Alt 10.07.2016, 17:32
Benutzerbild von wasserwelle
wasserwelle wasserwelle ist offline
Boot: Polaris 770 AK Peugeot DTN 62
11 Danke in 9 Beiträgen
Standard Antennenkabel verbinden
Hallo Liebe Gemeinde,
Haben uns letztes Jahr ein Boot gekauft was von Wolgast über die Straße nach Kassel überführt wurde. Dazu musste ich meinen Antennenmasten abbauen, weil zu Hoch (4Meter). Habe das Antennenkabel einfach durchtrennt und den Rest auch (Beleuchtung / Horn). Jetzt habe ich das Problem, das ich keinen Verbinder (FI Stecker) für ein Antennenkabel mit Durchmesser von 5mm bekomme. Am besten noch Wasserdicht weil die Trennstelle auf dem Dach liegt.
Kann mir da jemand einen Tip geben??
Gruß Lothar
Alt 10.07.2016, 17:45
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
52.890 Danke in 17.516 Beiträgen
Für Funk oder TV? Weil du von F Stecker sprichst...
Akki
Alt 10.07.2016, 17:46
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.017 Danke in 4.758 Beiträgen
Lötkolben,Isolierband(Coroplast),Schrumpfschlauchs et(Aldi/Baumarkt),Heissluftpistole oder Lötlampe,etwas Alufolie um die Abschirmung zu ergänzen(braucht man nicht wenn man geschickt abmantelt die zu verbindenden Enden.)Cutter
Wenn man sauber arbeitet bekommt man eine ausreichend wasserdichte Verbindung hin mit diesen Hilfsmitteln.
gruss hein
Alt 10.07.2016, 17:49
Boot: Barro MZB 550
Ich bin raus...
Akki
Alt 10.07.2016, 21:10
angel324 angel324 ist offline
Boot: keins
61 Danke in 46 Beiträgen
F-Stecker bekommst du in jeder Größe im Baumarkt oder Fachhandel, dann Schrumpfschlauch am besten welchen mit Kleber und fertig.
Antennenkabel werden nicht zusammen gelötet!!!
Alt 11.07.2016, 05:03
SimonBu SimonBu ist offline
Boot: vorhanden ;-)
27 Danke in 21 Beiträgen
Koaxkabel niemals einfach zusammenlöten ... hier ist auf den erhalt des Wellenwiderstandes zu achten!
https://de.wikipedia.org/wiki/Wellenwiderstand
Wenn du eine saubere lösung sucht, dann bau in dein Dach eine Wasserdichte N-Buchse ein (Beispiel: http://www.elektro4000.de/Datennetzw...0::310544.html)
und an der Antennenseite machst du einen N-Steckr....
Und schon hast du eine hochwertige Steckverbindung.... sauberes arbeiten vorrausgesetzt
VY73 Simon
http://dl2ksb.de
Alt 11.07.2016, 18:41
Standard F Stecker
Sorry, habe mich da wohl nicht richtig ausgedrück
Möchte eine Trennstelle von meiner GPS Furono Antenne auf meinem Mobo-Dach. Habe auf dem Dach einen Antenneträger den ich ab und zu mal abnehmen muss und somit auch das Antennenkabel trennen muss. Also nix mit Löten und so. Hochwertig und vernünftig sollte es schon sein.
Gruß Lothar
Hits:	100
Größe:	99,7 KB
Alt 11.07.2016, 18:51
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
23.742 Danke in 9.251 Beiträgen
Ich bin raus...
Das hat dich umgehauen, was?
Alt 11.07.2016, 18:54
Boot: keins
Gps, waren meine ich fme Stecker. Gruß
Was steht auf dem Kabel?
Alt 11.07.2016, 19:01
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
Gruß Lothar
och immer nur an anderer Stelle abschneiden und wieder anlöten
Schrumpfschlauch gibts, wie beschrieben bei Aldi -bestimmt nich teuer
Alt 11.07.2016, 19:11
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.156 Danke in 3.436 Beiträgen
Zitat von Akki
Ich bin raus...
Zu empfindlich,
Alt 13.07.2016, 14:35
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
515 Danke in 289 Beiträgen
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Zitat von Akki
Ich bin raus...
Zu empfindlich,
Naja, wenn ich lese, Koaxkabel zusammenbrutzeln, dann bekomme ich auch Schweißfüße!
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 13.07.2016, 15:26
uli07 uli07 ist offline
7.174 Danke in 4.437 Beiträgen
Das brauchst du doch garnicht löten. Ganz einfach zusammendrehen und gut ist. Brauchst noch nicht mal ne Kombizange.
Selbst wenn das Bild ein klitzewenig schlechter sein sollte, es funkt auf dem Dachboden eines Bekannten in Verbindung mit ner Schüssel seit Jahren.
Und klar, das ist Pfusch. Auf eine Antennensteckdose hat er auch verzichtet. Eventuell heben sich die Verluste dadurch auf.
Gruß Uli07
Alt 13.07.2016, 16:51
Boot: Gummikreuzer
In der Regel hätte das ja mindestens 30 Kommentare bringen sollen, (wie sonst bei einfachen Themen üblich)
so ja keinen Unterhaltungswert, gäääääääähhhhhhhnnnn, langweilig,
gruss dieter
Sat Empfang ohne Antennenkabel dieter Kein Boot 4 29.07.2010 19:07
Antennenkabel Kommander Technik-Talk 1 02.05.2010 20:37
UKW Funk Antennenkabel auch für TV/Radio verwendbar ? 1.Klausi Technik-Talk 7 08.04.2006 22:05
DVB-T Antennenkabel / AP Navigator Antennenkabel?? LilleMin Technik-Talk 20 25.03.2006 08:36
Antennenkabel durch den Mast XJR Technik-Talk 6 25.10.2005 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
