Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Alles was schwimmt! > Yachten und Festlieger
Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote.
Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 200Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 200
Alt 16.03.2020, 18:26
Aubergino Aubergino ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger 13m
Rufzeichen oder MMSI: DGDO2
652 Danke in 173 Beiträgen
Dann man den Armen doch nicht mit Schraubenköpfen verrückt, die er garnicht finden kann.
Du meinst aber sicher die Inbusschrauben innen an den Seiten des Kopfes. Die spielen hier keine Rolle. Der Kopf besteht aus 2 Teilen. Der obere ist lediglich eine Art Verkleidung für die Kipphebelwelle und Kipphebel und muß beim abnehmen des Kopfes nicht separat abgeschraubt werden.
Wenn ich richtig gezählt habe sind es 19 Kopfschrauben - 12 Stück innerhalb dieses Kastens und 7 außerhalb. 6 von den inneren halten auch die Kipphebelwelle.
...In den Unterlagen werden die 6 Stehbolzen, auf denen die Kipphebelwelle befestigt ist, zwar mit in die Reihenfolge der festzuziehenden Bolzen einbezogen. Die Explosionszeichnungen zeigen aber, dass die nur in den Zylinderblock geschraubt sind und nicht bis zum Motorblock durchgehen. Ist im Handbuch etwas widersprüchlich. Zumal ja die Lagerböcke der Kipphebelwelle jeweils zwei Seiten haben, da gibt es noch 6 Stehbolzen etwa in der Mitte, die nicht mit erwähnt sind...
Tschüs,
Knut
Alt 16.03.2020, 18:34
Zitat von Weißwurschtcommander Beitrag anzeigen
Hallo Knut,
na, das sieht in jedem Fall nach Arbeit aus.
Danke für die Bilder. Macht die Situation ein wenig klarer.
Gehen die "losen" Bolzen denn raus?
Oder haben die nur ein wenig radiales Spiel oben..
Warum sind die noch alle drin?
Und wie machst Du das mit dem drehen der Bolzen? Ich kenne das so, dass man mit zwei gesunden Muttern die Gewindeteile gegeneinander verspannt (kontert). Je nachdem, wie groß das Spiel im Gewinde ist, kannst Du doch mit dem Art Feingewinde schon recht hohe Spann-/Reibkräfte mobilisieren. Wenn die Flanken gerade passen, kannst Du da sogar mit einem kräftigen Schlagschrauber mit massiver Nuss (keine aus dem Nusskasten sondern aus der Schlagschrauberecke) schön Dynamik einbringen.
Würde alles raus drehen, was raus geht. Auch die, die offenbar nur noch wenig halten. Solange da alles voller Bolzen steckt, hat das m.E. zu viel Widerstand ins Summe. Im Idealfall hast Du zum Schluss nur noch den Bösewicht drin stecken und kannst mit Verspannung und Drehung am Kopf was bewirken.
VG und viel Erfolg!
Stephan
...es drehen sich nur der erste und der letzte Bolzen der außen liegenden Reihe, mit viel Gewalt. Die anderen bewegen sich nur hin und her, wenn ich den Schraubenschlüssel ansetze.
Ja, ich arbeite mit zwei sich konternden Muttern. Nuss aufsetzen geht ja nicht, ich muss ja die untere mittels Maul- oder besser Ringschlüssel gegen die obere drehen. Wäre auch echter Zufall, wenn die Flanken gerade übereinstimmen würden.
Ich benutze einen 1"-Ringschlüssel und 'ne Verlängerung auf die doppelte Länge - mehr Gewalt mag ich da nicht draufbringen, nicht dass die Bolzen noch abscheren... Also morgen weiter mit Geduld...
Tschüs,
Knut
  #103
Alt 16.03.2020, 18:44
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.592 Danke in 992 Beiträgen
Da stimmt doch was nicht..
Die willst jetzt den Kopf abnehmen...mach mal alle Inbusschrauben oben raus.
Alt 16.03.2020, 19:03
Danke, aber...
siehe Eintrag 17:55 und 18:20 Uhr. Die Inbusschrauben haben damit nichts zu tun.
Knut
Geändert von Aubergino (16.03.2020 um 19:15 Uhr)
Alt 16.03.2020, 19:22
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
32.862 Danke in 12.378 Beiträgen
Nochmal für Doofe wie mich
Der Kopf sitzt über den Stehbolzen und wird nur mit den Muttern fest gezogen
Die Stehbolzen sitzen im Block
Also Muttern ab und Kopf über die Stehbolzen abheben
Ich habe gerade nochmal alles gelesen, erklärt mir was ich übersehen habe
Sollte ich recht haben, würge nicht soviel an den Stehbolzen rum.
Damit jackelst Du die Gewinde der Stehbolzen im Block aus
Gruß 45meilen
Alt 16.03.2020, 19:31
..Du hast übersehen, dass eben dieses "abheben" nicht geht... Weil, so die Vermutung, Stehbolzen (-schaft) und Kopf (-bohrung) durch Korrosion miteinander fest verbunden sind...
Knut
Alt 16.03.2020, 19:39
Benutzerbild von Federball
4.618 Danke in 2.675 Beiträgen
.....genau SO scheint es zu sein : das Klemmen liegt "nur" am Festsitzen eines Stehbolzens im Durchgangsloch. War da was von 1/2" ? Bei M12 ist der Durchgang fein 13mm, mittel 13,5.
Da aber nun schon viele Motorenkenner (ich bin keiner!) mit im Thema sind, halte ich mich zurück. Ich als Motorenlaie müsste davorstehen um etwas zu sagen (Handwerksmeister Metall)
Grüße, Reinhard
Antwort auf #105
??könnten die Stehbolzen Passschrauben (z.B. m6/F7) sein? DAS würde ein Festgammeln möglich machen.
Geändert von Federball (16.03.2020 um 19:44 Uhr)
Alt 16.03.2020, 19:42
Dann Muttern runter und rund um die Stehbolzen Rostlöser.
Wenn die Stehbolzen mit dem Block verheiratet sind lasse sie und kümmere Dich um die Muttern ( runter ).
Stehbolzen haben unten und oben ein Gewinde, dazwischen sind sie glatt.
Was meinst Du wohl was leichter ab geht, ein fest gegammeltes Gewinde, oder etwas Kontaktkorossion am Schaft
Gruß 45meilen
  #109
Alt 16.03.2020, 20:02
.....es scheint viel mehr zu sein, als "etwas Kontaktkorrosion" - dazu sind schon zu viele Spezies dran.
  #110
Alt 16.03.2020, 20:56
Benutzerbild von volker1165
5.926 Danke in 2.556 Beiträgen
Das Problem kenne ich schon, da sind wohl wirklich die Stehbolzen im Kopf festgerostet. Das erfordert Geduld
new boat coming soon
  #111
Alt 16.03.2020, 21:03
Benutzerbild von Weißwurschtcommander
Weißwurschtcommander Weißwurschtcommander ist offline
Boot: Bavaria 808, SeaRay175BR,420er von 1965
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.316 Danke in 710 Beiträgen
Tschüs,
Knut
Hm,... wenn der Bolzen abgedreht ist, kannst Du Dir sicher sein, genügend Kraft aufgebracht zu haben.
Ein festgegammeltes Feingewinde in der Größenordnung hält schon "ordentlich" dagegen.
Wenn jetzt klar wäre welches Material die Bolzen genau haben und was sie schon an Lastspielen inkl. Temp-Wechsel erleiden mussten, könnte man in etwa ausrechnen, bei welchem Torsionsmoment die am Anschnitt in die Knie gehen.
Ich wage aber jetzt mal zu unken, dass da schon wirklich "satt" Zunder kommen muss. Und wenn der Bursch ab ist, kannst Du ihn wenigstens konzentriert ausbohren und erneuern. (Achtung, keine lustige Arbeit freihand!)
Zum Schlagschrauber:
Es gibt auch für Schlagschrauber massivere Nüsse, die trotzdem einen Flankenantrieb haben. Klar geht da ein wenig Impactenergie verloren, allerdings geben die schon einige Grad Versatz zwischen den gekonterten Muttern her. Ausprobieren würde ich das auf jeden Fall.
VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
  #112
Alt 16.03.2020, 21:30
Es gibt "U- Scheiben" gehärtet + in ; mir ist wie; 0,01mm Dickenabständen. Oder einfach mit ner normalen Scheibe probieren, ob die 6kte übereinanderliegen
Grüße, Reinhard
Im Raum steht aber auch (siehe 45 meilen), den Kopf anzuheben. Ein dolles Ding wäre da wirklich eine verborgene Schraube....
  #113
Alt 16.03.2020, 21:45
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.413 Danke in 5.919 Beiträgen
Ich muß mich korrigieren. So im halbdunkeln unterm Regal sieht man zu wenig. Es sind 14 Stehbolzen, die den Kopf halten (Lochdurchmesser gemessen 18,1mm) und die Stehbolzen für die Kipphebelbefestigung gehen nicht durch den Kopf, haben also mit dessen Befestigung nichts zu tun. Hier mal ein Bild von der Kopfunterseite:
Hits:	230
Größe:	70,7 KB
Ewald
  #114
Alt 16.03.2020, 22:12
Benutzerbild von Tobaran
Tobaran Tobaran ist offline
Boot: 1.Steilsteven Ex-Bunkerschiff, 2. Damen-Vlet, 3. Baarda-Grundel
Rufzeichen oder MMSI: DO8HV Amateurfunk,
1.680 Danke in 668 Beiträgen
Also ich kann auch nicht ganz nachvollziehen, warum nicht die Muttern gelöst werden und dann entsprechend Kraft auf den Kopf ausgeübt wird. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe sind die Stehbolzen nicht dafür gedacht um wieder ausgeschraubt zu werden. Gegebenenfalls sind die sogar eingeklebt.
Bei uns ging der auch etwas schwer, liess sich aber gewaltsam ohne weiteren Schaden abnehmen.
Korrodierten Stehbolzen haben aus meinem Verständnis nicht so eine Kraft um dem entgegen zu wirken. Aber ich bin natürlich nicht dabei und klugscheisser hier nur.
Wenn dann alle Muttern runter gehen, würd ich nur den Kopf malträtieren. Ggf die Bolzen mit Kälte behandeln, damit diese schrumpfen.
Wie gesagt, ich bin nicht dabei und bei uns ging er leichter runter.
  #115
Alt 17.03.2020, 08:13
Moin die Runde der Mitfühlenden,
danke an Ewald und Tobaran für die Bilder, die wir auch so gern zu sehen bekämen!
(Meine Bitte an Tobaran und alle Mitratenden: Bitte lest den Thread, bevor Ihr Tipps gebt, sonst drehen wir uns im Kreis - die Muttern sind ja längst runter, Kraft auf den Kopf üben wir mit dem Wagenheber unter der Kante des Kopfes aus, und die Bolzen behandeln wir ja schon längst mit Kälte, Hitze und Schlägen, ebenso wie den Kopf, das haben wir ja alles beschrieben.)
...nach dem Frühstück geht's weiter...
Bis später!
Knut
  #116
Alt 17.03.2020, 09:21
Du musst da mehr DRUCK ausüben.
Wenn ich mir den Holzklotz ansehe, kann das nicht funktionieren.
Bau dir eine 10-15mm starke Grundplatte welche 4 Bolzen überdeckt. Auf diese Rundmaterial aufschweissen im Abstand der Bolzen.
Am Ende ein Stück Rohr 5mm überstehend anpunkten, damit das nicht von den Bolzen rutschen kann.
Wie eine Bohrinsel mit 4Füssen.
Oben auf die Platte hydr. Wagenheber stellen und eine dicke Kette drüberlegen.
Die Kette seitlich am Kopf mit Laschen an den Stehbolzen plan am Kopf anliegend anschrauben.
Nimm die unteren Bolzen, ist mehr Fleisch drüber.
Wenn du jetzt pumpst hat der Kopf verloren.
Viel Glück
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #117
Alt 17.03.2020, 10:31
User 46996
Viel Glück
Gruß Mani
Moin, das sehe ich auch so - vor allem sollte der Druck gleichmäßig erfolgen und nicht nur an einer Ecke.
Die Kopfdichtung wird vermutlich auch flächig schön angebacken sein, versuch mal den Ansatz zu verfolgen, die Bolzen würde ich da erst einmal ganz in Ruhe lassen.
Daniel
Alt 17.03.2020, 10:38
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.791 Danke in 785 Beiträgen
oder er hat noch mehr Probleme weil die seitlichen Bolzen auf Scherung belastet werden und abreißen
Alt 17.03.2020, 10:39
Boot: Bavaria 37CR
Daniel
lest doch bitte den Tröt durch, er schrieb weiter oben der kopf hebt sich einseitig an wenn er den Wagenheber ansetzt. Nur der eine Bolzen mit Rost setzt fest
Alt 17.03.2020, 10:45
User 46996
das ändert ja nix, wohin soll sich der Kopf bewegen ? Wenn würde er doch eher weiter an den vorhandenen Bolzen verkannten
Alt 17.03.2020, 11:56
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist gerade online
Boot: Sea Ray 200, Superjet FX1, Waverunner GP 760
1.363 Danke in 381 Beiträgen
Ich fiebere schon die ganze Zeit mit und drücke die Daumen...
Ich weiss es ist nicht ganz einfach, aber einen Tipp hätte ich:
Versucht die Muttern der Stehbolzen als Heber zu nutzen, ähnlich wie einen Abzieher. Also alle Muttern von Hand wieder drauf, dickes L-Profil mit passenden Löchern über die Stehbolzen stecken, ggf. oben noch Mutter drauf. An diesem L-Profil den Kopf befestigen und alle Muttern gleichmäßig nach oben drehen.
Das wird fummelig, aber damit lässt sich die Kraft auf mind 6 Muttern verteilen, die den Kopf auf der ganzen Länge nach oben ziehen.
Vielleicht hilft Euch das ja weiter... Ich drücke die Daumen!
  #122
Alt 17.03.2020, 12:33
Moin wieder, liebe Runde,
Heute Nacht noch einmal gesprüht, heute morgen noch mal zwei Hitze-Kältebehandlung, Knattern mit dem Bohrhammer usw., und wieder einwirken lassen.
Über die "Mehr-Druck"-Vorschläge hatte ich noch viel nachgedacht - das Problem ist, dass meine Möglichkeiten zum Stahlbau hier recht eingeschränkt sind. Aber das wäre wohl die nächste Maßnahmerichtung geworden.
Ich habe es aber erst noch mal mit verschiedenen Ansätzen des Wagenhebers zwischen Bootsrumpf und Zylinderkopfkanten versucht. Und da:
Heute um 11:30 konnte ich unter dem gesamten Kopf durch einen Spalt hindurchschauen!!!
Der Rest war dann eine Frage des Kettenzuges. Um 12:00 Uhr lag er draußen.
Da liegt er nun.
Riesen-Premium-Spezial-Dank an Euch alle, die Ihr uns Mut gemacht habt und Tipps gegeben habt. Ohne das Forum hätte ich das Handtuch geworfen.
Nun muss Armin, unser Bootsservicemann, sich die Dichtung anschauen. In meinen Augen ist sie in Ordnung. Hoffentlich ist er anderer Meinung, sonst hätten wir immer noch keine Ursache für den Ölschlamm...
Tschüs,
Knut
Hits:	373
Größe:	177,1 KB
ID:	873011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	441
Größe:	88,6 KB
ID:	873012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	426
Größe:	148,8 KB
Alt 17.03.2020, 12:42
Herzlichen Glückwunsch erstmal. Ausdauer zahlt sich aus.
Gibt ja nicht so viele Möglichkeiten, wo sich Öl und Wasser mischen können, ZKD ist die eine, natürlich Block oder Kopf selber oder ein evtl vorhandener Ölkühler. Scheint der aber nicht zu haben, oder?
  #124
Alt 17.03.2020, 12:53
Ölkühler hat er, ist aber dicht. Wir hatten ihn abgedrückt.
Bezüglich der Ursachen haben wir uns von "wahrscheinlich" in Richtung "unwahrscheinlich" vorgearbeitet. Wenn wir in der Kopfdichtung bzw. im Kopf nicht sichtbares - finden, wird's wohl ein neuer Motor werden müssen...
Tschüs,
Knut
  #125
Alt 17.03.2020, 13:09
Standard Thread verschieben in "Motoren und Antriebstechnik"?
@Moderatoren: Da dies ja sehr schnell vom Lebenstrosttrööt zu einem Motorzerlegungs-Trööt geworden ist, wäre mein Vorschlag, ihn zu verschieben in "Motoren und Antriebstechnik", mit Titel "schwierige Demontage Zylinderkopf DAF 575".
Danke!
Knut
Motivierter Boots-Einsteiger sucht praktische Tipps für Lebenstraum Jda Allgemeines zum Boot 10 20.02.2018 07:13
Wie nennt man so eine Schraube ? Gebhard Technik-Talk 26 01.07.2016 16:26
Vergaser vom Roller- Was ist das für eine Schraube? maribde Kein Boot 15 04.05.2015 16:38
Schraube wechseln Highfive oder 3 Blad Schraube ? Zeuss Motoren und Antriebstechnik 43 24.09.2014 06:54
Nach Kollision mit Fährschiff: US-Ehepaar bangt um Lebenstraum Jany Deutschland 53 29.05.2011 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
