Wer nutzt einen WLAN Verstärker oder Antenne im Boot?
wer nutzt eine WLAN Antenne oder einen Verstärker im Boot um die freien Wlan`s in den Häfen zu empfangen. Die ja oft sehr dünn an kommen. Bringt das was zb für Internet TV o.ä.? Wer hat da Erfahrungen?
Gruß Jörg |
Hi!
Seit ca 2 Jahren habe ich das hier im Einsatz: http://www.alfa.com.tw/products_show.php?pc=2&ps=12 Dazu verwende ich eine 15DBi Rundstrahlantenne, die gute Ergebnisse liefert. Wenn man genau weiß, wo die Hotspots sitzen, bringt eine Richtantenne wahrscheinlich noch mehr. In einigen Orten ist der Empfang durchaus so gut, dass man sich Videos ansehen kann.... Wobei das eher mit der Leistungsfähigkeit der Hotspots zu tun hat, als mit deinen Empfangsmöglichkeiten - so jedenfalls meine Erfahrung. 8 von 10 Häfen stellen gar nicht genug Bandbreite zur Verfügung...
ich nutze diese Kombination. Durchgehend 100% Empfang, besser gehts nicht mehr. http://www.wlan-shop24.de/24-GHz-WLA...nne-Wetterfest Gruß Udo |
Ich habe seit Mai 2015 diese, leider etwas teure Variante in Gebrauch,
https://www.svb.de/de/glomex-4g-wifi...e-webboat.html die aber nicht nur WLAN-Netze empfängt und das Signal verstärkt, sondern sich auch mit eigener Sim-Karte ins Mobilfunk-Netz einbucht, wenn kein WLAN vorhanden ist. Klappt prima und liefert fast im ganzen Schiff ein hervorragendes Signal. Gruss Gerd |
alles schön und gut. Aber die klassische WLAN Problematik in den Häfen löst das alles nicht. 100% Empfang sagt nichts über die Leistung aus, die zur Verfügung steht. Und solange von den Häfen billiges Home Equipment und klassische Internetleitung verwendet wird, wird auch das beste Zusatzequipment nichts bringen wenn 100 Leute gleichzeitig ins www wollen [emoji2] |
bei uns im Hafen kann man wählen, normales Internet, das ist eine 6000 Leitung oder eben schnelles Internet, 120000 Leitung. Mir reicht die 6000 Leitung vollkommen aus, damit ist streamen ohne Probleme möglich. Gruß Udo |
Gruß Jörg |
Gruß Jörg |
Hallo!
Die Alfa-Tube hat unten einen USB Ausgang mit dem du dann per USB_Verlängerungskabel zum Lappi /Tablet gehen kannst. USB ist zwar nicht optimal, was den Signalverlust bei der Übertragung angeht, aber mit Kabellängen bis 5m hat man nie Probleme....
Hallo Bay245
ich habe eine Variante die ist nicht ganz so teuer ca. 15 € Es ist eine Externe Netzwerkarte diese wird am USB-Anschluss des Lapi´s angeschlossen, die Antenne ist abnehmbar und kann somit an einem Verlängerungskabel angeschlossen werden. Nachteil diese hat nur den großen USB Anschluss Nur mal als Bsp. in Eckernförde im Hafen, mit dem Handy oder Lapi interne Netzwerkarte 3 Wlan´s, mit der Externen am Lapi 21 Wlan´s und in Maasholm ich glaube da habe ich die ganze Promenade Wichtig ist nur das die Antenne nach draußen kommt, also freie Ausstrahlung bzw. Empfang und weg von anderen Antennen (UKW, Radar usw. ) Dann kommt es auf den Provider an der im Hafen genutzt wird, dieser muss schon Leistung abgeben, was nicht immer möglich ist da nicht alle Häfen Breitbandanschluss haben, jeden falls hier nicht. Aber wer will auch schon Stundenlang mit Netz sein, wenn man doch auf dem Boot sich erholen möchte Aber jedem das seine und das ist auch gut so. Gruß Andreas
Hallo Zusammen,
seit 2015 das ALFA-Set R36 als Range Extender mit WLAN-USB-Adapter AWUS036 auf´m Boot installiert, Inbetriebnahme ganz einfach (siehe Link, sehr übersichtliche Erklärung), Funktion einwandfrei, und arbeitet auch mit 12V Bordnetz. Der WLAN-USB-Adapter hat bereits mit mitgelieferte Antenne einen sehr guten Empfang. Vorgehensweise unbekanntes Hafen-WLAN-Netz einbinden: Via R36-Router-Webinterface einen Scan starten (ich mach das mit dem IPAD, Bookmark der IP-Adresse abgespeichert), ggf. Passwort des Hafen-WLAN-Netzwerks eingeben und schon steht die Verbindung. Der Riesenvorteil: eine Anmeldung genügt und muss nicht auch noch alle "meine" WLAN-Devices (IPAD, Netbook, Phone etc.) dort anmelden, die sind und bleiben in meinem lokalen und gesicherten WLAN-Netz. Für mich die perfekte Lösung. http://www.wlan-shop24.de/ALFA-R36-a...WLAN-Yacht-Set Grüsse Rovolvi
du nutzt diesen hier: https://www.wlan-shop24.de/ALFA-R36-...Range-Extender ?? Ich glaube ich werde mir diesen hier zulegen. Auch wenn ich noch nicht ganz verstanden habe wo da der große Unterschied ist https://www.wlan-shop24.de/24-GHz-WL...nne-Wetterfest
__________________ Gruß Christian |
Außer natürlich, dass man eine wetterfeste Antenne hat
EDIT: Ich Blitzebirne habe jetzt doch den Unterschied erkannt. Bei dem einen muss durchgehend ein PC dran sein. Das andere Gerät funktioniert nach der Installation auch ohne
Du hast aber gesehen das die nur für das 2,4 Ghz ist ?
Die gibt es auch wesentlich billiger
Mit besten Grüßen Andreas
Ich hab meine Lösung ausführlich unter http://booteblog.net/internet beschrieben und bin damit immer noch sehr zufrieden!
- Sehr guter WLAN Empfang im Hafen und häufig auch an Ankerplätzen. - Internet für alle auch unterwegs via 3G/4G. - Einfaches Sperren von teurem Datenverkehr z.B. wegen Windows- oder iOS Updates.
MV Julius: http://booteblog.net/julius Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
ja, habe deinen Blog bereits mehrfach gelesen, aber das ist mir alles zu kompliziert (neeee, zu professionell ) Ich habe gestern bemerkt, dass ich im Heimathafen Wlan empfangen kann. Habe auch das pw dafür bekommen. Jetzt suche ich einfach die einfachste Lösung um es IM Boot zu verstärken. (Stahlboot) Und da ich ein Techniklaie bin, muss es einfach ein Gerät sein, welches ich 1x mit dem PC konfiguriere und danach soll es funktioniern LTE oder Internet beim Ankern wird nicht benötigt.
EDIT: " Anwendung Es wird empfohlen, das 2,4 GHz wählen, wenn Sie Ihren Computer im Internet nur für einfaches Surfen und E-Mails-Verkehr nutzen. Diese Anwendungen nehmen nicht zu viel Bandbreite in Anspruch und funktionieren auch bei größerer Reichweite." Ich habe dann Google mal gefragt. Langt doch.....
Ich habe den Alpha auch, nutze Ihn aber kaum, da ich eher einen Router verwende und nicht direkt USB benötige. Ansonsten ganz klar Ubiquiti. Die sind auf Longrange spezialisiert. Ich habe mal mit 2 Stück jemanden geholfen nen Campingplatz mit 300 Campern zu versorgen.
Antennenmaterial und Router für weite Distanzen habe ich noch so 20 Stück zuhause. Bei Bedarf eine PM. Ich habe auch Material für Messungen wenn Bedingungen extrem schwierig werden. Habe auch noch Selbstbau Antennen. Ich würde auf jeden Fall Ubiquiti empfehlen mit POE. Ansonsten eine Selbstbau Antenne. |
Da ich nicht weiß wie "Hungrig" deine Anwendung ist, weit der eigentliche Router entfernt ist bzw. ob das 5Ghz Netz eingeschaltet ist Bleibe dabei, sonst denn Hafenmeister fragen
Danke
Der Router ist ca 50 Meter in Sichtweite entfernt. Außerhalb des Bootes habe ich 2 von 3 Balken. Möchte es einfach verstärken um auch IM Boot ausreichend Netz zu haben. Von daher suche ich nach der einfachsten und nicht der besten Lösung
Sorry, ich meinte natürlich, dass ich die Antenne sehen kann, die das Wlansignal sendet. darauf kommt es ja ehetr an
Die hier angebotenen Lösungen sind oft nicht Outdoor geeignet... Denkst du ich bin zu dem Camingplatz gefahren? Ne Ubiquiti läßt sich je nach Einrichtung von zu Hause administrieren. Wenn kompliziert, dann baue ich auf Openwrt Basis nen kompletten Router mit eigener Firmware und konfiguriere den den Leuten auch vor. International und wenn sie nicht klar kommen fixe ich das Ganze von zu Hause. Ist Hobby und meine Frau freut sich immer. Wenn ein paar Geräte mal wieder weg sind. Das geht zum Selbstkostenpreis. Sammy ist bestimmt in der Lage dir das auch zu machen. Bin mir aber sicher, daß er ne Ramschmarkt Ebene ablehnt, würde ich so machen. Mein Name steht dahinter. |
Nur zur Info 50 Meter schafft das 5Ghz nicht
Dann ist doch alles gut Danke für die Hilfe. Ich werde mit das oben genannte Ding bestellen und fertig! Es wird bestimmt tausend bessere Sachen geben, aber da habe ich keinen Kopf für. Peace
5 ghz hat grundsätzlich eine höhere Reichweite... daß die Leite damit nicht klar kommen liegt daran, daß sie nicht berücksichtigen daß da auf dem Weg nichts anderes wie Bäume etc dazwischen liegen darf. Mit 5 GHz funke ich in Rumänien an der Küste 50 km weit und in Deutschland 11 km mit Freifunk.
In Holland da wo ich liege ist der Internet Router des Hafens leider blöde gesteĺlt und die Netzgeschwindigkeit unterirdisch. Da funke ich mit der Ubiquiti zum Nachbarhafen übers Wasser und habe super Anbindung und auch schnell. Die alpha hatte ich auch probiert aber hat nicht gereicht. Der bringt auch dann nur sein volles Potential wenn es sich um ein Import Gerät ohne CE handelt. Hatte meinen direkt aus China. |
Wer nutzt ein ICOM IC-M802 mit AT-130? | Mar-Thar | Technik-Talk | 1 | 26.08.2015 07:57 |
Welche YouTube Alternative nutzt ihr, oder wird sich durchsetzen? | Freibeuter | Kein Boot | 14 | 13.12.2014 16:07 |
Brauche ich einen Verstärker??? | linz91 | Kein Boot | 12 | 23.06.2013 11:25 |
Maßnahmen gegen Kälte - wer nutzt eine Heizdecke an Bord? | Vierzigplus | Technik-Talk | 17 | 18.03.2013 18:08 |
Wer von euch nutzt Lifebelt? | Jeb | Allgemeines zum Boot | 11 | 15.11.2010 21:20 |
