Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 118
Alt 27.04.2023, 14:37
ulrich79 ulrich79 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Alex,
Hm, also mein original Schwallblech war auf den inneren Hauptlagerbolzen verschraubt, da die äußeren Schrauben niedriger versetzt sind, sollte sich das Blech doch mit verschrauben lassen? (Ist zumindest bei den originalen 4 Main Bolt Blocks so).
Also mit 4 Liter Öl wird dir das ordentlich heiß werden, ich hatte meine Wanne auf 8L vergrößert und kam bei längeren Vollgas immer noch auf 120 - 130 Grad Öltemperatur. Dann verbaute ich einen externen Ölkühler und gut wars.
Als nächstes leidet dir dann der Öldruck am Stand wenn das so heiß wird, ich bin dann mit 10W60 gefahren, dann was besser.
Wenn du nämlich eine High Volume Ölpumpe verbaut hast, dann saugt dir die bei 5000rpm die Wanne fast leer. Du hast aber eh eine originale verbaut, oder?
Trotzdem hätte ich bei der Leistung mit 4L Öl meine Bedenken...
Ulrich
27" Abbate, 2xD636Z, MK2
  #102
Alt 27.04.2023, 14:59
goec2468 goec2468 ist offline
4.736 Danke in 3.006 Beiträgen
Ohne Schwallblech würde ich auch nicht fahren, das verhindert ja nicht nur, dass die KW das Öl zu Sahne schlägt (übertrieben, ich weiß), sondern auch, dass die Ölpumpe Luft saugt, wenn es über Wellen geht und das Öl ungebremst wild in der Wanne umherfliegt.
Um das Blech an den Hauptlagerbolzen zu befestigen, müssen die doch dafür vorgesehen sein, also sozusagen über einen zweiten Stehbolzen engegen der Lagerstelle haben.
Wenn die Lagerschrauben das nicht haben, wird das schwierig.
Zur Not würde ich ein Schwallblech in der Ölwanne anschrauben/anschweißen.
Alex, was sagt denn Dein Motorbauer?
In meinem 5.7 ist ab Werk auch eine high volume pumpe verbaut, auch mit 4l Ölwanne, die wird nicht leer gesaugt, das fluppt, auch bei 5.800 U/min.
Die maximale Öltemperatur war dabei gut 120°.
Bei Alex's 6.3 mit ebenfalls gut 400 PS sogar nur 110° (wenn ich mich richtig erinnere), aber er hat auch ein 140° F Thermostat drin.
Trotzdem hätte ich mit der "4l Öl in die Wanne schütten und das ist dann der richtige Ölstand"-Methode Bedenken.
Das wäre mir zu grob abgeschätzt.
Götz
  #103
Alt 27.04.2023, 16:52
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Mit dem Schwallblech überlege ich mir noch.
Wenn, muss ich echt was in die Ölwanne schweißen.
An dem Dart Motor ist alles ein wenig anders, wenn auch nur ein paar mm.
Das alte Schwallblech passte nicht.
Temperaturen waren mit 4l Öl bei dem alten 6.3er völlig OK.
Gruß Alex
Alt 27.04.2023, 17:24
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
54 Danke in 31 Beiträgen
Das mit dem Ölwanne leer sagen wäre ja auch merkwürdig. Der Ölkreislauf ist ja gleich. Lediglich in den Köpfen steht vielleicht etwas mehr bevor es zurückläuft.
Bei der Mehrmenge geht's halt um den Temperatuthaushalt...
Liebe Grüße,
Örni
  #105
Alt 28.04.2023, 16:24
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.015 Danke in 1.514 Beiträgen
Wenn Du die Marine Ölwanne hast 4,2 Liter, wenn Du eine Autoölwanne nimmst 3,8 Liter, wenn du einen Ölkühler hast noch einen halben Liter. Hast du einen Remonte Ölfilter? Hat die Ölwanne die Verschraubung unten oder seitlich?
Beim Ölschleuderblech solltest Du was basteln......keine gute Idee das einfach weg zu lassen, oder du investierst in eine Moroso oder so.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
  #106
Alt 16.05.2023, 16:29
Hallo Bootsfreunde,
Auf vielfachen Wunsch habe ich die Ölwanne noch einmal abgebaut und ein Schwallblech gebastelt.
Lasse ich kommende Woche einschweißen.
Gruß Alex
Hits:	44
Größe:	133,4 KB
ID:	985712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	104,9 KB
ID:	985713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	130,2 KB
  #107
Alt 16.05.2023, 16:46
LG Michael
Das ist so eine Ölwanne mit seitlichem Ausgang, .... aber halt mit dieser Stroker Clearance, also etwas höher.
Ein Remote System habe ich nicht, Ölkühler auch nicht.
Kann es sein, daß der originale Blueprint Peilstab wegen der Stroker Ölwanne länger ist, als meine 3 anderen Peilstäbe???
Hätte jetzt auch mit 4 Litern gemessen.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (16.05.2023 um 16:59 Uhr)
Alt 17.05.2023, 05:50
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.968 Danke in 9.363 Beiträgen
wenn du da eh an der Wanne schweißt dann schweiße dir doch in den Pumpensumpf gleich noch eine Mutter ein wo du dann einen Temperaturgeber für Öltemperatur einschrauben kannst. Ich nutze dafür den gleichen Geber wie für Kühlwasser im Thermostatgehäuse.
  #109
Alt 17.05.2023, 07:44
Habe schon Einen in der Ablasschraube.
Gruß Alex
  #110
Alt 22.05.2023, 20:19
Abgastemperatur auch? Ohne Ölkühler musst du sehr aufpassen das das Öl nicht über 140°C geht.
LG Michael
  #111
Alt 22.05.2023, 20:41
LG Michael
Abgastemperatur habe ich nicht, ... aber eine Lambdasonde.
Öl ging bei dem alten Motor nie über 115°C Vollgas.
Alt 23.05.2023, 09:24
Alex, solltest Du einen Ölkühler brauchen, ich habe noch einen im Keller liegen.
Götz
  #113
Alt 23.05.2023, 16:30
Jetzt ist das Schwallblech verschweißt.
Gruß Alex
Hits:	40
Größe:	158,6 KB
ID:	986165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	119,9 KB
  #114
Alt 24.05.2023, 18:39
Und wie heiß sind die Abgase mit der Lamdasonde gemessen?
LG Michael
  #115
Alt 24.05.2023, 19:25
  #116
Alt 28.05.2023, 14:32
LG Michael
34 grad vor OT
Gruß Alex
  #117
Alt 28.05.2023, 15:55
Was man heute schon alles messen kann mit so einer Lambarda Sonde..... wirklich erstaunlich! Ein Wunderding, ich frag mich wie man so lange ohne dieser auskommen konnte.
LG Michael
  #118
Alt 04.10.2023, 08:01
Hallo Bootsfreunde,
gut Ding will Weile haben.
Motor ist endlich zusammen und wird nächstes Frühjahr eingebaut.
Lohnt sich ja nicht mehr.
Alles wurde Pre-gelubed, die Ventile nochmals kontrolliert.
Da sind jetzt ca. 4,2 Liter Öl drin, ... plus ein voller Ölfilter.
Da zeigt der jetzt montierte Peilstab fast voll an.
Gruß Alex
Hits:	37
Größe:	203,2 KB
ID:	998698   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	197,5 KB
ID:	998699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	183,5 KB
Hits:	25
Größe:	160,1 KB
ID:	998701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	181,2 KB
ID:	998702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	198,4 KB
Hits:	26
Größe:	200,4 KB
ID:	998705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	206,4 KB
Mercruiser V8 --- Der Weihnachtsmann ist dieses Jahr gerecht Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 205 26.09.2020 13:24
Der Weihnachtsmann war da!!! Panna Kein Boot 57 27.12.2009 18:56
Der Weihnachtsmann ist der letzte Heckenpenner.... Eckaat Kein Boot 99 27.12.2008 00:34
Restaurierung Sea Ray 190 mit OMC V6 und 400er Antrieb Nichtschwimmer Restaurationen 13 21.02.2007 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
