Alt 10.05.2016, 23:20
Standard Anlasser dreht nicht, Mercruiser
Möchte mal kurz einen Fehler, welcher mein Boot am Vatertag traf beschreiben.
Zum Glück hab ich ja immer ein Meßgerät dabei.
Zündschlüssel auf Start und Anlasser dreht nicht.
1. Starterrelais neben dem Vergaser geprüft.
Spannung wurde durchgeschaltet.
2. Spannung unten am Magnetschalter an Klemme 50, direkt auf dem Gewinde gemessen.
Spannung lag beim Schalten an.
Also auch Kabel und Verpressung in Ordnung. Nun wusste ich, das gibt Arbeit.
Selbstverständlich alle Messungen direkt gegen Motorgehäuse. Somit konnte ich einen Massefehler direkt ausschließen.
3. Magnetschalter mit der Knarre mehrmals geschlagen. Verdacht war, Eisenkern innen fest gerostet, weil ich ja auch kein klacken hörte. Brachte nichts.
4. Nun hab ich noch den Anlasser selbst geprüft. Starthilfekabel direkt am Ausgang des Magnetschalters angelegt und kurz an Batterie gehalten. Anlasser drehte sofort richtig hoch.
Es war also eindeutig der Magnetschalter.
Die Messung unter Punkt 4 ist wichtig, weil der Magnetschalter beim ersten Bestromen seine Masse über die Motorwicklungen bekommt.
Sind diese unterbrochen, z.B. Kohlen abgenutzt, zieht der Magnetschalter nicht an!
Nach Ausbau des Anlassers hab ich mir den Magnetschalter vorgenommen.
Nachdem ich den gesäubert hatte, sah ich dann den Fehler.
Die Verbindung der Einzugwicklung zur Feldwicklung usw. war unterbrochen.
Diese ist ein dünnes Metallplättchen welche mit dem Kupferdraht verlötet ist und unter der unteren Schraube geklemmt ist.
Es war nur ein feiner Haarriss zu sehen. Auf den Fotos sieht man das aufgeweitete durch den Schraubenzieher.
Hab die Stelle dann repariert.
Falls jemand mal ein unerklärliches Problem im Bereich Anlasser hat, kontrolliert mal diese Stelle.
Ich hoffe, dass es nun für manche etwas verständlicher geworden ist.
Gruß Mani
Hits:	363
Größe:	68,8 KB
ID:	698511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	364
Größe:	72,5 KB
ID:	698512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	391
Größe:	59,9 KB
Hits:	381
Größe:	146,4 KB
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Geändert von ManfredBochum (10.05.2016 um 23:30 Uhr) Grund: Text ergänzt
Alt 10.05.2016, 23:31
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.186 Danke in 17.627 Beiträgen
Son Gammel hätte ich bei dir garnicht erwartet
Akki
Alt 10.05.2016, 23:35
Bedank dich bei Bayliner
Von der Sonnenliege läuft das Wasser durch die Ritze direkt auf den Motor.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 11.05.2016, 08:40
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ist bei der 2250er Bayliner vom Bekannten das Gleiche.
Gruß Alex
Alt 11.05.2016, 09:37
Boot: Barro MZB 550
Gruß Mani
Aber wenn ich das doch weiß, dann stelle ich das doch irgendwie ab
Akki
Alt 11.05.2016, 10:04
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Das ist bei sehr vielen Booten der Fall!
Ich mache grade auch ein Blech unter diesen Spalt um das zu verhindern!
Da sind ja noch andere sachen betroffen wir nur der Anlasser!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 11.05.2016, 10:18
Ich hab schon überlegt Teichfolie hinten "anzutackern" und über den Motor zu spannen.
Oder eine dünne Platte mit Ablaufrinnen seitlich.
Bin da noch dran.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 11.05.2016, 20:04
Anlasser heute eingebaut und funktioniert.
Das war mal eine billige Reparatur.
Gruß Mani
Anlasser dreht nicht VP 5,7 GSI Karo 4 Motoren und Antriebstechnik 22 05.10.2013 03:05
Anlasser dreht nicht pcfuxx Motoren und Antriebstechnik 45 12.06.2013 00:27
Anlasser dreht nicht bei mercruser 5,7 l Regal_Fahrer Motoren und Antriebstechnik 12 01.08.2012 22:34
Anlasser dreht aber nicht genügend.... CHRIS_FFM Motoren und Antriebstechnik 12 07.07.2010 12:44
Anlasser dreht, Motor bewegt sich nicht boarder Motoren und Antriebstechnik 7 14.09.2008 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
