Lenkung AB
ich brauche da mal etwas Hilfe: Ein bekannter hat sich einen anderen Ab an sein Boot bauen lassen, doch leider haben es die "Anbauer" bei dem Setzen der Bolzen gelassen. Jetzt habe ich mir das mal angesehen und bin mir unschlüssig ob das alles so zusammen passen könnte. Am AB ist noch der Rest einer Schraube die man einfach abgesägt hat. Am Spiegel ist eine Lenkung befestigt an der ein Tillerarm hängt Mein eindruck bei einen kurzen ansehen war, dass entweder der Tillerarm nicht zum Motor passt oder die Lenkung am Spiegel zu weit vom der waagerechten Drehachse des Motors entfernt ist. Jemand mal so ganz frei gesagt ne Idee wo der richtige Ansatz wäre um das zu adaptieren?
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe Geändert von AG31 (01.04.2016 um 06:47 Uhr) |
der Lenkarm ist von der Länge her genormt, das sollte schon passen
die Hülse wo das Lenkkabel angeschlossen ist, sollte man verschieben können wenn es nicht festgegammelt ist am besten Lenkrad in die Mitte drehen und dann mal sehen was nicht paßt
Moin Ralf,
danke für die Info. Du bestätigst meine gedachte Vorgehensweise. Ich werde dann wohl noch einen Kugelkopf mit passender Schraube, Sicherungsmutter etc einpacken (sind das an den Lenkungen meistens Metrische Gewinde? Der Schraubenrest im Motor sieht schon fast eher nach Feingewinde aus) um den Arm mit dem AB zu verbinden. Bleibt nur zu hoffen, dass der abgesägte Rest sich rausdrehen lässt, denn es wird evt einen Grund haben warum die Schraube mal abgesägt worden ist..... Damit wären wir wieder beim Thema "Vorbesitzer"
Welche Lenkung ist das? Schwergängige Lenkung | HugoStieglitz | Technik-Talk | 20 | 01.02.2011 12:18 |
Hydraulische Lenkung | Estania 4 | Technik-Talk | 13 | 28.05.2003 08:03 |
Hydraulische Lenkung, hier: erforderliche Kraft | Olaf | Technik-Talk | 0 | 06.02.2003 09:28 |
Lenkung mit Drahtseil | Ed | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 30.07.2002 08:09 |
enorme Kräfte an der Lenkung | Lutz_1 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 28.05.2002 21:39 |
