Alt 28.04.2016, 16:23
Wolf6660 Wolf6660 ist offline
Boot: Glastron
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Welcher Mercury Außenbordmotor ist da was?
Auf dem Bootes ich mir heute endlich zugelegt habe ist ein Mercury 650 Außenborder montiert. Das Wurzel komplett neu aufgebaut werden und der Motor überholt. Finde kein Typenschild, gibt es auch Motoren die kein Typenschild haben? Dass es sich um einen Vierzylinder 2 Takt ist mir klar.
Wollte mir zu den Motor ein paar Anleitungen downloaden. Allerdings ohne Baujahr und irgendwelche Infos schlecht.
Mir jemand ein paar Tipps geben? Bilder im Anhang
Wolf6660
Hits:	141
Größe:	91,2 KB
ID:	696154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	56,2 KB
ID:	696155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	97,4 KB
Alt 29.04.2016, 09:51
Benutzerbild von Hii
Hii Hii ist offline
Boot: Flipper 620 C m. Yamaha F200FETL
Rufzeichen oder MMSI: DH 6168
94 Danke in 60 Beiträgen
das ist ein 65'er. Da er noch das rote Design hat ist er schon richtig alt (ich hatte mal einen "roten" Tower of Power). Ich schätze mal um die 1970.
Schau mal, ob Du am hinteren Teil des Kurbelgehäuses eine Nummer findest. Normalerweise hat jeder Motor eine Typplakette mit der Motornummer und der Motorbezeichnung am Bracket. Manchmal werden diese Plaketten von zwielichtigen Gestalten entfernt....
Viele Grüße aus Ostfriesland
Alfred
Alt 29.04.2016, 10:48
bikerherby bikerherby ist offline
361 Danke in 277 Beiträgen
Standard Info dein Motor
Schau mal den Link. Hier wirst du sicher deinen Motor finden.
http://boatinfo.no/lib/mercury/manua...40-115.html#/0
...hoffe ich
Gruss Martin
Alt 29.04.2016, 11:29
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.138 Danke in 5.716 Beiträgen
Diese Motoren sind bis 1970 oder 71 gebaut worden und wurden vom 80 PS 4-Zyl. abgelöst.
Wenn der gut in Schuß ist, hast Du einen drehmomentstarken, lauten und trinkfreudigen aber recht zuverlässigen Kumpel.
Alt 29.04.2016, 11:57
Nach Boatinfo als 4-Zylinder von 1965 - 1971, dann als 3-Zylinder von 1972 - 1976
Also ein echter Oldie, Bj. vor 1971
Alt 29.04.2016, 12:25
Boot: Glastron
habe ein Typenschild mit einer Seriennummer gefunden. Mit dieser habe ich dann das BJ 1969 bestimmt.
Was bedeutet trinkfreudig in Liter ca.?
Danke
Alt 29.04.2016, 12:28
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
35-40 Liter gehen da durch die Vergaser wenn der "Hebel" auf dem Tisch liegt.
Alt 29.04.2016, 12:49
Benutzerbild von Christian30
Christian30 Christian30 ist gerade online
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Pro Std. !!
Alt 29.04.2016, 13:14
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Zitat von Christian30 Beitrag anzeigen
Pro Std. !!
......bei mir in ner 1/2 Stunde
Alt 30.04.2016, 10:05
Boot: Glastron
kann mir jemand sagen wo ich Zündkabel für den Motor bekomme?
Danke
Alt 30.04.2016, 13:00
Boot: Modellboot
Am besten selber konfektionieren.
Welcher Außenbordmotor dasa Motoren und Antriebstechnik 2 07.03.2016 06:40
Welcher Elektro-Außenbordmotor für einen Jollenkreuzer Flying Cruiser A frido1964 Kleinkreuzer und Trailerboote 0 14.07.2013 10:46
Was ist das für ein Außenbordmotor?! (45PS am Trainer III) Koni205 Motoren und Antriebstechnik 9 31.08.2012 10:27
Welcher Elektro-Außenbordmotor Waldecker Motoren und Antriebstechnik 15 13.12.2010 06:44
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! Elbschnute Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2008 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
