930 (002).jpg
Hits:	13
Größe:	30,8 KB
Gruss - Peter
Alt 22.08.2022, 10:00
Boot: Doral 250 SE
Neue Idee zur Beseitigung der Aussetzer:
Könnte das Main Power Relais einen Wackler haben. Das versorgt ja u.a. die PCM mit 12Volt für higher currant actuators ... was immer das ist ?
Das könnte evtl. die Aussetzer erklären, aber warum piept die PCM ab und zu gleichzeitig mit einem Aussetzer und wie schon tausend mal geschrieben, immer nur bei Welle
Gruss - Peter
Alt 22.08.2022, 10:31
..., aber warum piept die PCM ab und zu gleichzeitig mit einem Aussetzer und wie schon tausend mal geschrieben, immer nur bei Welle
Ich habe seit letzter Woche hier einen 350 MAG MPI, der auch Aussetzer hat. Der piept jedes mal, an den Instrumenten nicht zu sehen das die aus gehen, aber mit Diagnose PC ist zu sehen das kurz alle Daten weg sind. Also wie Zündung aus und wieder an.
Das Main Power Relay ist ja das gleiche wie das Startrelais oder das für die Benzinpumpe. Die kannst Du einfach tauschen.
Gruß Stefan
Alt 22.08.2022, 11:16
Boot: Doral 250 SE
Ich hab es leider nicht geschafft, wenn ich während der Fahrt aufzeichne, das Aussetzer und Piep zusammen kommen. Bei Aussetzer ohne Piep sieht bleiben alle Daten erhalten und man sieht nur das die Drehzahl kurz nach unten zuckt. An meinen Instrumenten ist auch nichts zu sehen, ausser das der Drehzahlmesser kurz zuckt
Gruss - Peter
Alt 22.08.2022, 11:19
Boot: Doral 250 SE
Na da bin ich mal gespannt was du findest.
Gruss - Peter
Alt 22.08.2022, 11:20
Boot: Doral 250 SE
Kann ich auch ein normales KFZ Relais zum teste benutzen ?
Gruss - Peter
Alt 05.09.2022, 11:40
Boot: Doral 250 SE
Ich hab am Wochenende nochmal gebastelt.
1. Hauptmotorrelais kontrolliert ... nichts auffälliges, alle Kontakte blitzblank und Kabelschuhe die das Relais aufnehmen sehen auch gut aus.
2. Alle Motorsicherungen kontrolliert.. zwei Sicherungen ließen sich bei rein und raus sehr leicht bewegen und hatten im Halter für meinen Geschmack zu viel Spiel. Betroffen war u.a. die 15A die die Spannungsversorgung zum Zündschloss absichert. Pinne der Sicherung minimal verdreht und dann gingen sie stramm rein und sitzen nun im Halter so fest wie die anderen Sicherungen.
3. Clean Power Kabel hing etwas lose in der Gegend rum. Mit Kabelbinder so fixiert das keine Bewegung mehr am Stecker war.
Und dann bin ich gefahren, ca. 20 km weit mit zum Teil ordentlichen Dampferwellen und Schlägen die das Boot kräftig durchgeschüttelt haben. Ich konnte es kaum glauben .... nichts, rein gar nichts ..... kein noch so kleiner Aussetzer und auch kein Piepston.
Ich bin natürlich erst einmal happy, will aber, bevor ich hier endgültig den Fehler als behoben reinstelle, nächstes WE noch einmal fahren. Dann werd ich auch eine Diacom Aufzeichnung machen um zu sehen was Misfire und Klopfsensor sagt.
Gruss - Peter
  #89
Alt 05.09.2022, 21:41
Boot: Doral 250 SE
Im Winter werde ich noch den Clean Power Stecker ersetzen weil ich dem nicht mehr traue
Gruss - Peter
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
7,4l MPI oder 350 MAG Bayliner2855 Motoren und Antriebstechnik 33 03.09.2014 05:12
Probleme mag 350 mpi _Michael_ Motoren und Antriebstechnik 4 25.09.2009 12:14
Startverhalten 350 Mag mpi GrunAIR Motoren und Antriebstechnik 19 16.07.2008 13:19
Propsuche 350 Mag MPI Bravo3 wir 5 Motoren und Antriebstechnik 5 17.08.2006 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
