ich bin neu hier und brauche Hilfe. Ich habe eine Volvo Penta AQ260A. Da an der Instrumententafel noch einige Instrumente vorhanden waren, die keine Funktion hatten, habe ich diese ausgebaut und mir ein neues Instrumentenbrett gebaut. So weit funktioniert alles, wenn ich jedoch den Motor über den Zündschlüssel starten will springt dieser auch an, aber nur so lange wie der Anlasser über den Schlüssel betätigt wird. Sobald ich den Anlasser nicht mehr betätige und auf "Zündung" umschalte geht er aus. Alle anderen Instrumente funktionieren. Hat jemand eine Iddee ![]() |
anbei das Schaltbild
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
Vielen Dank, der Motor läuft wieder!
Lichtmaschine AQ260A - Fehlstrom, Ersatzteil ? | hozov | Technik-Talk | 24 | 22.05.2010 10:27 |
AQ260A - Liegengeblieben | hozov | Motoren und Antriebstechnik | 41 | 14.05.2010 11:47 |
volvo penta Motor AQ260A welcher Vergaser | wimaxe01 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 24.03.2008 09:45 |
elektrische Benzinpumpe an VP AQ260A | wimaxe01 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 16.03.2008 19:42 |
aq260a Prop? | Parsec | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.04.2007 15:51 |
