Alt 04.06.2016, 17:38
valentin.b valentin.b ist offline
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard Z-Antrieb geht nicht hoch!
Guten Tag,
Habe heute mein Boot (Crownline 242 CR mit Volvo Penta)zu Wasser gelassen. Dabei festgestellt, dass der Antrieb (Volvo Penta) nicht hoch geht. Runter kein problem. Mach auch keine Geräusche.
Kann mir jemand kurz den Aufbau des Systems erklären bzw. eine Richtung vorgeben wo ich nach dem Fehler suchen soll?
Sind das 2 Pumpen für hoch und runter trimmen? Oder eine? Ich glaube da gibt es unterschiedliche Stromkreise für die Steuerung.
kann mich da jemand bei unterstützen?
Alt 04.06.2016, 18:06
Benutzerbild von Jochi71
Jochi71 Jochi71 ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV
467 Danke in 157 Beiträgen
Hallo Valentin,
du wirst nur eine Pumpe haben,
sag mal geht der Taster für UP?
Support your local Elektriker.
Alt 04.06.2016, 19:08
Meinst du UP für Hochtrimmen? Den kann ich drücken, da tut sich aber nichts. Runtertrimmen funktioniert einwandfrei...
Alt 04.06.2016, 20:01
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
wenn es eine Richtung geht und die andere nicht, ist es vermutlich Dein Schalter am Armaturenbrett. Hinten ist die Pumpe, die nur die Richtung ändert.
Also vorne mal sparsam Kontaktspray dran und immer wieder betätigen.
Mal mal ein Bild von Deiner Pumpe.
Gruss Micha
Alt 04.06.2016, 20:11
Sobald ich bei dem Boot wieder bin mach ich das, morgen vieleicht. Bei mir ist der Schalter im Gashebel verbaut.
Hab jetzt in der Anleitung rausgefunden, dass hier 2 Relais sind für Auf und Abtrimmen. Weiss jemand wo ich die Relaisplatte finde?
Wollte das Boot morgen eigentlich wieder Raus slippen und so wird das nix. Dachte mir, dass ich so erstmal strom gebe. Das der Antrieb erstmal oben ist
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Alt 04.06.2016, 20:33
Benutzerbild von Broeseltorte
Geht über den Trailerschalter auch nix?
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 04.06.2016, 20:44
Ich weiss jetzt nicht, was ein Trailerschalter ist.
Gibt es bei dem Antrieb eine Notentriegelung?
Alt 04.06.2016, 20:55
Benutzerbild von JCieh
JCieh JCieh ist offline
Boot: Altena Blue Water Trawler Variant
Rufzeichen oder MMSI: DCKH2
27 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Valentin,
bei mir war es beim Volvo TAMD 22 das Relais direkt neben dem Reservoir und parallel auch noch die Sicherung.
Der Fehler war allerdings, daß der Z-Antrieb nicht herunterging.
Gruß, Jan
Grüße aus den Tiroler Bergen
Jan
Alt 04.06.2016, 23:24
biged biged ist offline
Boot: sealine 240
210 Danke in 77 Beiträgen
Hatte das gleiche Problem. Runter ging, Rauf nicht..
bei mir wars die Stromversorgung der Trimmpumpe. ..Stecker oxidiert bzw. Kabel teilweise gebrochen...
Alt 05.06.2016, 02:24
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Hinten auf dem Antrieb ist ein Zahnrad mit einer Zahnstange.
Die bitte kontrollieren. Wenn defekt trimmt der Motor nicht mehr hoch.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 05.06.2016, 19:31
Habe heute den Gashebel etwas zerlegt und siehe da...
...Blumenkohl.
Nun funktioniert alles wieder...
Alt 05.06.2016, 19:56
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Hallo Namensfetter
Hast du Schon mal alle kabel durchgesehn ? von Anfang bis Ende jede verbindung auf und sauber machen einsprühen und zusammen setzen . oft sind es nur die kleinen dinge.
falls das nichts hilft eventuell mal mit einem Strom prüfer ... (mist wie heißt das dingen denn richtig habe ich doch grade in der Schule zu tuen ) mal an der Pumpe messen ist meist hinten links oder rechts verbaut .
Grüße Valentin
ps : Da geht man eben einmal raus mit dem Hund schon ist man zu langsam
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alt 05.06.2016, 20:42
Hallo Valentin.b, schau mal rechts ist ein Dankebutton...
nur mal so zur Info...
Schön wenn alles wieder funktioniert.
Alt 05.06.2016, 20:54
Habe ich gefunden.
Und auch so ein schönen Dank an alle!
Alt 05.06.2016, 21:09
Sieht halt netter aus, Danke!
Dann machts auch mehr Spaß.
Schön wenn es wieder funktioniert.
Z Antrieb geht nicht mehr hoch The Iceman Technik-Talk 3 20.09.2015 13:56
DP 290 Rückwärtsgang geht nicht und VP 431 B dreht nicht hoch unter Last Mikro Motoren und Antriebstechnik 13 14.07.2014 18:36
OMC Cobra Antrieb geht von alleine hoch Marco71 Motoren und Antriebstechnik 4 27.08.2012 13:41
Festplatte fährt hoch und fährt hoch Carlson Kein Boot 9 03.11.2009 21:39
Z-Antrieb Geht nur halb hoch Franzisco2 Motoren und Antriebstechnik 26 23.02.2006 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
