50 PS Perkins sagt nichts mehr ...
Weiß jemand Rat? Seit einem halben Jahr habe ich eine gut gepflegte Saga 27 aus dem Jahre 1978. Der 50 PS Perkins lief bis jetzt sehr zuverlässig und startete sofort. Heute das Problem, dass er rein garnichts mehr sagte. Lediglich ein leises Klicken beim Betätigen der Zündung war zu hören. Die Batterien haben sowie es scheint ausreichend Energie, das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Vor kurzem hatte er das schon mal, sprang dann aber nach einiger Zeit doch an. Heute tat sich dann garnichts mehr. Leider habe ich selbst nicht viel Ahnung von Motoren (erste Boot mit Innenborder ...), woran könnte es denn liegen? Um eine Fachwerkstatt komme ich ohenhin nicht herum, aber zumindest erscheine ich dann nicht ganz so inkompetent Schöne Grüße aus Emden, Frank |
Schau mal nach den Batteriepolen und mache die Sauber.
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe. |
Klick macht der Magnetschalter. Wenn die Kontrollleuchten weiter leuchten ist es der Anlasser. Wenn sie ausgehen ist es die Batterie.
Wenn möglich mal die Spannung messen, fällt diese beim starten ab ? Du kannst mal probieren das eine zweite Person startet und du mit einem Hammer mal zärtlich den Anlasser hauen.
MFG Dieter Fiberline G 15 Bj. 1972 Suzuki DT 65 Bj. 1995 |
Johnson 40 PS sagt nichts | Neptun0 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 25.04.2012 19:00 |
Es geht nichts mehr rein.... | Thomas-PI | Kein Boot | 49 | 03.07.2007 22:03 |
Propeller: Jetzt verstehe ich gar nichts mehr???? | bmw_r1100 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 09.10.2006 00:01 |
Wissen ist macht! Nichts wissen macht nichts! | fedchen | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 13.06.2003 10:37 |
