Alt 16.05.2016, 11:44
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Standard Neue Mercruiser Lenkung geht schwer
Benötige Eure Hilfe.
Nach Umstellung von Volvo auf Mercruiser (Motor, Antrieb lenkung...alles neu) geht meine Lenkung schwer.
Pumpe, Lenkung alles neu. Teleflexkabel ist 9 Jahre alt, und ist leichtgängig (habe es ausgehangen).
Nach Backbord einlenken stottert die Lenkung (man sieht wie der Zylinder ruckelt). Nach Steuerbord geht alles einwandfrei.
Kerbe der lenkung ist horizontal, Zug ist freigängig.
Kann die neue Pumpe bzw. die Lenkung event. defekt sein. Was kann ich noch überprüfen?
Boris
Alt 16.05.2016, 11:47
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Was für ein Oel hast da drin Boris?
Ich meine das VP das ATF nimmt, während Merc sein Powersteeringoel bzw. normales Motoroel angibt.
Gruß Ingo
Alt 16.05.2016, 12:07
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Jo, da scheinst du echt zu haben.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 16.05.2016, 12:15
Oel von Mercruiser, da ja merc verbaut!
Boris
Alt 16.05.2016, 12:16
Powersteeringoel
Boris
Alt 16.05.2016, 12:22
welche Kerbe meinst du?
Ich kenne nur die parallelen Flächen, welche vertikal sein müssen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Ist vielleicht noch Luft im Kreislauf
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 16.05.2016, 12:37
So of wie ich die lenkung gedreht habe kann keine luft mehr drin sein!
Boris
Die Kerbe (wo ich den Maulschluessel) zum kontern aufsetze.
Boris
Alt 16.05.2016, 12:54
Genau die müssen vertikal sein.
Gruß Mani
Alt 16.05.2016, 12:59
Sorry, sind vertikal
Boris
Alt 16.05.2016, 14:25
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Warum muss die vertikal sein?
Alt 16.05.2016, 14:37
Steht so in der Anleitung.
Hab ich mir mal von meiner Mitarbeiterin übersetzen lassen.
Gruß Mani
Hits:	1052
Größe:	70,4 KB
Gruß Mani
Alt 16.05.2016, 14:50
Dann habe ich es falsch gemacht. [emoji85]
Alt 17.05.2016, 12:49
Gruß Mani
Genau so stehts im Handbuch..
Schlüssel: genau 7/8“ (22,2mm) wenn der „22“er draufgeht: noch besser, da weniger Spiel..
Grüße von Herbert
Mercruiser Transom - Trimmanschluss? Lenkung schwer. Mork Motoren und Antriebstechnik 11 25.07.2014 07:39
Schaltung und Lenkung geht schwer burki Motoren und Antriebstechnik 12 31.03.2012 20:44
Lenkung geht in eine Richtung schwer pontonier Allgemeines zum Boot 61 04.10.2010 09:54
Schwergängige Lenkung, Neutral geht schwer rein Ebbtide Technik-Talk 8 28.08.2009 23:39
Lenkung geht schwer Cruiser Theo Technik-Talk 3 19.03.2009 01:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
