Alt 12.07.2016, 20:36
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
265 Danke in 170 Beiträgen
Standard Zusatzlüfter für Kühlschrank
Ich möchte einen PC Lüfter zusäztlich einbauen, der je nach Temperatur entsprechend die Luft bewegt (nach außen/oben bläst)....
Dazu soll ein Temperaturschalter den Lüfter steuern, ich habe da auch was passendes gefunden, siehe Link - die Dinger gibt es in zwei Ausführungen, und dazu eine dumme Frage:
http://de.rs-online.com/web/p/thermostate/0339291/
Heißt "Schließer" er schließt den STromkreis und der Lüfter läuft, oder benötige ich den Öffner .... aus den Beschreibungen werde ich da nicht ganz schlau
cu
Max
Alt 12.07.2016, 20:54
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.656 Danke in 1.313 Beiträgen
Moin Max.
Du brauchst den Schließer.
Bei 40 Grad schaltet das Ding den Ventilator ein ,
bei Temp. Abfall auf 25 Grad öffnet der Kontakt und
der Ventilator geht aus.
Wichtig : Es muss sicher gestellt sein , dass die Luftzufuhr ausreicht , um auf 25 Grad abzukühlen.
Wenn nicht , läuft der Lüfter ewiglich !
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (12.07.2016 um 21:00 Uhr)
Alt 13.07.2016, 03:44
Benutzerbild von clevertherm
5.578 Danke in 1.687 Beiträgen
Moin!
Hol dir den Strom doch von der Zuleitung zum Kompressor.
Kompressor AN ---> Lüfter läuft
Kompressor AUS ---> Lüfter AUS
Lüfter gibt es mit den unterschiedlichsten Betriebsspannungen und der Stromverbrauch ist so minimal, dass es dem Thermostaten (vom Kompressor) nix ausmachen sollte.
also:
Betriebsspannung vom Kompressor ermitteln, Lüfter entsprechend aussuchen und parallel zum Kompressor el. anschließen.
viele Grüße
Arnt
Alt 13.07.2016, 08:55
Boot: Daycruiser 23
dieser Lüfter ist bereits serienmässig (Kissmann) vorhanden.... es staut sich die warme Luft, aufgrund des engen Raumes und der kleinen Abluftüffnungen.
Mit der Temp-Schaltung wird die warme Luft abgeblasen und kalte angesaugt, damit wirkt der Lüfter am Kompressor auch wieder besser und wirbelt nicht nur die warme Luft durcheinander.
cu
Max
Alt 13.07.2016, 09:53
Moin!
Dann schalte den zweiten Lüfter doch einfach parallel zum ersten.
Die Ursache für dein Problem hast Du ja schon erkannt. Meiner einer bevorzugt es, die Ursache und nicht die Symptome zu bekämpfen.
nur so zum Nachdenken ....
viele Grüße
Arnt
Alt 13.07.2016, 10:05
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Geht viel einfacher, ich habe auch einen PC-Lüfter mit integrierter Reglung verbaut, 120mm, in der Bucht für 8,- EUR. Der läuft immer, dreht sich normal aber relativ langsam und hat - wenn ich mich recht erinnere - bei 38° seine volle Leistung.
Bei Interesse kann ich am WE mal ein Bild machen.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 13.07.2016, 21:46
Jaggy Jaggy ist offline
92 Danke in 42 Beiträgen
Führt ihr die warme Luft aus der Kompressorumgebung ab, oder blast ihr mit den Lüftern kalte Luft auf die "Kühlrippen" um den Kompressor ?
Ich bin mir nicht sicher, wie rum der Luftstrom mehr bringt.
Danke
Alt 13.07.2016, 21:57
Boot: Daycruiser 23
ersteres sollte bei mir sinnvoller sein - da der serienmässig verbaute Lüfter in meinem Kissmann auf die Kühlrippen bläst
cu
Max
Alt 14.07.2016, 05:14
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
Moin Max,
ich hab das bei meinem Kissmann so gelöst.
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post3823512
Alt 15.07.2016, 14:50
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.356 Danke in 727 Beiträgen
Zitat von clevertherm Beitrag anzeigen
Moin!
also:
viele Grüße
Arnt
so läuft es bei mir. perfekt
Zusatzlüfter für Kühlschrank Waeco CR65 excess Technik-Talk 66 10.08.2015 09:30
Kühlschrank: Welchen nehmen und wie funktioniert die "Vorrangschaltung" für 230V? Mork Allgemeines zum Boot 18 28.02.2010 01:22
Kleine Bordbatterie für nen kleinen Kühlschrank ThomasM Technik-Talk 26 15.06.2009 14:46
Vorrangschaltung für Kühlschrank Volker1958 Technik-Talk 64 01.12.2008 07:17
Beleuchtung für Kühlschrank? provence Kein Boot 6 12.11.2002 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
