Alt 18.04.2016, 09:18
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
727 Danke in 461 Beiträgen
Standard Restauration "Boesch 510 SunDeck"
Hallo Bootsfreunde,
Nachdem ich ein bisschen Zeit gefunden habe und viele Fotos runterskaliert habe, möchte ich Euch ein wenig von meiner Restauration berichten. Ich werde dann bei Zeiten immer wieder mal etwas einstellen, natürlich nur wenn`s Euch interessiert. Das Boot ist noch nicht fertig, die Abschlusslackierung fehlt noch, die muss aber noch bis diesen Winter warten. Jetzt wird erst mal wieder ein bisschen Wassersport betrieben. Ich wünsche euch schonmal viel Spaß beim Lesen.
Freddy
Alt 18.04.2016, 09:19
So, Zeit wirds!
Wie geht man so ein Projekt eigentlich an..??
Wie ihr Euch vorstellen könnt ist bei so einem Projekt natürlich sehr viel Vorarbeit nötig. Zum einen die handwerklichen Fähigkeiten die voraussetzung sind, der Werkzeugbestand der nicht unerheblich sein wird, die Werkstatt die über Monate belegt und zu beheizen sein wird, die Arbeiten die am Boot zu erledigen sind und die bestimmte Werkzeuge fordern, das Fahrgestell das zur Restauration nötig ist, die Hebe und Drehvorrichtung um ein Boot Kieloben zu drehen, der Motor der über die gesamte Restauration abgestellt werden mus und und und...
Iht seht, da muss in Vorfeld schon viel bedacht werden um anschließend auch Zug um Zug weiterarbeiten zu können...
Freddy
Alt 18.04.2016, 09:22
Beginnen wir also schonmal mit Boot Anheben...
Vor Jahren habe ich mir einen Kran und ein Fahrgestell geschweißt, da das Boot mit Trailer zu lang war und nicht in die Garage gepasst hat. Damals schon hatte ich den Kran auf eine Höhe von drei Metern ausgelegt um auch genau solche Restaurationsarbeiten erledigen zu können Sieht unspektakulär aus wenn er aufgeräumt an der Garagenwand hängt oder? ABER Imposant wenn er aufgestellt ist und das Boot dranhängt...
Freddy
Hits:	134
Größe:	91,4 KB
ID:	694206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	107,7 KB
ID:	694207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	91,8 KB
Hits:	147
Größe:	134,9 KB
ID:	694212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	118,0 KB
ID:	694213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	118,0 KB
Alt 18.04.2016, 09:25
...noch ein paar Bilder des Krans in Aktion. Wie ihr sehen könnt ist hier aber nur ein Kran aufgestellt. Um das Boot vom Trailer auf das Fahrgestell umzuheben benötige ich nur einen. Der Zweite Hebepunkt für des Heck des Bootes ist am Carport angebracht.
Soweit bis zum nächsten mal...
Freddy
Hits:	173
Größe:	119,7 KB
ID:	694215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	116,0 KB
ID:	694216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	107,8 KB
Hits:	154
Größe:	139,1 KB
Alt 18.04.2016, 10:46
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Endlich wieder einmal ein Holzboot.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 19.04.2016, 11:45
Und weiter gehts hier mit der Baustelle.
Beim ersten Versuch das Boot zu Drehen bin ich kläglich gescheitert, nicht mit der Ausführung der Tätigkeiten oder des Equipements, nein es lag einzig und alleine daran, dass der Schwerpunkt eines Bootes natürlich in Richtung Kiel liegt. Das Boot komplett seitwärts zu legen war schnell gemacht. Den Schwerpunkt dann zu überwinden und den Kiel nach oben zu bekommen nur mit Muskelkraft... no way Also alles zurück an den Anfang, Boot zurückdrehen auf den Hänger draufstellen, Kran abbauen, ärgern und dann nachdenken.
Freddy
Hits:	151
Größe:	113,7 KB
ID:	694361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	141,0 KB
ID:	694362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	101,8 KB
Hits:	123
Größe:	96,4 KB
ID:	694364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	145,4 KB
Alt 19.04.2016, 11:51
Ein bisschen gehts noch weiter...
Nach langem "Hin und Her" hatte ich die Lösung. Die sah dann folgender Maßen aus. Ich habe mich mit einer Leiter in drei Meter Höhe an die Arbeit gemacht mit einem dicken Balken, (eigentlich waren es zwei mit den 180x60mm x 4mtr. Länge ) die beiden Kräne zu verbinden. Nachdem die Balken aufgelegt waren habe ich selbstverständlich alle Verbindungen sauber mit Schraubzwingen verspannt. An dieser Verbindung konnte ich dann einen zusätzlichen Flaschenzug anbringen der dann den Schwerpunkt so locker überwunden hatte... Natürlich alles mit tatkräftiger Unterstützung meiner Gringos Aber seht selbst.
Freddy
Hits:	139
Größe:	148,4 KB
ID:	694366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	126,7 KB
ID:	694367   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	120,3 KB
Hits:	162
Größe:	101,5 KB
ID:	694369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	103,5 KB
Alt 19.04.2016, 11:53
Ein bisschen was habe ich noch
Weil das Boot nach dem Drehen nicht auf den Boden geschmissen werden konnte musste im Vorfeld noch ein spezielles Fahrwerk gebaut werden. Dieses Fahrwerk musste natürlich am Bootsdeck angepasst werden. Das habe ich bereits vorher schon "Überkopf" gemacht. Nichts spektakuläres aber dennoch unabdingbar.
Bis zum nächsten mal
Freddy
Hits:	119
Größe:	123,0 KB
ID:	694371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	113,0 KB
ID:	694372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	92,2 KB
Hits:	122
Größe:	92,7 KB
ID:	694374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	103,5 KB
Alt 19.04.2016, 11:56
Nachdem das Boot gedreht war und in der Garage die Warteposition eingenommen hatte, ging mein Kran auch gleich fremd... Ein Bootskumpel wollte an seinem Boot unbedingt das Antifouling erneuern und deshalb bat er mich ihn den Kran zu leihen. Gesagt getan Hänger dran und bei ihm aufgestellt... Innerhalb kürzester Zeit war das "Fliegende Boot" eine Attraktion in seiner Straße
Nichts desto Trotz ging es anschließend bei mir zuhause auch wieder ein bisschen weiter. Da Bootsbausperrholz ein Normmaß von 350 cm. x 153 cm. hat (ich habe 10mm Stärke gewählt da Original) war bei einer Bootslänge von 5,30 Metern klar dass hier irgendwie ein Stoß sein musste... aber davon im nächsten Bericht...
Sorry für das schlechte Foto...
Freddy
Hits:	136
Größe:	67,2 KB
ID:	694380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	128,9 KB
ID:	694381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	116,0 KB
Alt 27.04.2016, 14:48
Sodalla, es geht wieder ein wenig weiter.
Wie schon beschriebem müssen die Bodenplatten natürlich irgend wie verbunden werden und zwar so dass die Verbindung auch hält. In der Regel wird das in der Bootsbauersprache "Schäften" genannt. Eine Schäftung sagt aus dass die Bodenplatten spitz zulaufend abgefräst werden um eine größtmögliche Klebefläche zu erzielen. Manche Schleifen diese Flächen an, andere (ich) Fräsen diese Flächen um eine sauberere Fläche zu erzielen. als Faustregel sagt man eine Schäftung sollte bei einer Plattenstärke von 10mm ein Verhältnis 1:6 haben. Also eine Klebefläche von 60mm über die komplette Plattenbreite. Ich nahm 1:8... Um die Schäftung mit der Oberfräse sauber ausführen zu können habe ich mit eine Vorrichtung aus dem Netz nachgebaut. Siehe Fotos...
Hits:	107
Größe:	73,6 KB
ID:	695977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	67,9 KB
ID:	695978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	136,4 KB
Hits:	106
Größe:	88,2 KB
ID:	695980   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	117,0 KB
ID:	695981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	84,2 KB
Alt 27.04.2016, 14:49
So, und hier das Resultat, die geschäfteten Platten. Zum Verkleben im Bootssektor verwendet man nur Epoxydharz, das ggf. mit verschiedenen Füllmedien zu verschiedensten Konsistenzen abgemischt werden kann. Zum Verkleben ist nun folgendes grundsätzlich zu Beachten: a) die Klebeflächen müssen vor der Verklebung mit Epoxydharz "getränkt" werden. Anschließend wird Zeitgleich das Harz auf eine Maionaiseartige Konsistenz angemischt und das Harz mit der Spachtel auf die getränkten Flächen aufgetragen und verstreichen. Hier muss sauber gearbeitet werden da dies zur Stabilität der Klebefläche beiträgt! Also Harz sauber und ganzflächig auftragen. Zu beachten ist im besonderen noch, dass die Klebegflächen einen Spalt von 0,5 mm haben müssen sprich nicht direkt aufeinander zusammengepresst werden. Es muss Harz zwischen den Flächen bleiben, was soll denn sonnst kleben wenn alles rausquillt..? So nun wieder ein paar Fotos
Bis zum nächsten mal..
Freddy
Hits:	108
Größe:	82,0 KB
ID:	695983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	75,8 KB
ID:	695984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	14,8 KB
Hits:	110
Größe:	15,7 KB
Restauration Boesch 510 Simon B. Restaurationen 303 17.03.2021 15:11
Boesch 510 Restauration woody67 Restaurationen 68 02.12.2014 16:12
Boesch 560 vs. Boesch 580 Maisbiensuer Allgemeines zum Boot 4 05.02.2014 20:57
Restauration Boesch 510 sternschoppe Restaurationen 31 05.03.2006 12:47
Restauration Boesch 510 Wasserski Deluxe ldiemer Allgemeines zum Boot 8 08.05.2005 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
