Alt 25.02.2016, 19:26
flipper1 flipper1 ist offline
Boot: Chris Craft Concept 19
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Z-Antrieb für Elektroboot
werde so langsam mit dem Ausbau meines Mahagoni-Rumpfes beginnen, soll ein Elektro-Antrieb rein..z.B. von smartemotion.bleibt die Frage nach dem passenden Antrieb. Ich kann mich mit Wellenantrieb nicht anfreunden ..wegen slippen..und auch nicht mit Außenborder..bleibt doch eigentlich nur Z-Antrieb. Gibt es eigentlich nirgends einen kleinen und auch leichten Z-Antrieb..danke:
Alt 25.02.2016, 22:25
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
Nein, gibt es nicht.
Hey då
Martin
Alt 26.02.2016, 00:06
45.195 Danke in 16.662 Beiträgen
Gibt es wohl.
Frag mal da nach: http://www.treflux.de/
Aktuell bieten sie den starken Antrieb noch nicht an, ich bin mir aber sicher die haben die Rechte vom ehemaligen Bischewski Antrieb.
Alt 26.02.2016, 08:43
Standard z-Antrieb
Welches ist den der kleinste/leichteste z-Antrieb, bei Volvo Penta gibt es da einen Unterschied zwischen AQ 200 und AQ 280..usw..und bei Mercruiser sind die Alpha one alle gleich oder gibt es da abgesehen von der Untersetzung, Unterschiede?
Danke
Alt 26.02.2016, 12:29
seebaer150 seebaer150 ist offline
Boot: Ocean Ranger Classic Sedan 55 in Bau "Enterprize" ehemals "Louise"und Zodiak GT2 called "Kairos II"
3.697 Danke in 1.562 Beiträgen
Superleicht und sogar elektrisch geschaltet waren die alten OMC-Antriebe für die V8 - Maschinen. Diese konnte man vom Dinghi aus notfalls wechseln. Besondere Vorteile waren die Hochschwenkbarkeit bis fast in die Horizontale und der Einschlagwinkel nach BB und Stb von jeweils 60 Grad.
Früher wurden sie viel an 10- und 12-Meter-Yachten montiert, waren aber mit der Belastung leicht überfordert und anfällig. Bei schnellen und leichten Booten haben sie sich prima bewährt. Man findet sie heute sogar noch im Einsatz.
Könntest Du mal Bilder von Deinem Rumpf zeigen und Aussagen über die Leistung vom Elektromotor treffen?
Name:	Skipper 28.Dezember 2015 - 22.jpg
Hits:	188
Größe:	62,0 KB
Alt 14.03.2016, 06:19
Brummer Brummer ist offline
1.151 Danke in 664 Beiträgen
Hallo Wolf,
Gibt es wohl.
Hast du dazu mehr Infos ?
Torsten
Alt 14.03.2016, 12:40
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Danke
solche Antriebe kannst du eigentlich vergessen, wenn du nicht etwa 90 PS an Motorkraft zur Verfügung hast, für geringere Motorleistungen wirst du keinen Propeller angepasst bekommen
Alt 14.03.2016, 13:32
es gab mal einen einfachen Z Antrieb ohne Schaltung und Abgasführung...
wenn mir der Hersteller nur wieder einfallen würde...
Torsten
Alt 14.03.2016, 18:46
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.026 Danke in 1.518 Beiträgen
Dann machs elegant und bau einen kleinen Jet von einem Wassermoped ein.
@ Torsten Chrysler war es die hatten einen kleinen Z für die 2Takt Innenborder.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 15.03.2016, 05:57
ein Jet hat bei den Geschwindigkeiten keinen guten Wirkungsgrad.
Bei dem Z hab ich eine Zubehörfirma auf dem Schirm, aber welche ?
Bei Chrysler werde ich auch mal schauen
Torsten
Alt 15.03.2016, 23:42
würde auch ein Sail Antrieb gehen ?
Alt 16.03.2016, 21:14
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
Wenn es sich nicht gerade um einen Elektromotor aus einem Mixer handelt, wird es keinen Sail Antrieb geben der die Belastung aushält, da das Drehmoment zu groß sein wird.
Alt 16.03.2016, 21:51
dann bleibt immer noch Wellenantrieb,
das wäre in so einem Fall eh meine erste Wahl
Alt 17.03.2016, 19:44
actionkevin actionkevin ist offline
13 Danke in 10 Beiträgen
warum nimmste nicht einen elektro außenborder.
sowas hier:
http://www.nothnagel-marine.de/produ...gebraucht.html
dann haste auch das problem mit den mechanischen verlusten nicht, da der motor gleich auf der propellerwelle sitzt.
für mehr power dann vllt gleich 2 stück.
Alt 18.03.2016, 15:49
Zitat von Brummer Beitrag anzeigen
Hallo Wolf,
Torsten
Sorry, jetzt erst gesehen.
Leider nein.
Ich weiß nur, daß Bischewski damals eine wartungsfreien Elektroantrieb gebaut hat, mit dem er einen Seacamper (8m Kajütboot) zum gleiten gebracht hat.
Die Bilder aus der Werbung dieser Firma sind identisch zu den Bischewski Bildern, also nehme ich an, die haben das gekauft.
Alt 18.03.2016, 17:01
Danke Wolf,
die "E-Jet" s und Nachfolger bzw Nachbauer, weis jetzt nicht wer zZ was ist,
sind sehr elegante absolut geräuschlose Antriebe ,
für hohe Geschwindigkeiten aber eher nicht so Ideal,
man hat einfach zuviel Fläche unterwasser (der Ring ) .
Torsten
Alt 21.03.2016, 15:28
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
http://newelectric.nl/glastron-174-v-conversion/
http://newelectric.nl/new-electric-delta/
Ciao Markus
Alt 21.03.2016, 23:37
schon krass was die da eingebaut haben, dürfte für normalos kaum bezahlbar sein
Alt 22.03.2016, 17:22
Eigentlich war ich auf der Suche nach einem Kit für VW Käfer. Da liegt die Umrüstung bei ca 20 000€
Die Elektroboote habe ich dann zufällig gefunden. Aber die sind schon recht flott unterwegs.
Aber das ist das krasseste was es gibt:
http://griin.de/entwicklungen/e-powe...electric-drive
Ciao Markus
Alt 22.03.2016, 23:50
ja genau das meine ich,
für 20000 Euro bekommt man schon ein paar richtige Motoren
Alt 24.03.2016, 06:28
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmm... sehe ich anders, da ein E-Motor ganz andere Drehmomentverteilung über das Drehzahlband hat.
Von welchen Geschwindigkeiten reden wir denn
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 24.03.2016, 09:27
Ist schon beeindruckend was sich mittlerweile auf dem Gebiet realisieren läßt, wenn man genügend Geld in die Hand nimmt.
Alt 28.03.2016, 16:50
wow...danke für die vielen Beiträge..die Glastron ist das was ich mir vorstelle...war heute mal auf der Suche nach passenden Komponenten..irgendwie landet man immer wieder bei alibaba..bin dabei mir die entsprechenden Angebote einzuholen, mein Favorit ist ein 40 kW bldc Dauerleistung ....und entsprechendem LiIo Paket...werde informieren sobald es konkreter wird..das budget liegt bei 10.000 €...mal sehen
Grüsse und danke für alle Beiträge
Wer von euch fährt ein Elektroboot ? Brummer Allgemeines zum Boot 73 14.03.2016 06:34
Batterieumschalter für Elektroboot chriffa1986 Technik-Talk 10 01.06.2012 22:14
Gesucht: Batteriewächter-/ Monitor für Elektroboot s.chiemsee Technik-Talk 15 12.05.2010 12:28
Hamburger Alster befahren mit Elektroboot??? wooden-ships Allgemeines zum Boot 5 21.07.2009 14:58
Elektroboot und Akku leer - was tun? Crasline Allgemeines zum Boot 25 17.06.2006 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
