Alt 08.04.2016, 14:05
Standard Yamaha 60 Unterteil wie abnehmen
wer hat eine gute Idee um das fest gegammelte Unterwasserteil ab zu bekommen.
Reagiert nicht auf Rostlöser, wackeln usw.
Siehe Bild.
Gruß Mani
Hits:	160
Größe:	99,3 KB
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 08.04.2016, 14:54
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Bist du sicher das Du alle Schrauben gelöst hast und die Schaltung getrennt hast
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 08.04.2016, 19:46
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Die Schaltung muß nicht getrennt werden, ist nur gesteckt.
Die Schraube unter der Opferanode/Trimmflosse gelöst?
Auch wenn alle gelöst sind geht das mitunter recht schwer,
also ist auch etwas Ausdauer gefragt.
Gruß aus Berlin
Alt 08.04.2016, 20:49
So,
Unterwasserteil ist ab.
Schrauben waren natürlich alle gelöst.
Die unter der Finne am Kopf abgerissen, aber ohne Grat.
Schaltung ist ja nur gesteckt. Erkennt man daran, dass die Stange sich dreht.
Die abgerissene Schraube unterhalb der Finne war verrostet. Dadurch mit der Wandung im UWT verklemmt.
Das einzige was geholfen hat, war mit der Winkelbohrmaschine ausbohren.
Wer mal das gleiche Dilemma hat, nimm gleich die Bohrmaschine.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 08.04.2016, 20:57
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
473 Danke in 279 Beiträgen
Wartungsstau?!
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 08.04.2016, 21:23
Zitat von Skier Beitrag anzeigen
Wartungsstau?!
Nee, so letztes Jahr gekauft.
Gruß Mani
Alt 09.04.2016, 17:01
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
jaja also altlasten vom Vorbesitzer...
Mach gleich alle Schrauben erneuern, dann hast du das Theater beim nächsten mal nicht mehr. Eine Schraube reist nicht ohne Grund ab...
Lg
Roland
Alt 10.04.2016, 08:09
Bremen Bremen ist offline
132 Danke in 69 Beiträgen
Das eine schließt das andere ja nicht aus.
Alt 10.04.2016, 08:14
Neutral Neutral ist offline
1.235 Danke in 692 Beiträgen
... die neuen bzw. alten Schrauben schön mit wasserfesten Fett einschmieren und beim nächsten Lösen hast Du keine Probleme.
Schöne Grüsse !
Verkleidungen abnehmen, aber wie? sunseeker2301 Allgemeines zum Boot 5 01.08.2015 09:14
Alpha 1 Gen 2 Unterteil lässt sich nicht abnehmen SLKBerlin Motoren und Antriebstechnik 26 25.10.2010 18:31
AB Yamaha 30DM Unterwasserteil abnehmen feijoa Motoren und Antriebstechnik 4 21.07.2008 12:12
4PS Mariner / Yamaha Unterwasserteil abnehmen reppiks Motoren und Antriebstechnik 43 01.03.2008 15:02
Nabe für Riemenscheibe Volvo abnehmen Niphargus Motoren und Antriebstechnik 4 05.03.2005 15:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
