Alt 10.06.2016, 18:17
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.209 Danke in 527 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser einstellen - Mercury 115PS 4-Takt efi
Ist der Drehzahlmesser in der Stellung so richtig eingestellt wie auf dem Bild?
Wenn ich das richtig sehe zeigt der Pfeil aktuell nach oben.
Mein Motor ist ein Mercury 115 efi 4-Takt aus 2005.
Robert Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	46,5 KB
ID:	704452Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	340
Größe:	56,5 KB
Alt 10.06.2016, 18:32
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
Der Motor hat 12 Pole an der Lima, wie man hier sehen kann.
Die Stellung 5 ist somit richtig.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 10.06.2016, 19:02
Danke Wilfried.
Super, danke.
Problem ist das die Leerlaufdrehzahl was hoch ist.
Wie stellt man denn bei meinem Motor die Drehzahl ein? [emoji51]
Alt 10.06.2016, 19:10
Zitat von ro-jog-rr Beitrag anzeigen
Danke Wilfried.
Super, danke.
Gar nicht, macht der Motor durch das Steuergerät selbst.
Natürlich müssen die Züge korrekt montiert sein.
Vielleicht auch interessant zu lesen: KLICK
Wilfried
Wilfried
Alt 10.06.2016, 19:37
Hallo Wilfried, danke für deine Nachricht.
So ist das mit neumodischer Technik. Früher gab es noch ein Schräubchen und gut war :-D
Trotzdem danke.
Gruß Robert
Alt 12.06.2016, 22:38
stelle den Schalter mal auf 6P, dann sollte es passen
Alt 13.06.2016, 00:52
Nein, leider falsch: 12 Pole; = 6 Pulse; das ist ein Teleflex DZM; und da ist „6P“ richtig!
Du hast es mit nem „Faria“ DZM verwechselt; das ist die „5“ richtig.
Eh klar: Ralf hat wie immer recht; und war viel früher…
Grüße von Herbert
Alt 14.06.2016, 00:17
Herbert manchmal habe ich recht
Alt 14.06.2016, 08:28
Oh okay...dann werde ich den DZM mal umstellen und dann nochmal testen.
Besten Dank
Gruß Robert
Alt 14.06.2016, 20:58
Kurzes Feedback:
Habe den DZM umgestellt und jetzt zeigt er (hoffentlich) richtig an.
Zumindest die Standgasdrehzahl (die ich nicht einstellen kann) wird genauso angezeigt wie sie sein soll.
Deswegen gehe ich davon aus, dass er jetzt richtig anzeigt.
Vielen Dank nochmal!!
Gruß Robert
Mercury AB 115PS Kupplung einstellen lutzen Motoren und Antriebstechnik 5 20.04.2016 11:53
mercury 5,7 efi gaszüge einstellen/kontrollieren astratrinker Motoren und Antriebstechnik 2 03.05.2013 01:11
Probleme mit 115PS Mercury 2-Takt Außenborder mannotte Motoren und Antriebstechnik 12 07.11.2011 15:50
Der letzte 115PS EFI Yamaha/Selva 4 Takt Neu Originalverpackt mit 3 Jahren Garantie thundi Werbeforum 0 04.10.2010 20:36
Drehzahlmesser Mercury 30hp4 Stroke EFI Adapter für analoren Drehzahlmesser joschie2 Motoren und Antriebstechnik 1 31.03.2009 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
