Alt 16.05.2016, 08:25
Benutzerbild von bootsmann84
bootsmann84 bootsmann84 ist offline
Boot: Wellcraft Nova 202 Spyder / Shetland 760
Standard Motor dreht nicht über 3200 U/min
habe letzte Woche mein Boot zu Wasser gelassen und die ersten Runden gedreht. Da ich den Motor nach dem langen Winter nicht sofort belasten wollte ist mir erst gestern aufgefallen, dass er nicht über 3200 U/min kommt. Wenn ich mehr Gas gebe passiert einfach nichts. Ab und an kommt es zu Fehlzündungen und der Motor ruckelt leicht. Woran kann das liegen? Temperatur und Öldruck sind Ok. Daher tippe ich mal, dass es nicht am Zündzeitpunkt liegt!?
Es ist ein Mercruiser 5.0 L V8 Bj. '92
Alt 16.05.2016, 09:31
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
Vergaser dreckig , Abgasklappe fest, oder Riser zugeschmoddert.
So würde ich vermuten.
Gruss Micha
Alt 16.05.2016, 09:40
Danke für die Antwort. Hab ich bei einem Z-Antrieb auch eine Abgasklappe? wenn ja, wo?
Und was ist ein Riser?
Alt 16.05.2016, 10:16
beides findest Du als Auspuff direkt am Motor. Das Auspuffknie ist damit gemeint. Möglich, dass die Rückschlagklappe, soweit verbaut , nach dem Winter festhängt, oder Rostplatten im Knie festhängen, die den Übergang zum Schlauch verstopfen.
Gruss Micha
Alt 16.05.2016, 10:17
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Schau' mal was Du für einen Vergaser drauf hast. Bei mir waren die Symptome ähnlich, da ging die 2. Stufe vom Quadrajet-Vergaser nicht auf (bzw. die Düsen waren verstopft).
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 30.05.2016, 16:21
Hotte1804 Hotte1804 ist offline
Boot: Shetland 640
Standard Nicht mehr als 3200U/min
Hallo, ein ähnliches Problem hatte ich an meinem SUZUKI 90 4Stroke. Lief Leerlauf schon ziemlich unruhig und bei Vollgas war nicht mehr als 3300U/min drin. Problem war eine defekte Zündkerze. Lg Hotte
Alt 30.05.2016, 16:34
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Servus!
Wenn Du einen 4 BBL hast, dann ist das was Matze 66 vermutet am wahrscheinlichsten.
Chris
Volvo Penta 3.0GS dreht nicht über 3000U/min, was tun???? Bayside650 Motoren und Antriebstechnik 28 17.09.2021 09:21
Yamaha 80ps AB dreht nicht über 3000 U/min zerodegree Motoren und Antriebstechnik 10 06.08.2012 22:05
Motor dreht nur bis 2900 u/min jassy Motoren und Antriebstechnik 7 03.09.2010 22:28
Hilfe!!! Motor dreht nur noch bis 2000/min mircov Motoren und Antriebstechnik 10 04.08.2009 20:08
Motor dreht im Gang nur auf 3500 U/min Robsi Motoren und Antriebstechnik 3 28.05.2003 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
