Alt 22.06.2016, 08:44
Jacktron Jacktron ist offline
Standard Mercruiser Pre Alpha
Ich habe da mal ein Problem. Ich verliere Öl an meinem Pre Alpha, das Öl kommt gegenüber der Getribeölschraube am Unterwasserteil aus der kleinen Bohrung.
Ich habe dann Forschrung betrieben und angefangen auszutauschen:
1. Wedi Schaltwelle
2. Wedis unter dem Impeller
-> Immernoch kam Öl heraus
Darauf hin habe ich den Wedi der Hauptwelle im Oberwasserteil ausgetauscht da ich eindeutig gesehen habe das das Öl die Welle herunterläuft.
-> IMMERNOCH UNDICHT
Daher jetzt meine Frage: habt ihr ein Tipp für mich? muss er bis zum anschlag eingedrückt werden? Kann eine Kleine Riefe in der Welle die Ursache sein ? oder gar der O-Ring?
Ich bin absolut ratlos
Alt 22.06.2016, 10:53
RING18 RING18 ist offline
8.140 Danke in 2.911 Beiträgen
Hast Du Bilder?
Oft ist die Welle eingelaufen und der neue Siri dichtet nicht mehr oder der neue Siri wurde beim montieren beschädigt.
Ich würde den Antrieb mal abdrücken , dann siehst Du wo es her kommt.
Wechsel von pre Alpha zu Alpha one Takelhemd Motoren und Antriebstechnik 26 24.01.2017 16:40
gibt es einen Unterschied zischen pre alpha und alpha one Antrieben? searaynico Motoren und Antriebstechnik 16 21.01.2013 20:11
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 11:13
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 20:17
Alpha oder Pre Alpha Teile glumpo Motoren und Antriebstechnik 18 22.10.2008 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
