Steuergabel am AQ280 einstellen
Morgen ,
bei mir ist der Bolzen der Steuergabel ein wenig aus der Ruderpinne gerutscht. Kann ich diesen im Wasser wieder in den Sitz der Ruderpinne bringen? Wenn ja , wie kann ich das anstellen? VG Henry |
Hochziehen & festschrauben.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Wie hochziehen ?
Wo festschrauben ? |
Die Gabel des 280 ist ja nur von unten reingesteckt.
Nach unten rausfallen kann sie nicht, weil sie links und rechts am Lenkhelm befestigt ist, welcher wiederum am Antrieb fest ist. Im Normalfall hat die Gabel daher höchstens etwas vertikales Spiel. Oben/innen auf der verzahnten Spindel der Gabel sitzt die Anlenkung. Da gibt's verschiedene Varianten von Lenkhebeln. Und dieser Lenkhebel ist auf die Verzahnung aufgesteckt und festgeschraubt. Die Schraube sitzt dabei a) in einer Nut der Spindel und b) klemmt den Lenkhebel fest. Was davon jetzt bei dir evtl. locker ist, kann man aus der Ferne nur schwer erraten.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Danke Hans,
schau ich mir gleich noch mal an und hoffe gescheiter zu werden. |
Lagerbuchse Steuergabel | dieter | Technik-Talk | 12 | 09.04.2014 08:40 |
Volvo Z 280; Korrosion an der Steuergabel | Manni40 | Motoren und Antriebstechnik | 38 | 24.11.2013 18:38 |
Steuergabel - Spiel ? | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 25.07.2008 17:41 |
Ausbau - Steuergabel - | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 23.02.2008 23:00 |
Spiel in der Steuergabel Volvo Penta | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 13.06.2005 20:14 |
