Alt 22.05.2016, 17:54
Edward75 Edward75 ist offline
Boot: Starlett 26
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Batterie Verbraucher 12V - 65%
Ich habe in meinem Kanütboot 1 Verbraucherbatterie und 1 Starterbatterie eingebaut.
Über Trenndiode ist dies mit Lichtmaschiene und ladegerät verbunden.
Do habe ich das Boot vom Händler übernommen.
Im Winter habe ich dann noch 2 Echoloots und Plotter, radio und USB anschlüsse sowie ais hineingebaut.
Bei Beginn der Fahrt war Baterie 100% geladen, nach 5 Stunden Fahrt ist sie 67% voll. Obwohl die Lichtmaschiene die Baterien laden müsste.
Kann es sein, das meine Lichtmaschiene zu klein ist, oder habe ich zuviele Verbraucher bei der Fahrt an?
Was kann ich ändern, damit ich nicht auf der Nordsee mit lehrer Batterie stehen bleibe?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Liebe Grüße aus Leipzig
Daniel
Alt 22.05.2016, 18:14
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.701 Danke in 888 Beiträgen
Hallo Daniel
Ich weiß nicht wie groß Deine Lima ist. Aber erst einmal würde ich ein genaues Messgerät nehmen und die Spannung an der Batterie messen . Natürlich wenn der Motor läuft. Es sollte schon 13,8-14.4 Volt anliegen.
Gruß Joggel
Alt 22.05.2016, 18:43
4.558 Danke in 3.077 Beiträgen
interessant wäre erst mal zu wissen, wie genau alles verschaltet ist, denn durch die bisherige Beschreibung steige zumindest ich nicht sicher durch.
Von der Leistungsfähigkeit her dürfte wohl kaum eine Lichtmaschine Schwierigkeiten mit der Verbraucher-Konstellation plus laden der Batterie haben.
Alt 22.05.2016, 20:48
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.066 Danke in 468 Beiträgen
Interessant wäre auch eine Aussage, wie du auf die 67, u. 100% kommst?
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 22.05.2016, 21:10
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.657 Danke in 2.095 Beiträgen
Wie hat mann das denn gemessen?
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 22.05.2016, 22:01
Boot: Starlett 26
Ich habe ein Batteriemanagementsysten dran. Das misst alle Batterien durch.
Daniel
Alt 22.05.2016, 22:06
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Nein das müsste die Lima schaffen. Wenn du einen Kühlschrank angeschlossen hast ist das was anderes aber Plottet und so ist ja nicht viel ...m
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Boot: Starlett 26
Ich habe alle Verbraucher an der Verbraucherbatterie. Wenn die Geräte Strom beauchen, nehmen die den von der Batterie (denk ich) und die Lichtmaschiene läd die Batterie dann parallel auf.
Daniel
Alt 23.05.2016, 06:27
Boot: Momentan Bootlos :-(
Und Das BMS "sieht" auch den Strom der eingeladen wird, oder nur den Verbrauch??
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 23.05.2016, 09:26
mir ging es eher darum, wo genau die Trenndioden sitzen....
Wie ist der Batteriemonitor angeschlossen? Direkt an einer Batterie, an beiden Batterien?
Mit Batteriemonitor könntest du dir einige Fragen selbst beantworten, denn der zeigt normalerweise auch den Strom an, mit dem geladen wird (und daher auch, ob geladen wird) und er zeigt auch normalerweise die Spannung (zumindest der Versorgungsbatterie) an.
Von daher wäre es wirklich wichtig, einmal vollständig (möglichst mit Skizze) zu erfahren was mit wem wie verbunden ist:
Lichtmaschine, Ladegerät, Trenndioden, eventuell vorhandene Umschalter, Batterien und Batteriemonitor.
Ansonsten bleibt es Kaffeesatzleserei irgendwelche Ursachen ausmachen zu wollen.
Vielleicht ist auch dein Batteriemonitor schlichtweg falsch eingestellt. Möglich ist vieles.
Alt 23.05.2016, 10:09
Alle?
Ein BTM kann meistens nur 1 Battsatz (= perm gekuppelt) messen und braucht fur jedes satz ein shunt direkt am Batt.
Und die soll denn auch dauernd die I_ein und I_aus zeigen.
Ist die denn gut kalibriert?
Rob
12V Verbraucher über FI? havelmike Technik-Talk 5 19.06.2013 07:03
Wer benutzt welche Batterie als Verbraucher Steve202 Technik-Talk 54 01.06.2011 19:50
Batterie Laden Starter + Verbraucher Andy78 Technik-Talk 16 05.04.2010 16:11
Gute Starter und Verbraucher Batterie? Per Technik-Talk 20 26.10.2009 11:21
Motorlüftung an Starter- oder Verbraucher- Batterie? ~Martin~ Motoren und Antriebstechnik 45 12.08.2006 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
