Alt 29.02.2016, 19:35
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Boot: Halbgleiter 7m Mahagoni
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.332 Danke in 1.021 Beiträgen
Standard AB 15 PS - welcher Edelstahl Propeller
Moin, ich hab da mal eine Frage an die AB - Freaks:
wenn ich bei einem Yamaha 15 PS 2 T (15 D) den Alu Prop. gegen einen aus Edelstahl tauschen will, worauf muß ich achten?
Gleiche Größe & Steigung, oder kann der Edelstahl da mehr an Steigung haben?
Jetzt ist ein 9 1/4 x 10 1/2 verbaut
Ich hab da irgendwann - irgendwo mal gelesen, das die Edelstahl Prop. bei gleicher Steigung etwas höher drehen würden .....
Nicht schimpfen, in dieses Thema muß ich mich erst "einarbeiten" - da bin ich ein "unbeschriebenes Blatt" mit so richtig "gar keine Ahnung davon" .....
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437
Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510
Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589
Gruß Ralf
Geändert von Die Nadel (29.02.2016 um 20:03 Uhr)
Alt 29.02.2016, 19:48
Yannik Yannik ist offline
113 Danke in 78 Beiträgen
Gibt es für diese Motorenklasse Edelstahlpropeller?
Ich hab sowas noch nie gesehen.
Yannik
Alt 29.02.2016, 19:53
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Ich habe es zwar selber auch nicht ausprobiert, aber man sagt, dass Edelstahlpropeller frühestens bei 50-70PS einen geringen Vorteil bringen, darunter lohnt sich das nicht.
Edelstahl ist auch schwerer, geht mehr auf das Getriebe beim Schalten (und mehr Gewicht am Heck), wenn man man wo aufsetzt ist gleich das Getriebe hin (falls die Rutschkupplung festgegammelt ist), beim Alu Propeller bricht höchstens ein Blatt ab,..
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 29.02.2016, 19:57
Ja, und zwar so oder ähnlich:
http://www.ebay.de/itm/371506456358?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Und nein, ich will mir nicht morgen einen kaufen, ich möchte mich schlau machen ....
Gruß Ralf
Alt 29.02.2016, 19:59
Von der Seite hab ich´s noch gar nicht betrachtet - das ist in jedem Fall ein Argument dagegen, mal abgesehen vom Preis.
Gruß Ralf
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Bei 15PS wird man keinen Unterschied feststellen. Wird die Steigung erhöht dann schafft der kleine Motor doch keine ordentliche Drehzahl mehr. Also nix mit schneller.
Alt 29.02.2016, 20:02
da kann ich ja gleich eine Frage "nachschieben":
3 oder 4 Blatt, wo ist da der Unterschied - 4 Blatt mehr Schub "unten rum" aber weniger Speed?
Gruß Ralf
Alt 29.02.2016, 20:03
das Geld kannst du dir sparen,
VA Propeller können ihre Stärken erst in deutlich höheren PS Klassen richtig ausspielen
Alt 29.02.2016, 20:27
Die 4 Blatt Propeller sind eher was für Arbeitsboote oder Segler wo die Endgeschwindigkeit nicht so im Vordergrund steht.
Yannik
Alt 29.02.2016, 20:34
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
...bei meinem 60PS AB ist die gleiche Steigung mit VA etwa 4KM schneller als der aus Alu.
hängt vermutlich am dünneren Material und geringerem Verzug und damit Schlupf ...
Christoph
Alt 29.02.2016, 20:58
Christoph
Ja, und da ist eines der "Probleme", so viel Kilos kriegen wir an den Heckspiegel eines 330er Rib´s nicht dran - oder nur einmal ....
Aber ich sag mal "Danke" an alle, die geantwortet haben.
Ich bin etwas schlauer geworden und warte jetzt "auf besser Wetter", damit wir die neuerworbene Kombination testen können.
Und gleich noch was:
Das Kennzeichen einfach an beide Seiten der AB Haube anstatt auf den Schläuchen wir von den "Enten" nicht beanstandet, oder?
Und dann höre ich hier auch auf euch zu nerven ....
Gruß Ralf
Alt 29.02.2016, 21:02
Jip Jip ist offline
Ausprobieren Ich hatte mal ne Zeit lang Tafeln mit dem Kennzeichen an einem 350er Rib festgebunden, das wurde bei einer Kontrolle nicht beanstandet.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 29.02.2016, 21:04
..auf die 1,5KG unter Wasser kommt es sicher nicht drauf an..
lieber 2l weniger Sprit mitnehmen oder das Bier zum Bug ��
Christoph
Welcher Verbraucher hängt auf welcher Batterie? Moby Technik-Talk 63 04.10.2014 12:30
Welcher Edelstahl Prop Zuzuki DF70A uherbert Technik-Talk 3 01.10.2013 19:20
Welcher Motor und welcher Antrieb impi Motoren und Antriebstechnik 17 11.09.2009 07:24
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! Elbschnute Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2008 23:39
Welcher Propeller? dringend! Jörgm Motoren und Antriebstechnik 2 19.04.2004 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
