Hallo liebe Bootsfreunde,
ich habe ein Wasserskiboot mit Mittelmotor. verbaut ist ein 5,7 V8 Mercruiser 350 Mag. Boot ist Bj 93. Folgendes Problem. Mir ist beim wechsel des Thermostates die Schraube des Thermostatgehäuses abgerissen. ![]() Die Schraube steckt in der Ansaugbrücke uns geht nicht raus! Nachdem es nicht mit einem Linksausdreher ging, haben wir die Ansaugbrücke abgebaut und versucht die Schraube auszubohren. Selbst mit eingespannter Maschine funktioniert es nicht. ![]() Nun bleibt mir nichts anderes übrig als eine neue Ansaugbrücke zu nehmen. Hat jemand noch eine die er eventuell verkaufen möchte? Kann von mir aus die Originale sein. ich würde aber auch eine mit größeren Vergaser nehmen. Vielen Dank!!! p.S. es handelt sich um die Brücke, die mit 6 Schrauben besfetigt ist, also die ältere Variante... Jakob
_____________________________________ Gruß Jakob |
Wenn Du eine 2KK hast, dann kannst Du ruhigen Gewissens Aluminiumbrücken nehmen, da gibt es sehr gute zu guten Preisen. Hast Du keine 2KK, würde ich die Standard high rise Brücke nehmen (nicht die low rise mit den 4 einzelnen Löchern). Wenn Du einen 2-barrel Vergaser hast, würde ich gleich auf 4-barrel umrüsten. wenn die Brücke schon mal ab ist und erneuert werden muss ... Was meinst Du mit größerem Vergaser, 4 Barrel?? Gruß Götz |
Hallo Götz,
vielen Dank für die Antwort. Derzeit ist ein 4-Barrel Vergaser drauf. Wo bekomme ich denn die besagte high rise Brücke?
Dann hast Du schon den "großen Vergaser".
Standard Magnum ist High Rise. Bei uns in der Marina lag letztens noch eine rum. Da bin ich aber Ende nächster Woche erst wieder. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ich habe nun eine passende Brücke angeboten bekommen. Vielen Dank an alle!
Ansaugbrücke bei 350Mag MPI rostet stark | Kreiseltaucher | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 04.06.2013 21:14 |
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II | milagrosro | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 07.03.2012 18:08 |
Hilfe!! Probleme Standgas Mercruiser 350MAG MPI | Veldensteiner | Allgemeines zum Boot | 6 | 15.09.2011 14:05 |
Smarcraft Anzeigen 350Mag Bj.2005 | Veldensteiner | Allgemeines zum Boot | 1 | 29.06.2011 07:07 |
mercruiser 350MAG MPI | rollyh | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 11.08.2010 21:48 |
