Alt 14.06.2016, 20:11
Michu61 Michu61 ist offline
Boot: Marshan 19
Rufzeichen oder MMSI: Michu
Standard Quicksilver Schaltbox Warnton Mercury Black Max V6 150Ps
Grüßt Euch !!!
Meine Schaltbox Quicksilver piept nach dem Starten des Motors Motor springt bestens an und läuft ruhig und rund (vielleicht kommt er meiner Meinung nach etwas schwer aus der Hufe) ...
Kann mir jemand sagen welche Sensoren vorhanden sind, die für einen Warnton sorgen können ??? (Ladestrom, Öldruck, Überhitzung u.s.w. ???) Möchte eine Fehlerquelle nach der anderen überprüfen dafür müsste ich erst wissen welche Sensoren es gibt...
Die Selbstmischung ist abgeklemmt (vom Vorbesitzer), könnte eventuell auch daran liegen ??? Weiß auch nicht ob der Sensor auch abgeklemmt wurde.
Würde mich sehr über paar Anregungen/Tipps freuen.
Micha
Alt 14.06.2016, 21:23
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
um dienenMotor genau zu bestimmen, fehlen leider Angaben.
Bei älteren Mercs können die Warnmodule abrauchen. Einfach alle Sensoren prüfen.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 14.06.2016, 21:30
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Moin Micha!
Der alte V6 hat den Warnton für Ölmischung und für Temperatur am Zylinderkopf. Letzteres ist ein kleiner Bimetallschalter der im Zylinderkopf sitzt und nur ein Kabel hat (rosa). Der schaltet ab einer bestimmten Temperatur auf Gehäusemasse durch.
Hits:	172
Größe:	91,3 KB
Alt 15.06.2016, 16:51
Boot: Marshan 19
Erstmal besten Dank für die Antworten
Wenn ich das richtig verstehe hat mein Motor 2 Sensoren: Ölmischung + Temperatur am Zyl.Kopf ...
Da der Vorbesitzer die automatische Ölzufuhr abgeklemmt hat, dass der Sensor für die Ölmischung Alarm schlägt ??? Wenn ja wie lege ich den am besten tod ???
Denke mal nicht, dass der Temperatursensor Alarm schlägt denn das Piepen kommt ja direkt nach dem Kaltstart ???
mfg Micha ....
Kompression Mercury AB 2-Takt 150Ps Black Max Motornr. C184855) Michu61 Motoren und Antriebstechnik 34 30.08.2017 14:34
Mercury Black Max 2 Takt 150Ps was ist zu beachten ? Michu61 Motoren und Antriebstechnik 5 03.06.2016 23:42
Warnton bei Mercury Schaltbox Commander 4000 Thundercat-Fan Motoren und Antriebstechnik 2 20.11.2014 17:23
Probleme Mercury 150PS Black Max Bj1990 mirrk Motoren und Antriebstechnik 18 15.10.2014 13:51
Unterschied Black Max/QUICKSILVER Black Diamond ?? Herbert91710 Technik-Talk 1 31.10.2013 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
