Alt 21.07.2016, 10:54
Benutzerbild von ruspe
ruspe ruspe ist offline
Boot: seawings 277
Standard Volvo Penta 5.8 fi motor stottert ab 2.200 touren
Hallo Forumsteilnehmer,
bei meinem Volvo Penta 5.8 fi beginnt der Motor irgendwann ab ca. 2200 Touren zu ruckeln. Der Motor stammt aus der Baureihe 1995. Hatte jemand ähnliche Probleme und wie wurden sie gelöst?
Alt 21.07.2016, 11:17
Rxinfinity Rxinfinity ist offline
Boot: Bayliner 2556 fly 7.4
56 Danke in 37 Beiträgen
Einspritzer?
Wenn ja ist das der notlauf . entweder zu wenig Öldruck oder Kühlwasser Temperatur zu hoch .
Alt 21.07.2016, 11:53
Boot: seawings 277
Danke Rxinfinity,
ja es ist ein Einspritzer. Öldruck könnte es sein, Kühlwasser eher weniger weil das Problem gleich mal nach kurzer Hafenausfahrt auftritt.
Meine Monteure haben aufgegeben und mich an jemand verwiesen, der noch ein "Lesegerät" für das etwas in die Jahre gekommenen Aggregat hat. Selbiges am deutschen Ufer aufgespührt. Dortiger Fachman rädt mir erstmal alle Kerzen zu wechseln was ich nach deren Eintreffen machen lasse....
Vielen Dank und LG vom Bodensee
ruspe
Alt 21.07.2016, 15:48
Es ist der störkreis . habe auch ein Lesegerät und den selben Motor nur als 5.8fsi . auf der ansaugbrücke und am Öl Druck Geber sind je ein zusatzgeber diese haben ein braunes kabel einfach mal abziehen und dan solte er wieder laufen
Alt 22.07.2016, 08:34
Boot: seawings 277
Hallo Rxinfinity
bin selbst recht laienhaft unterwegs (sprich: keine Ahnung, aber man lernt nie aus) und werde deine Anregung gerne ausprobieren (sofern ich das braune Kabel entdecke).
Bin aber leider erst in einigen Tagen wieder am See. Melde mich wenn's geklappt hat.
Alt 16.08.2016, 11:39
Boot: seawings 277
Hallo Rxinfinity,
war mittlerweile schon zweimal am deutschen Ufer zwecks Reparatur. Fachmann meinte
erstmal Kerzen wechseln - dann Kabelbaum gewechselt und ganz kleinen Filter gereinigt. Deine Anregung konnte er nicht
vollziehen - man finde kein braunes Kabel...
Jetzt bemüht man sich um irgendeine Zündelektronik oder so. Bin gespannt.
Ein Tipp kam noch von anderer Seite: Obwohl die Temperatur am Armaturenbrett wohl richtig angezeigt wird, könnte es am Fühler liegen. Dieser gebe der Elektronik eine falsche Temperatur an, was den Motor auf Notbetrieb zwinge. Was hältst du davon?
Ruspe
Alt 16.08.2016, 13:42
So ist es einfach mal 5.8 omc EFI oder volfo penta fsi proplems im Google suchen gibt viele Einträge in amerikanischen Foren .
Alt 03.05.2020, 20:30
Jasmann Jasmann ist offline
Boot: Cranchi Start 21
Ich hab diesen Post gerade gefunden ich habe genau das selbe Problem.
Ruspe
Ist deins gelöst worden und wenn ja wie?
Alt 03.05.2020, 22:11
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Ruspe
Hm, das ist oft das Problem, das die Auflösung des Rätzels fehlte.
Davon ab, glaube ich, das es der besagte Temp.sensor war.
Bei den früher Einspritzern sind 2 kühlwassertemeratursensoren eingebaut:
Einer für die anzeige, einer für die Motorsteuerung.
Ist letzterer kaputt, meint die motorsteuerung das der ofen noch kalt ist und überfettet. Damit ist aber dann der Drehzahlbereich begrenzt, was sich so zeigt.
Ein bekannter hatte genau das am Merc. Efi. Da war auch noch das thermostatgehäuse defekt.
Daher solltest du da mal suchen...
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 04.05.2020, 06:30
Ja es sind 2 Sensoren verbaut die dieses Problem verursachen. Wenn die auf Masse schließen weil sie defekt sind hast du dieses Problem
Alt 04.05.2020, 20:12
Wow das ging ja fix.
vielen Dank für die schnellen Antworten, da werd ich mich mal auf die Suche nach den Dingern machen.
Alt 05.05.2020, 06:11
Hatte selber diesen Motor neu aufgebaut. Auch ein Diagnose gerät speziell für diesen Typ ist noch bei mir vorhanden
Alt 06.05.2020, 20:45
Ja aber leider ist Graz ein bisschen Weit ich wohne in bei Aachen und da steht auch mein Boot.
Ich habe den vorderen Temp Fühler übrigens mal ausgebaut und gemessen.
Zeigt bei Raumtemperatur ca. 800 Ohm an und geht auch je wärmer desto weiter runter bis ca 200.
Den hinteren habe ich noch nicht gefunden.
Alt 09.05.2020, 15:37
So dann möchte ich für meinen Fall für Auflösung sorgen.
Es war tatsächlich dieser Zusatzgeber am Öldruckmesser.
Hab das braune Kabel abgezogen dann lief er wieder normal.
Kann mir vielleicht einer sagen wie das Ding heißt, ich finde im Netz nichts.
Trotzdem vielen Dank für die vorherigen Posts die haben mir immens geholfen..
Hilfeeee!!! Volvo Penta AQ110/200 Motor!!!!!!! udel u Technik-Talk 0 23.08.2015 20:37
Volvo Penta AQ130 kommt nicht auf Touren Polyboy Motoren und Antriebstechnik 29 27.04.2009 00:22
honda motor stottert nach warmlaufen chlue Motoren und Antriebstechnik 10 31.03.2009 21:50
Volvo Penta Diesel IB quietscht ab 2700 Touren moorsegler Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2007 11:32
Motor ruckelt und stottert... Muckymu Kein Boot 17 23.09.2004 09:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
