Alt 04.05.2016, 18:51
Benutzerbild von Basti_1988
Basti_1988 Basti_1988 ist offline
65 Danke in 51 Beiträgen
Standard Komische Tankentlüftung
Abend
Mein Boot besitzt eine nicht Vertrauens erweckende Tankentlüftung.
Dazu habe ich zwei Bilder.
Als erstes ist die Tankentlüftung nicht von der Plane mit abgedeckt.
Bild 1, im Unteren bereich innerhalb der Entlüftung sammelt sich regenwasser ab. Es kann aber nicht in den Tank gelangen.
Weil im inneren ein rohr ist was nur nach oben geöffnet ist. Zusätlich ist ein Rundsieb verbaut. Trotzdem nicht vertrauens erweckend!
Bei Bild zwei sieht man wie der Schlauch abgeknickt ist.
Die Tank entlüftung kann ich aber auch nicht drehen, weil dann das Innere Rohr nach unten oder zur seite zeigt und dann würde das Regenwasser definitiv reinlaufen.
Probleme beim Motorenlauf hab ich keine, also durch denn knick muss genug luft durchströmen. Mein Motor ist ein Diesel.
Jetzt überlege ich, lasse ich es so ?
Oder baue ich was neues ein ?
Mfg Basti
Alt 04.05.2016, 20:51
Andrei Andrei ist gerade online
1.957 Danke in 1.062 Beiträgen
Wenn es optisch nicht stört, so ist die Funktion doch gegeben. Das muss du für dich entscheiden. Eine schicke bündige Entlüftung ist auch nicht ganz preiswert.
Ich würde aber den Knick im Schlauch etwas entschärfen.
Andrei
Alt 05.05.2016, 00:58
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
wenn du der Tankentlüftung nicht traust,
baue dir einfach eine neue ein sicher ist sicher
Alt 05.05.2016, 06:10
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Und vor allem, mach ma den knick aus dem Schlauch, bevor dir die Suppe in die Schnautze spritzt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Tankentlüftung? islandhopper Technik-Talk 7 21.03.2008 13:43
Tankentlüftung mit Überlaufwarnung Holger Selbstbauer 11 19.12.2005 18:11
Berichtigung Tankentlüftung:NIE WIEDER DIESEL AUSSENBORD PS-skipper Technik-Talk 14 02.07.2004 18:24
Tankentlüftung mit Rückschlagventil? diggler Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2004 07:39
Aussenborder und Tankentlüftung audioconcept Motoren und Antriebstechnik 3 16.08.2003 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
