Leckage Ausgleichsbehäter Alpha One Gen 2
klasse, der Ausgleichsbehäter fürs Getriebeöl leckt. Dort wo die Kabel vergossen sind (s. Anhang). Wie bekomme ich das Dicht ? Eigentlich benötige ich die Kabel nicht. LG, Tom |
Schraub das ab und mach da einfach 'nen neuen O-Ring rein
...und bei der Gelegenheit auch mal den Schmodder aus dem Tank wischen
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Hmmm das leckt aber vielmehr an der Kabeldurchführung bzw dem Verhguss.
Die Kabel brauch ich eig gar nicht... Ist nervig das Ganze da kauft man für teures Geld son Behälter und nach 3 Jahren sifft das einem die Bilge voll [emoji35] |
entfetten und mit Heißkleber überziehen, würde gehen
Hatte ich auch , mit Dirko HT abgedichtet. Musst aber alles auseinander bauen um es fettfrei zu bekommen, habe ich mit Bremsenreiniger komplett abgesprüht. Bis jetzt hält es, wobei ich es als absolute Fehlkonstruktion erachte. Ich hätte den Geber ja oben in den Behälter konstruiert denn 2 Kabel aneinanderliegend in einer Masse abdichten ist schwer.
Neuer Behälter kostet etwa um die 40 € was ja auch annehmbar ist, leider gleich konstruiert und kann demnach wieder undicht werden. Gruß Marcel
na ja, meine Behälter sind nun 20 Jahre alt und immer noch dicht, so eine Fehlkonstruktion kann es nun auch nicht sein
das liegt oft an Fusch bei der Montage, wenn es undicht wird
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 08:42 |
Öl Leckage beim Mercury Verado 150 BJ 2008 | Der Bubbes | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 09.01.2016 14:30 |
Leckage am Schaft von Mercury AB | Pete0815 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 23.03.2014 21:31 |
Leckage der hydraulischen Trimmklappen | Todo | Technik-Talk | 4 | 20.06.2006 14:46 |
Warmwasser Boiler Kondens oder Leckage | triet005 | Technik-Talk | 9 | 02.08.2005 05:43 |
