Alt 05.05.2016, 09:01
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
912 Danke in 253 Beiträgen
Standard Schalter Sicherung auslösen
Moin Moin,
ist eine dusselige frage, aber mich interessiert es trotzdem. kann ich die Sicherung unten manuell auslösen.
Danke Markus
Hits:	185
Größe:	48,8 KB
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 05.05.2016, 10:34
uli07 uli07 ist offline
7.404 Danke in 4.533 Beiträgen
Normalerweise durch einmaliges Draufdrücken.
Gruß Uli07
Alt 05.05.2016, 11:43
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.510 Danke in 17.753 Beiträgen
Ich sage mal nein.
Akki
Alt 05.05.2016, 11:50
Boot: Marex 375
vergaß zu schreiben, draufgedrückt hatte ich schon
Alt 05.05.2016, 13:26
Benutzerbild von T-Technik
8.832 Danke in 2.487 Beiträgen
Hallo zusammen .
Hallo Markus,
so aus der Ferne etwas spekulativ .
Ich vermute auch nein .
Wahrscheinlich kommen sie bei Überlast rechtzeitig heraus .
Nach einer Abkühlzeit rasten sie nach Druck dann wieder ein .
Ich halte von den ganzen Sicherungen dieses oder ähnlicher Bauweise
nicht viel . Dann lieber Schmelzsicherungen .
Oder viel, viel besser,
Si-Automaten, wie sie in Gebäuden bekannt sind .
Zwar benötigen diese mehr Platz,
sind aber absolut sicher und zuverlässig .
Darüber hinaus lassen die sich auch von Hand ein- u. ausschalten .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 05.05.2016, 13:57
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmm... Ich würd sagen, wenn du sie Kurzschliesst.
Aber wozu
Zum Abschalten hast du ja den Schalter
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 05.05.2016, 18:13
Boot: Marex 375
Standard @ bandit
Jugend forscht bis ins hohe Alter!
Alt 05.05.2016, 19:36
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
njeit
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.05.2016, 19:55
Kapitän-Jonny Kapitän-Jonny ist offline
Boot: Hellwig Kea
15 Danke in 14 Beiträgen
Ich würd auch sagen, durch Kurzschließen. Würde ich aber natürlich nicht empfehlen. Möchtest du die Funktion überprüfen?
Dann könntest du auch eine Last anschließen, die mehr Strom zieht als auf der Sicherung angegeben...
Von 40 auf 0 in 2m...SBS -> Sandbank-Brake-System
Alt 06.05.2016, 12:15
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.422 Danke in 786 Beiträgen
Über den Knopf wirst Du die Sicherung nur wieder rein drücken können nach dem sie durch zu hohen Strom ausgelöst hat.
Es kann auch sein das Du einen Moment warten musst (abkühlen lassen) bis Du sie wieder rein drücken kannst.
Bei den alten Batterieladegeräten war dies nämlich technisch genauso gelöst.
Alt 06.05.2016, 18:53
Boot: Barro MZB 550
Zitat von Kapitän-Jonny Beitrag anzeigen
Ich würd auch sagen, durch Kurzschließen....
Ich sage mal nein.
Akki
Alt 07.05.2016, 06:50
Ich sage mal nein.
Noja, was du sagst is das eine....
wenn die Sicherung bei einem Kurzschluss NICHT auslöst ....
No Wind - PROBLEM
Alt 07.05.2016, 09:18
Boot: Barro MZB 550
Du sagst, du willst die Sicherung kurzschließen und ich sage, dabei passiert nix, ausser dass es mal irgendwo im Schiff brennt...
Akki
Alt 07.05.2016, 22:37
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Sicherung kurzschließen und durch einen Kurzschluß auslösen sind schon Grundverschiedene Sachen
Alt 07.05.2016, 23:56
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.529 Danke in 1.856 Beiträgen
Grüße : TOMMI
Hm, mir wurde dringend davon abgeraten, unter anderen können die festbrennen.
Marco,
Alt 08.05.2016, 07:47
Schon klar.
für 12V DC anwendung solltest auh keine 220V AC Automaten verwenden
Ach ja... mit "Kurzschliessen" meinte ich natürlich nicht "Sicherung überbrücken"
No Wind - PROBLEM
Alt 08.05.2016, 09:49
Schon klar.
Was denkst du was ich da geschrieben und zitiert habe?
Und, was meinst du mit Sicherung kurzschließen? Einen Stromkreis kann man nur zwischen den beiden gegenpoligen Spannungen kurzschließen, und Bauteile im Stromkreis kann man nur überbrücken. Ob durch die Überbrückung dann ein Kurzschluss entsteht ist dann wieder eine andere Sache...
Marco,
Alt 08.05.2016, 10:20
4.551 Danke in 3.075 Beiträgen
Einige 230V-AC-Sicherungsautomaten sind laut Angaben des Herstellers auch für Gleichspannung geeignet:
z.B. ABB S200, 1-pol.:
minimal 12V DC, maximal 72V-DC.
Alt 08.05.2016, 11:33
Boot: Barro MZB 550
Für DC geeignete Automaten haben meist einen Löschkondensator drin, der den Abreißfunken minimieren soll. Trotzdem sind diese einfachen Tasten-Dinger meist nach drei vier mal Hochstrom Auslösung übern Jordan und braten fest...
Akki
Alt 08.05.2016, 22:53
Hallo alle zusammen .
Zunächst an die Halbwissenden,
bitte schreibt dann besser nicht !
Hallo Markus,
Deine Frage ist hier nicht dusselig . Vielmehr, was möchtest Du ?
Schalten kannst Du doch wohl mit den Wippen .
Wurde ja auch schon besprochen .
Bitte keine Experimente,
Bootselektrik ist leider zu oft in gut brennbaren Holz- u.o.
Kunststoffgehäusen, Schränken montiert .
Einerseits sind 12 o. 24 V DC harmlos,
andererseits genügt Über- u.o. Kurzschlußstrom zum Start eines Brandes alle mal .
Möchtest Du was Umbauen, ziehe unbedingt einen örtlichen Fachkollegen hinzu .
Und möchtest Du alles in einer Funktion,
verwende die von mir genannten Si-Automaten .
Und natürlich richtig,
verwenden wir auch in großen Mengen ABB S200-er Serie M
Von 12 V DC bis 400 V AC
Geprüft und zugelassen . Bis zu 10000 A Kurzschlußfest .
Sichere Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 09.05.2016, 22:42
Boot: Marex 375
n´Abend Tommi,
mich hat bei der Frage eigentlich interessiert sind sie fest oder lösen sie noch aus?
daheim schalte ich alle Sicherungen einmal im Jahr. Auf meinen anderen Booten bisher konnte ich die thermischen auslösen zu Testzwecken.
Gruß Markus
Alt 10.05.2016, 14:51
Hallo Markus,
ich traue diesen Teilen ja überhaupt nicht,
trotzdem aber besser als nichts .
Mit Kurzschluß wäre ich sehr vorsichtig, oder hast Du solide technische Daten ?
Jedenfalls wenn die Teile das nicht wirklich abkönnen ( Hochstromfest )
verschmoren sie vielleicht, was wieder Gefahr mit bringen könnte .
Ich weis zudem auch nicht ob oder wie Deine Anlage selektiv aufgebaut ist .
Um die Funktion tatsächlich zu prüfen stimme ich auch dem Vorschlag zu,
eine etwas höhere Belastung mal aufzuschalten .
Z.B. ca. 150 % vom soll Max.
Folglich einen kleineren Wiederstand .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Rettungsinsel in der Tasche - auslösen PK1 Allgemeines zum Boot 2 24.06.2014 12:55
Selbstständiges auslösen der Ankerwinsch Adi B. Technik-Talk 9 23.05.2011 08:42
Rettungsweste auslösen und Patrone selbst ersetzen?? Karlsson Allgemeines zum Boot 32 29.03.2010 13:06
Wie können Stauseen Erdbeben auslösen? wolf b. Kein Boot 28 23.06.2008 16:36
Sicherung vor Schalter oder hinter dem Schalter noh-skipper Technik-Talk 16 02.06.2007 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
