Alt 20.03.2016, 10:30
coral coral ist offline
Boot: Flying Fox
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Johnson 4,5
Hallo, ich brauche eure Hilfe. Habe einen Aussenborder Johnson 4,5 J5RCTA 1983 mit einem internen Tank. Möchte aber einen gröseren externen Tank anschliesen. Die Frage: brauche ich da eine Zusatzpumpe (FUEL PUMP ASSY 4,5 0389046-laut BRP -- Parts Catalogs?) Momentan ist das so angeschlossen: vom Tank ein schlauch zum Vergaser, vom Vergaser ein schlauch zum Motorblock da wo die Pumpe angeschlossen sein sollte. Die Pumpe fehlt aber. Wird der Vergaser ohne Pumpe den Kraftstoff ansaugen? Ich freue mich auf eure Antworten
Alt 20.03.2016, 11:03
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.668 Danke in 4.146 Beiträgen
So wie ich BRP kenne, wird das ohne Pumpe nix. Der Vergaser wird so nichts ansaugen, es sei denn er hat eine eingebaute Pumpe, was ich nicht glaube...
Nelson Mandela
Johnson Zweitakter Motoren und Antriebstechnik 16 26.07.2015 21:40
Johnson - Johnson Sea Horse ? Fischhunter Motoren und Antriebstechnik 34 26.01.2014 16:46
Grundsatzfrage: lässt sich die Pinne vom 20er Johnson ab an einen 40er Johnson bauen? sanicoe Motoren und Antriebstechnik 1 30.05.2013 22:15
Fernschaltung an Johnson 6 PS Matthias Motoren und Antriebstechnik 9 25.05.2002 22:15
Johnson "uralt" kobi Motoren und Antriebstechnik 2 17.04.2002 07:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
