Alt 04.06.2016, 07:24
Sundowner 205 Sundowner 205 ist offline
Boot: Sundowner 205
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
Standard Mercruiser 4,3 MPI Probleme mit Relais ?
Vielen Dank für die Tipps,
Leerlaufdrehzahl ist stabil,
Beim Auslesen des Motorsteuergerätes wurden keine diesbezüglich erwähnenswerten Fehler aufgeführt,
Benzinpumpendruck scheint ok, werde ich aber sobald ich Adapter für diesen prüfstutzen habe mittels Manometer genau messen.
Hatte den jemand schon einmal ein defektes Relais der Einspritzanlage ?
Es gibt beim MPI 2 Stück davon.
Frage an Ralf: Was für einen Geber meinst Du ?
Meine Bootsinstrumente können die Fehlerhistorie der Smartcraft leider noch nicht anzeigen, muss immer Motorsteuergerät auslesen lassen ...
Bitte um weitere Unterstützung, vielen Dank vorab
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
Probleme mit mercruiser 6.2 MPI Frosch Motoren und Antriebstechnik 10 02.09.2015 15:23
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 09:17
Probleme mit Relais sst Motoren und Antriebstechnik 61 11.05.2011 08:24
Probleme mit Mercruiser 5.0 MPI saburfinn Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2009 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
