Alt 18.06.2016, 10:00
Benutzerbild von HGW
HGW HGW ist offline
Boot: kleines 4,60 m Motorboot ,15 Ps Evinrude AB
13 Danke in 7 Beiträgen
Standard Selva 30Ps Bj.:84 -- Kühlstrahl --
Moin - Moin
Selva Ab , 2 Takt , 30Ps , Bj .: 1984 Motor - Nr.: 505 E 480258
geringer Kühlstrahl mehr so Sprühnebel , Impeller intakt , Motor und Schaft ausserhalb vom Wasser sowie der geringe Kühlstrahl wird sehr heiss
Mechaniker sagt Kraftkopf muss runter und Kanäle gereinigt werden ,
er hat schon mit Luft durchgepustet und Spülohren angesetzt
- wird zu teuer für diesen Motor sagt er ( Stundenlohn 40.00 Euro )
was kann ich noch tun ohne den Kraftkopf abzunehmen ?
gibt ja viele Hinweise in der Suchfunktion
aber speziell für SELVA gibts da noch was , brauch den Ultimativen TIP
was einigermaßen Erfolgreich ist
Grüsse aus HGW,
Volker
Alt 19.06.2016, 09:03
Benutzerbild von Ironicsven
Ironicsven Ironicsven ist offline
Boot: Zeepter 380
83 Danke in 33 Beiträgen
habt ihr auch den Thermostaten geprüft? Das geht Prima in einem Kochtopf. Der müsste irgendwo zwischen 50-70°c (genaue Details für deinen Selva finde ich leider nicht) öffnen, also lange bevor das Wasser anfängt zu kochen.
In die Öffnung für den Kühlstrahl kannst du auch vorsichtig einen dünnen Draht schieben, um Dreck zu lösen.
Falls der Thermostat okay ist, würde ich den Motor mit Amidosulfonsäure entkalken. Das greift den Impeller und die Dichtungen nicht an.
Es wirkt am besten, wenn der Motor warmgelaufen ist. Den Thermostaten würde ich vorher ausbauen, damit er nicht mit Kalk verstopft wird.
Sven
Alt 19.06.2016, 17:56
HGW HGW ist offline
Standard Selva
Danke erstmal für die Antwort.
wo sitzt denn das Thermostat bei einem Selva 2 takt er baujahr 1984 30 Ps ???
Grüsse aus HGW,
Volker
Alt 19.06.2016, 20:28
Boot: Zeepter 380
Ich kenne das Modell nicht und finde auch keine Bilder oder Explosionszeichnungen dazu.
Findest du über den Zündkerzen eine kleine Kappe mit zwei bis vier Schrauben?
Tankanschluss Selva 30ps S505 Eichi6320 Technik-Talk 3 01.05.2014 20:49
Selva Naxos 15 PS Kühlstrahl casaluna Motoren und Antriebstechnik 13 29.05.2013 20:06
35PS Selva trotz Impeller kein Kühlstrahl Joel Motoren und Antriebstechnik 32 10.10.2009 16:16
Selva Aluboot & Selva Aussenborder - Problem Micha63 Allgemeines zum Boot 7 31.07.2006 22:57
Kontrollstrahl/Kühlstrahl Todo Technik-Talk 9 12.04.2005 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
