Alt 09.06.2016, 06:41
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Standard Evinrude 35HP bj 76, Kabelfrage
Moin Leute,
ich hab bei oben benanntem 2-Zyl. das Problem, dass ich von den Zündspulen aus jeweils ein blau/weißes kabel hab, was ich nicht zuordnen kann.
Der zündimpuls kommt vom (zündgeber?) unterm schwungrad und geht zu den spulen, dann sind die kabel von dort noch gebrückt und waren am alten zündschloss angeschlossen.Welche Funktion haben oder hatten die?
Müssen die überhaupt angeschlossen werden?
Das alte Zündschloss hatte 5 Kontakte, das neue nur 4.
Beides DDR-Zündschlösser...
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 09.06.2016, 08:55
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hallo !
Ich schau heute Nachmittag mal ins Werkstatthandbuch ! Aber bis dahin wird bestimmt schon jemand geholfen haben !
lg Frank
Alt 09.06.2016, 18:48
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
789 Danke in 498 Beiträgen
Diese Kabel sind für den Ausschalter/Clip.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 09.06.2016, 20:25
Also quasi der notstop? Dann muss ich mir sowas noch besorgen...
Aber es sieht so aus also ob eines jeweils an eine zündspule rangeht...brauch ich dann noch ein masseanschluss??
Semper Fidelis
Alt 09.06.2016, 20:42
Zitat von Mucke Beitrag anzeigen
Moin Leute,
Gruß Mucke
Hallo !
Wenn Du den Motor auf andere Weise zum Stillstand bekommst brauchst Du sie nicht anschließen ! Sie müßen auch nicht unbedingt zum Zündschloß gehen . Ein Taster welcher die Kabel auf Masse legt erfüllt den selben Zweck ! Habe ich bei mir so gelöst . Ist der große Rote auf dem Foto ! Grund dafür war auch ein Zündschloßtausch !
lg Frank
Hits:	153
Größe:	57,8 KB
Alt 10.06.2016, 05:46
Masse hast du an den Zündspulen selber (2x)
Beim Drücken des Tasters werden diese 2 Kabel kurzgeschlossen (blau-weißen)
Also beim Taster Kauf darauf achten, das es ein Schließer ist.
Oder beim Zündschloss die pin suchen die bei Schlüssel aus Durchgangs Kontakt haben.
Ich würde aber zur Sicherheit einen Quickstop mit Abreissleine nehmen, nicht wenn du über Bord gehst das dein Boot führerlos weiter fährt.
Chrysler 35hp Oldie Aussenborder Problem Mattvonmatt Motoren und Antriebstechnik 14 19.08.2015 22:01
Selva 35HP chrisberlin Motoren und Antriebstechnik 0 19.07.2013 09:18
Johnson 35Hp Seahorse Husky033 Allgemeines zum Boot 2 01.07.2012 15:27
Nochmals Kabelfrage Detguzzi54 Technik-Talk 22 21.11.2007 19:20
Handbuch für Force 35HP goolgetter Motoren und Antriebstechnik 0 16.05.2007 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
