Alt 16.05.2016, 12:59
Illhardt Illhardt ist offline
Boot: Bayliner 2052LS
50 Danke in 18 Beiträgen
Standard Welche Kielrolle hinten
Was könnt Ihr mir für eine Kielrolle hinten empfehlen, damit das Boot gleichzeitig beim Slipen zentriert wird?
Grüße Holger
Geändert von Illhardt (16.05.2016 um 13:12 Uhr)
Alt 16.05.2016, 19:51
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
642 Danke in 348 Beiträgen
Wenn das zentrieren über der ersten Kielrolle nicht funktioniert ist der
Trailer zu tief im Wasser.
Es gibt von Stoltz Zentrierrollen sind aber nicht notwendig.
Und keine Angst du Bugöse hält einiges aus beim hochkurbeln.
Gruß Uwe
Alt 16.05.2016, 23:26
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
119 Danke in 72 Beiträgen
Ich habe ganz hinten von Stoltz die RP 87 als Anlauf- und Zentrierrolle. Die dient aber nur dem Aufslippen. Direkt davor /darüber befindet sich eine Stoltz RP 8 als hinterste Kielrolle. Beim Aufslippen fahre ich den Trailer so weit ins Wasser, dass die RP 8 noch halb aus dem Wasser schaut. Das Boot wird durch die RP 87 super zentriert und bleibt auch bei Querströmung schön mittig. Ich kann das nur empfehlen.
Angehängte Grafiken
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338
Maik
Alt 17.05.2016, 09:24
Da ist auf die hintere Zentrierrolle aber ganz Druck drauf. Muss die Halterung sehr stabil sein. Gibt es da fertige Halterungen?
Grüße Holger
Alt 17.05.2016, 09:29
Benutzerbild von henne10
henne10 henne10 ist offline
Boot: Hellwig Marathon v525IB
372 Danke in 219 Beiträgen
Ich habe noch eine ungenutzte Stoltz RPSC 12 rum liegen, wenn du Interesse hast einfach melden.
Hellwigbootliste: hier | Eintragung | für Eintragung Bitte eine PN mit eMail Adresse | Stand: 06.03.2017
Alt 17.05.2016, 10:18
Ich habe mir da selbst was gebaut, dass aber ähnlich wie auf den Bildern ausschaut. So riesig ist der Hebel über die Anlaufrolle auch nicht. Hat sich zumindest bei mir noch nichts verbogen.
Maik
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 09:32
Motorschrauben hinten, welche Reihenfolge, bzw wo sitzt das Leder UdoVespa Motoren und Antriebstechnik 1 31.05.2011 16:18
Mast neigt sich stark nach hinten, ist das normal ? buo Segel Technik 14 27.04.2004 08:27
Haarrisse hinten links .... ??? Müritzer Motoren und Antriebstechnik 4 08.03.2004 09:07
Auspuffabgase kommen am Anfang nicht hinten raus... DonAlfredo Motoren und Antriebstechnik 27 12.07.2003 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
