Alt 19.01.2016, 14:52
AitschPi AitschPi ist offline
Boot: SELVA WA 6.3
127 Danke in 59 Beiträgen
Standard Yamaha: Welcher Motor? Handbuch?
Moin moin. Kann hier jemand die genaue Bezeichnung des folgenden Motors anhand der Seriennummer und dem restlichen Typenschild rausfinden?
Und hat jemand dafür die passenden Handbücher oder/und Servicehandbücher da oder einen Link für den Download? Vielen Dank schon einmal.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk - Tippfehler sind gratis.
Alt 19.01.2016, 16:05
3.176 Danke in 1.736 Beiträgen
mach doch mal ein Foto von dem Motor.
-the mechanic-
Alt 19.01.2016, 16:15
Boot: SELVA WA 6.3
Kein Problem. Ich dachte nur, es ginge über die Seriennummer einfacher bzw. schneller. ;o)
Alt 19.01.2016, 16:31
leider nicht, denn Typenbezeichnung und Modellcode sind entfernt worden. Anhand der Seriennummer lässt sich nicht auf den Motor schließen. zudem sind die verbliebenen Buchstaben in einer mir unbekannten Reihenfolge angegeben. Das Typenschild schein aber ein originales zu sein.
der pro50 War ein Yamaha 50H mit dem Modellcode 6H5, in der Ausführung mit Getrenntschmierung, Fernbedienung, E-Start & Powertrim müsste er also in etwa so heissen:
50HETO
-the mchanic-
Alt 19.01.2016, 16:38
Boot: SELVA WA 6.3
Und das "X" in "0TLRX" auf dem Typenschild? Steht das für Baujahr 1996 oder das "U" unten rechts für 1999? Oder gelten die Buchstaben nur für US-Modelle, wie ich irgendwo im Nirvana des Netzes gefunden habe?
Alt 19.01.2016, 16:42
das Baujahr wird durch das "U" unten rechts bestimmt, richtig. Wenn das aber ein US-Modell ist bedeutet das "U" 1996.
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (19.01.2016 um 16:51 Uhr)
Alt 19.01.2016, 16:44
Boot: SELVA WA 6.3
Ok. Danke!
Dann suche ich mal weiter nach den PDFs... Also falls jemand schneller ist und die direkten Links hat - derjenige darf hier gern die reinschreiben.
Alt 19.01.2016, 20:01
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
... is'ser das:
http://cdn.yamaha-motor.eu/owner-man...s/u63b75b0.pdf
MfG
Bernd
Alt 19.01.2016, 23:17
Boot: SELVA WA 6.3
Danke. Die englische Version hatte ich schon gefunden. Aber auf deutsch liest es sich wesentlich einfacher. ;o)
Welcher Verbraucher hängt auf welcher Batterie? Moby Technik-Talk 63 04.10.2014 11:30
5 PS Motor für Schlauchboot - Welcher Motor? Christian08 Motoren und Antriebstechnik 35 25.08.2010 18:20
Welcher Motor und welcher Antrieb impi Motoren und Antriebstechnik 17 11.09.2009 06:24
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! Elbschnute Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2008 22:39
Yamaha 60 PS Motor - welcher Propeller - und Dekor gesucht ! Gladiator Motoren und Antriebstechnik 4 03.02.2007 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
