Neuling benötigt Hilfe Mariner 6 PS Motor
Hallo liebe Wassersportler,
wie es sich gehört möchte ich mich erstmal kurz vorstellen.Mein Name ist Mike und ich komme aus dem Ulmerhinterland (bereits Bayern) dieser Jahr hat mich auch der Wassersport gepackt und ich habe im Winter das See Patent gemacht. Nun waren wir 2x mit unserem Schlauchboot in Kroatien und nun gibt es ein Problem mit dem Motor,da es bei uns in der Gegend im Umkreis von 100 Km keine Fachwerkstatt gibt suche ich nun Hilfe hier im Forum: Motor Mariner 6 PS Motornummer 9489520 Wir sind gestern aus dem Urlaub zurück gekommen und beim Ausladen des Motors musste ich feststellen, dass am Propeller Öl austritt, was kann das sein bzw. was ist dort zu machen. Ich wäre euch über Ratschläge sehr dankbar.Vielleicht gibt es auch in meiner Nähe jemanden der mir bei der Reparatur helfen kann da ich ehrlich gesagt mit Motoren bislang keinerlei Erfahrungen habe. Vielen Dank im voraus Mike |
welche Farbe hatte das Öl? Wenn es eine graubraune Pampe ist, ist nicht so wild. Das ist unverbranntes Gemisch. Wenn es reines Öl ist, könnte es Getriebeöl sein. |
Hi, wo genau tritt Öl aus?
An der Welle? Ich könne Dir ein Werkstatthandbuch anbieten. Schick einfach eine Mailadresse
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
RE
Haben nun Bilder gemacht.
Sieht so aus als ob der Dichring an der Welle undicht ist. Schraub mal den Prop ab, dann siehst Du mehr.
RE
Wenn ich den Propeller abschraube kommt mir dann schon das Öl entgegen?
Wo bekomme ich dann eine neue Dichtung und Öl her bzw wie füllt man überhaupt dort Öl auf, ich habe wie Anfangs beschrieben leider bisher keinerlei Ahnung von Bootsmotoren. Mike |
Wenn der Prop ab ist kommt kein öl. Du siehst die Welle. Um eine neuen Wellendichtring musst Du zumindest den Lagerträger entfernen.
Öl wird über die beiden Schrauben an der linken Seite abgelassen und eingefüllt.
Re
Kannst du mir mal bitte die reparatur bzw. Benutzungsanleitung schicken. Wo sitzt jetzt genau die Dichtung und wo kann man im Internet diese Dichtung plus Öl bestellen?
Mike |
Hast Du schon als link. Teile gibt es bestimmt bei Cyrus oder bei Wassersport Kellermann. Öl gibt es im Bootszubehör:
https://www.bootdepot.de/1286-Pflege...iter-Tube.html
Hi Mike,
Ist dein Motor ein 2 oder 4 Takter, für mich sieht das aus, als ob das unverbrandes Öl von deinem Motor ist. Das wäre dann normal. Wenn du den Prop abnimmst, kommt kein Getriebeöl raus.
Gruß Dani und Melli |
RE
Wenn ich den Propeller abnehme kommt KEIN Getriebeöl heraus. Bei unserer letzten Fahrt hat mein Sohn noch kurz vorn dem zusammen Packen den Benzinschlauch abgezogen als der Motor noch lief. Dann heulte der Motor kurz auf Drehzahl schoss nach oben dies dauerte etwa 15 Sekunden bis er dann den Motor abstellte.
Kann es evtl sein dass gar nichts dran ist dass es evtl nur unverbranntes Öl ist und ich nur Öl neu auffüllen muss ins Getriebe,ach ja es ist ein 2 Takter. |
das kann sein. Wechsel doch einfach mal das Getriebeöl. Da siehts Du wieviel drin war und wie die Farbe ist.
Getriebeöl und unverbranntes 2 Taktöl kann man am Geruch leicht unterscheiden,
RE
Wie bzw. mit was bekomme ich denn des Öl aus der Tube in den Motor gibt es da spezielle Pressen?
Die Tube wird in das untere Loch geschraubt. Das ober muss auch auf sein. Dann wird der Inhalt in das Getriebe gerdückt bis es oben wier raus kommt.
Ist das Öl schwarz oder farbig?
was für eine Mischung fährst du, und welches Öl nimmst du für deine Mischung? Läuft an deinem Hilfsauspuff auch Öl raus?
Dann aber oben die Schraube zuerst rein drehen, dann Tube abschrauben und schnell die Schraube rein.
Re
Das Öl ist schwarz klebrig. Ich verwende Mischung 1:100 und fahre extra Bootsmischungsöl also nix aus dem Baumarkt.
Wenn die Dichtung intakt wäre wie kann dann das Öl neben dem Propeller rausgedrückt sein ?
Bekomme den Lagerträger nicht abgezogen sitzt den die Dichtung dahinter?
Wie riecht denn das Öl, wenn die es zwischen den Fingern reibst... Nach Abgase oder Hydrauliköl ???
So wie ich es sehr ist es unverbranntes 2-Takt Öl... Und völlig in Ordnung wenn der Motor lange Zeit unter Teillast gelaufen ist.
Aus dem Auspuff....
das Getriebeöl kannst du aber drozdem mal wechseln das schadet nichts, und du siehst ob da Wasser mit drin ist
zum Öl wechseln / auffüllen gibt es eine Literflasche mit passender Handpumpe
und unbedingt neue Dichtringe verwenden
Lass mal das Getriebeöl ab, und schau ob da Wasser drinn ist ( sieht dann wie Capochino aus ), ist das nicht der Fall neues Öl rein und gut. Ich bin mir zimmlich sicher, dass es unverbrantes Öl vom Motor ist, sieht immer so aus.
Neuling benötigt Tipps | Hans91 | Allgemeines zum Boot | 7 | 11.06.2016 22:48 |
Ein Neuling benötigt Rat beim Bootskauf | Wheaten Fan | Allgemeines zum Boot | 26 | 07.11.2012 16:23 |
Jeanneau Leader 650 HB Neuling benötigt Hilfe | Babsack | Allgemeines zum Boot | 4 | 21.09.2011 19:25 |
Dringend Hilfe benötigt Motor zu Heiss | mmarco | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 08.06.2009 20:35 |
Neuling benötigt Tips | kilian | Allgemeines zum Boot | 23 | 31.12.2007 16:33 |
