Alt 22.04.2016, 20:40
tomas tomas ist offline
Standard Evinrude V4 TLCU Batterie lädt nicht
Ich habe einen 110 PS Evinrude TLCU der die Batterie nicht lädt. Ich habe den Spannungsregler bereits ersetzt - zwar durch einen gebrauchten - aber auch der scheint nicht zu funktionieren. Die Details: 87ziger Evinrude TLCUR, er besitzt einen Spannungsregler im Kühlkreislauf eingebettet, ich messe eine Wechselspannung zwischen den beiden abgehenden gelben Kabeln vom Stator im Bereich von 20 Volt. Die Bordspannung bleibt aber auf Batterieniveau - rund 12 Volt. Ich bin etwas ratlos - jemand eine Idee?
So die Wechselspannung anliegt kann doch nur noch der Gleichrichter das Problem sein - gleich 2 kaputt kann ich mir nicht vorstellen.
vielen Dank
tomas
Alt 22.04.2016, 21:31
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Auch dass gibt es schon ! Hast Du den Wechselspannungsausgang mal mit einer Last gemessen ? Könnte ja auch ein Bruch in der Lichtspule sein .Hast Du einen Schaltplan ? Wenn nicht sende deine Mailadresse per PN und ich schick Dir morgen früh einen !
lg Frank
Alt 23.04.2016, 10:18
wie meinst du unter Last messen? Gemessen habe ich bei laufendem Motor (welch überraschung ) im Standgas, nichts abgeklemmt - wills sagen Batterie/Instrumente dran
Alt 23.04.2016, 10:25
Besorg Dir eine 24 Volt Glühbirne von einen Lkw und schließe sie direkt ohne Gleichrichter am Wechselspannungsausgang an !
lg Frank
Honda BF35 lädt Batterie nicht newmie2205 Motoren und Antriebstechnik 8 27.03.2016 19:12
Hilfe meine Batterie lädt nicht ! oehrki Motoren und Antriebstechnik 32 11.01.2016 21:04
Volvo Penta 4,3 Gl Batterie lädt nicht mehr Lars100 Motoren und Antriebstechnik 8 25.09.2014 13:29
Batterie lädt nicht auf CRukes Motoren und Antriebstechnik 9 08.06.2007 08:33
Mercury 70 PS Batterie lädt nicht mxfire Motoren und Antriebstechnik 3 14.06.2006 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
