Alt 11.04.2016, 19:02
Benutzerbild von Dr.Esel
Dr.Esel Dr.Esel ist offline
Boot: QuickSilver 520CC 100PS Mercury
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard HILFE Johnson 15Ps 2Tackt BJ1978
Hallo liebe Gemeinde erstmal vielen Dank für die letzte Hilfe von euch nun ein kleines neues Problem war am Wochenende mit meinem Boot auf dem Mittellandkanal jetzt habe ich festgestellt dass wenn ich Vollgas gebe zwar der Schieber bis an den Anschlag geht aber am Vergaser so ein weißer kleiner Knüppel der am vergaser Schieber gleitet nicht voll aufgeht
Somit kann ich wenn der Motor aus ist und ich Vollgas gebe den Schieber mit dem weißen pinöpel am Vergaser noch circa eine knappe viertel Umdrehung öffnen ich denke dass ist die drosselklappenbetätigung vielleicht kann mir jemand hier helfen wie ich den Vollgas Anschlag einstellen am Vergaser
vielen Dank im voraus lieben Gruß Carsten
Alt 12.04.2016, 09:40
Also ich meine den vollgas anschlag am vergaser einstellen so das die Drosselklappe bei vollgas auch voll auf ist !
Glg carsten
Alt 12.04.2016, 23:31
Michel-sh Michel-sh ist offline
103 Danke in 65 Beiträgen
Bist du den sicher ,dass die Drosselklappe bei Vollgas nicht ganz offen steht ?
Das sich der kleine knebel oben am Vergaser, bei vollgas noch etwas weiter bewegen lässt ist normal .
Nur macht die Drosselklappe dann schon wieder zu , weil sie sich weiter drehen lässt als 90 Grad .
Schau mal von oben auf den "Halbmond" ,der den Vergaserknebel drückt.
Da ist eine Markierung , wenn der Knebel und die Markierung sich gegenüberstehen ,soll der Vergaser anfangen zu öffen .
Was ab und an passiert :
Der Knebel bekommt mit der Zeit von hinten eine Kerbe ,und wegen fehlenden Material öffnet er die Drosselklappe nicht richtig .
Es gibt anstatt dem Knebel auch eine Rolle , wenn das mal Jemand geändert hat , stimmt der Hebelweg auch nicht ,da die Rolle eine größeren Durchmesser als der Knebel hat .
Einstellen geht über den "Halbmond" , von unten sind 2 Schrauben , etwas lösen und der "Halbmond" lässt sich vor und zurück schieben .
Gruß Michel
HILFE Johnson 15Ps 2Tackt BJ1978 Dr.Esel Motoren und Antriebstechnik 8 05.04.2016 05:52
Hilfe !!! alter Johnson 15PS ! Bj.1965 blackwolf76 Motoren und Antriebstechnik 30 19.05.2014 21:20
Hilfe Hilfe !!! Mercury 15PS AB läuft nicht richtig. Dieter M. Motoren und Antriebstechnik 2 08.09.2008 07:41
Johnson 10Ps auf 15PS aufrüsten, aber wie??? Jan77 Motoren und Antriebstechnik 3 21.01.2005 12:13
Gemisch 15PS Johnson Axel MU Motoren und Antriebstechnik 4 04.05.2004 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
