Elektrische Bordtoilette Rm69 - Wie lässt sich der Schalter wechseln?
Hallo liebes Forum,
wir haben eine RM69 Bordtoilette mit elektrischer Pumpe. Nun ist der Schalter defekt und ich möchte diesen austauschen. Weiß jemand wie ich das Gehäuse öffnen kann um an den Schalter zu kommen? Viele Grüße Chris
Gruß Chris |
muss ja gehen wenn es den als Ersatzteil gibt.
http://www.bukh-bremen.de/files/346/...0Umbausatz.pdf einfach mal bei Bukh anrufen.
Den Schalter habe ich auch gefunden und bestellt. Nun wollte ich ihn einbauen und habe vergeblich nach Schrauben gesucht.
Auf Nachfrage an RM69 per Email kam dann prompt eine Antwort: "Der Deckel wird nur über Clips im inneren gehalten. Zum Abnehmen den Knopf von der Welle abziehen und die kurze obere Seite des Deckels nach innen drücken." Werde das die Tage mal testen.
Gruß Chris |
Noch kurz eine Rückmeldung zu dem Thema.
Der Deckel ließ sich wie beschrieben abnehmen und der Schalter einfach wechseln (Kabelschuhe abziehen und auf den neuen Schalter aufstecken, den Schalter in den Einsatz stecken, Deckel drauf, fertig.) Somit ist alles wieder i.O. und die Spülung funktioniert wieder.
Gruß Chris
Marine Toilette RM69 Umbau auf Elektrisch | sas0r | Technik-Talk | 2 | 15.05.2015 09:41 |
RM69 WC Elektropumpe defekt? | Friese | Technik-Talk | 1 | 02.04.2015 20:52 |
Elektrische Bordtoilette blockiert | rumare | Technik-Talk | 6 | 25.03.2013 08:57 |
Frage zum Bordklo RM69 | kilian | Technik-Talk | 7 | 08.05.2008 19:32 |
wie hoch lässt sich ein z trimmen? | Ironhide | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 15.09.2007 10:12 |
