Alt 20.07.2016, 13:16
fabberle fabberle ist offline
Boot: Schlauchboot
Standard Aussenborder am Boot/Trailer "festmachen" zum Transport
Hallo und guten Tag,
ich bin absoluter Neuling hier im Forum und beim Bootfahren ...
Am Sonntag kaufte ich mir spontan ein Schlauchboot, da ich mich schon seit langem mit dem Gedanke trage, einen SBF Binnen/See zum machen und Boot zu fahren.
Im Nachbarort wurde ein HPS 380, mit Honda BF15 und Trailer und sehr viel Zubehör verkauft. Da schlug ich zu (alles erste Hand).
Nun mache ich mir Gedanken, den Motor, im Sommer, immer am Boot zu lassen und damit auch so in den Urlaub zu fahren.
Dabei soll der Bootsspiegel aber nicht zu sehr belastet werden.
Meine Suche hier ergab keine wirkliche Lösung meines Problems.
Ich habe unter dem Spiegel einen Wagenheber fest installiert (Bild)
nun würde ich gerne vom Wagenheber zur Lichtleiste einen Winkelstab befestigen, indem der Motor drinnen festliegt, so das er nicht mehr so sehr wackelt (hab es auf dem Bild mal schwarz reingemalt ...
Könnte das so funktionieren?
DANKE für eure Tipps ...
Hits:	1059
Größe:	80,3 KB
ID:	710749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1872
Größe:	81,1 KB
ID:	710750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1672
Größe:	57,5 KB
Alt 20.07.2016, 13:28
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
354 Danke in 193 Beiträgen
Nein.
Wenn dein Motor unter Last und Welle im Wasser läuft fällt dein Spiegel auch nicht ab.
Schon die letzte Eigenbauhaltehubgeschichte ist nicht optimal nach meiner Meinung.
mfg andreas
Alt 20.07.2016, 13:31
Boot: Schlauchboot
Hallo Andreas,
wie meinst du ... im Wasser und Welle ?
Der Wagenheber wird beim slippen runtergedreht und das "Brett" (schwarz gemalt) soll steckbar sein und ebenfalls beim slippen abgemacht werden.
Gruss Tom
Alt 20.07.2016, 13:59
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
234 Danke in 135 Beiträgen
Hallo "fabberle"
Habe auch ne AB aber einen etwas größeren.
Anfangs dachte ich auch immer das ich ihn fixieren muss ,
das er blos nicht während dem Transport nach links oder rechts schlägt.
Mittlerweile drehe ich ihn beim Transport auf nur eine Seite
und durch sein Eigengewicht bleibt er auch in dieser Stellung
ohne hin und her zu wackeln.
So zu fixieren wie du es "mittig" vorhast wirst du nie ganz hinbekommen
da schadest du der Finne mehr als es wert ist.
Mach ihn beim Transport ganz hoch(einrasten lassen) und lege das Gewicht
auf eine Seite und gut ist.
Und so wie Andreas schon schrieb, keine Angst wegen dem Spiegel
der ist dafür ausgelegt !
Gruß, Frank
Alt 20.07.2016, 14:07
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Classic Beitrag anzeigen
(..) Habe auch ne AB aber einen etwas größeren.(..)
der ist dafür ausgelegt (..)
Ein Schlauchboot kann man nicht mit einem RIB gleichsetzen. Die Spiegelkonstruktion ist völlig anders.
Abstützen am Trailer ist gut, ganz Hochklappen definiv nicht, da der Motor dann mehr wippt und die Spiegelverklebung stärker belastet.
Ich lege bei meinem C4 auf längeren Trailerstrecken, den Motor ins Schlauchboot, um die Verklebung zu schonen.
Die Abstützung unter dem Spiegel ist nicht verkehrt.
Weiteren Rat erhältst Du im Schlauchbootforum.
Beste Grüße
John
Alt 20.07.2016, 14:13
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
245 Danke in 170 Beiträgen
ich meine auch, dass ein Stück Holz auf dem der Motor ruht ausreicht. Also zwischen Bracket und Motor. Da fahre ich mit dem Powertrim drauf und klemm das fest. Zusätzlich kann man das noch mit einer Leine sichern.
Gib das mal in die Suche ein, da findest Du sehr viel Bilder davon.
Wenn Du auf dem Trailer abstützen willst, ist sicher auch nicht verkehrt.
http://www.wellenshop.de/katalog/mot...der-bootsmotor
Ich fixiere aber den Motor mittig mit einem Spanngurt. Das ist auch notwendig, da sonst der Motor auf die Lenkung schlägt, die das nicht auf Dauer so gut ab kann.
Das kann man auf der Autobahn ganz schön beobachten, wenn das einer nicht gemacht hat, wie der Motor dann hin und her schlackert. Das kann nicht gut für die Lenkung sein. Bei Z-Antrieben ist das genau so.
Schönen Gruß
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 20.07.2016, 14:58
Boot: Schlauchboot
erstmal danke Frank ... denke aber eher so wie JohnB
Hallo JohnB,
...Abstützen am Trailer ist gut, ganz Hochklappen definiv nicht, da der Motor dann mehr wippt und die Spiegelverklebung stärker belastet.
sehe ich ebenso ...
...Ich lege bei meinem C4 auf längeren Trailerstrecken, den Motor ins Schlauchboot, um die Verklebung zu schonen.
aber im Boot habe ich ja nur Alu Platten und drunter ist der Luftboden .. mit nur einer Abstützung mittig ... genügt das denn?
Hallo Mich, danke für deine Antwort, werde mal suchen ...
Ps. was ist ein Bracket?
Alt 20.07.2016, 15:10
Das ist das dicke Metalldingens, mit dem Dein Motor am Spiegel angeschraubt ist.
Alt 20.07.2016, 15:11
Bracket ist die "Befestigungsplatte" vom Motor
das am Spiegel festgemacht wird!
Gruß, Frank
Alt 20.07.2016, 15:15
Boot: Hellwig Milos
(Motor ins Boot legen)
aber im Boot habe ich ja nur Alu Platten und drunter ist der Luftboden .. mit nur einer Abstützung mittig ... genügt das denn?(..)
Der Boden ist letzlich über eine vielfach größere Fläche abgestützt. Da verteilt sich die Last. Der Spiegel ist an zwei vielleicht 50 cm langen Längskante verklebt - also vergleichsweise viel weniger verteilt - und wird zudem quer zur Verklebung belastet.
Decke unter den Motor, mit Spanngurten zu den Längsschienen des Alubodens niederzurren und zum Spiegel hin gegen Vorrutschen sichern, fertig.
Beste Grüße
John
Alt 20.07.2016, 15:44
Boot: Schlauchboot
Danke Michi und Frank ... sorry, für mein Unwissen ...
Ok, JohnB, ich schaue mir mal das Boot und dessen Auflagen genauer an ...
Alt 24.07.2016, 10:44
Boot: Schlauchboot
Moin Moin, ich hab's nun so gelöst...
Ein recycle Grenzstein... Aus Plaste lag noch so rum ... Eingeschnitten und fürs Schwert(?) ne Nut gefräst....
Mit Spanngurt zum Rahmen gesichert ... Hält Bombenfest ...
Sollte doch so gehen ...?,! Oder 😳
Hits:	1260
Größe:	80,3 KB
Alt 24.07.2016, 10:56
UliH UliH ist offline
560 Danke in 333 Beiträgen
Das Boots- und - jetzt - insbesondere das Motorgewicht stützt sich bei Deiner Konstruktion mittig auf die hintere Trailertraverse ab. Ist die auf diese Belastung ausgelegt? Meiner Meinung nach nicht.
Ohne den Wagenheber wäre das Gewicht mehr oder weniger auf den hinteren und vorderen Auflagen. Und ob der Beleuchtungsträger diesen Grenzstein mag? Gurte sind keine Befestigung für harte Sachen.
Aber, egal was im Forum geraten wird, Du machst es so wie Du meinst...und dann soll Dir jemand Deine Basteleien positiv abwinken???
Alt 24.07.2016, 10:57
horstj horstj ist gerade online
2.595 Danke in 1.593 Beiträgen
Wenn man der Belastung am Spiegel nicht traut sollte man mit dem Boot besser nicht rausfahren.
Eingeschlagen fixieren reicht völlig.
Aber dennoch: wenn eine Halterung, dann kann es m. E. nur sinnvoll sein, den ganzen Motor direkt am Bracket abzustützten mit einem entsprechenden Gestell. Alles andere bringt nur Hebel und Kräfte mit sich.
Alt 24.07.2016, 18:40
Benutzerbild von max2255
max2255 max2255 ist offline
Boot: Galia 570 Sundeck
319 Danke in 102 Beiträgen
Ich habe bei mir die oben verlinkte Trailerstütze, die ist gefedert, schützt vor harten Schlägen (Schlaglöcher) und hält den Motor mittig. Wenn ich was machen will, für mich die beste Lösung.
Gruß Markus
_______________
Gruß Markus
Alt 25.07.2016, 08:59
Boot: Schlauchboot
Hallo Uli,
Ich denke, dass die Traverse die 50kg tragen sollte ... ist ja 4-Kant Stahl ... der Lampenträger sicher nicht ... aber alles zusammen sollte ein Kraftdreieck bilden und so das Gewicht verteilen. Der Gurt dient als Ladungssicherung und nicht als reine Befestigung.
Ich hole mir sehr gerne Tipps aus Foren, deshalb sind diese ja da - denke ich. Aber ja, im Endeffekt muss ich allein Entscheiden, wie ich etwas mache. Zu meinen Basteleien möchte ich sicher Meinungen anderer haben, da ich ja auch was falsch machen kann bzw. falsch versehe ... aber da ist ein Forum auch dafür da ...
Alles Gute
Alt 25.07.2016, 09:01
Boot: Schlauchboot
Hallo Horst,
da stimme ich dir zu. Ich möchte nur die Belastung auf den Spiegel durch den Transport verringern.
Alt 25.07.2016, 09:03
Boot: Schlauchboot
Hallo Max,
Gruß Markus
Vollkommen richtig ... hab sie auch bestellt ... da wir aber morgen schon los fahren, kommt sie nicht rechtzeitig. Deshalb erstmal diese Notlösung.
Alt 25.07.2016, 09:36
AitschPi AitschPi ist offline
Boot: SELVA WA 6.3
127 Danke in 59 Beiträgen
Vorsicht bei irgendwelchen selbstgefertigten Ladungssicherungshilfen. Das ist weder zulässig noch ist das sicher:
Ein statisch auf dem Boden zu gebrauchender Wagenheber irgendwo auf einen fahrbaren Untersatz lässt meine Nackenhaare erstarren. Wäre gespannt, wie der TÜV reagiert, wenn man den in die Hängerpapiere eintragen wollte. Lachen? Weinen? Beides?
Zum Holzkeil wurde schon richtig das Problem der Lastverteilung auf Stellen, die nicht dafür vorgesehen sind, angesprochen.
Leute, wenn Ihr so viel Angst um Boot und AB habt, warum dann nicht um Trailer und andere Verkehrsteilnehmer, die ihr so gefährdet?!
Wenn ihr was wollt, fragt den Trailerhersteller (oder den Prüfingenieur bei der Einzelabnahme), sonst lässt es. Nehmt Zurrgurte wie vorgesehen und mit Prüfzertifikat (meist blaue Beschriftungslasche), so erspart ihr euch Ärger und die geringen Mehrpreise lohnen sich, das Hobby ist anderswo ohnehin teuer und hier ist der Aufpreis gering.
Ihr wollt das Gummiboot schönen? Dann vielleicht noch über zusätzliche Auflagen vom Trailerhersteller nachdenken. Und wenn der Spiegel für eine Belastung vorgesehen ist, gilt das nicht nur für den Schub im Wasser sondern auch den üblichen Landtransport. Aufstützen oder wegsprangen kann auch normale Schwingungen verändern, so dass da dann völlig andere und ungeahnte Kräfte entstehen, die eher etwas kaputt machen als etwas bringen. Da nimmt ein Gurt z.B. Energie auf und dann? Die lässt er nicht verschwinden, sondern gibt die brav wieder ab - so auch in die Gegenschwingung oder die Gesamtkonstruktion.
Ein Tipp, der wirklich nicht unwichtig ist, so banal er klingt:
Verpacken wie vorgesehen, im Zweifel aber eben langsam fahren. Wer über Kopfsteinpflaster oder Drembel holpert, muss mit Konsequenzen rechnen. An Boot, Trailer, Fahrzeug und immer dann am eigenen Konto.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk - Tippfehler sind gratis.
Alt 25.07.2016, 11:40
Boot: Schlauchboot
Hallo AitschPi,
Zitat von AitschPi Beitrag anzeigen
....Ein statisch auf dem Boden zu gebrauchender Wagenheber irgendwo auf einen fahrbaren Untersatz lässt meine Nackenhaare erstarren. Wäre gespannt, wie der TÜV reagiert, wenn man den in die Hängerpapiere eintragen wollte. Lachen? Weinen? Beides? ....
Der Tüv Mann sagte .. " ...sehr gut gemacht, sauber gearbeitet ... "
und .. den Tipp bekam ich hier auch aus dem Forum und finde ihn sehr gut.
Und die Sache mit dem Plastekeil ... er dient hauptsächlich dazu, dass der AB nicht am Spiegel schwingen/federn kann und sich nicht dreht
Alt 12.04.2021, 23:53
Luc Luc ist offline
Boot: Allroundmarin Poker 430 mit 15 PS Mercury, fest montierte Slip- Räder und Bootstrailer
Ich bin auch ein absoluter Neuling, hab mir auch einigermaßen günstig ein fast neues Schlauchboot mit Aluboden, 15 PS Außenborder und Trailer in Mainz gekauft. Der Spiegel liegt genau auf der letzten Trailer- Rolle auf. Der Außenborder ist beim Transport wie beim Fahrbetrieb im Wasser ganz unten und dann auf eine Seite geklappt. Dann hab ich den Motor mit einem Spanngurt am Trailer befestigt, so dass der Motor nicht hin und her schwingen kann. Reicht denn die Befestigung so aus, das weder der Spiegel noch der Außenborder beim Transport beschädigt werden kann?
Alt 13.04.2021, 07:33
wenn du genug Höhe unter der Finne hast so das der Motor bei Bodenwellen nicht aufsetzt, kannst du so fahren
Steglänge zum Festmachen ausreichend? Blinky Allgemeines zum Boot 51 20.06.2014 11:42
Frage zum Boot festmachen Reggett-Hellwig Kleinkreuzer und Trailerboote 37 21.03.2013 13:16
Küchen-/Badutensilien "festmachen" cwboot Allgemeines zum Boot 4 08.10.2011 23:40
Frage zum Festmachen in Schleusen Bootshaken Allgemeines zum Boot 4 01.10.2011 16:13
Boot längerfristig festmachen - wie ? PCNORK Allgemeines zum Boot 30 23.02.2006 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
