Alt 21.07.2016, 14:22
Matthias66 Matthias66 ist offline
Boot: Four Winns Liberator 251
Standard OMC 7.4 King Cobra raucht massiv und läuft unrund
Ein herzliches Hallo an alle
Folgendes Mysterium bringt uns langsam zur Verzweiflung:
Wir haben in einer Four Winns Liberator einen
1990er OMC 454 V8 King Cobra mit Spitfire-Zündanlage verbaut.
Besagtes Aggregat lief bis letzte Saison einwandfrei, über den Winter wurde der Holley 2-Fach Vergaser (genauen Typ hab ich leider gerade nicht da) von einem Bootsmechaniker abgedichtet, seit dem werden wir nicht mehr froh:
Der Motor läuft zwar und springt auch gut an, er raucht jedoch im Leerlauf so massiv, das man den gesamten Hafen verdunkelt. Wenn man Standgas gibt, überzieht man das Wasser mit einem Rußteppich. Auch läuft der Motor sehr unruhig und schüttelt im Leerlauf, das wird auf Drehzahl dann besser. Alle 8 Zündkerzen sind komplett verrußt, aber trocken. Die Zündanlage samt Zündkabeln und Kerzen wurde erst kürzlich getauscht, also der Zündfunke müsste gut sein. Kompression ist auf allen 8 Zylindern identisch gut. Druckverlusttest haben wir bis jetzt noch nicht gemacht.
Ölverbrauch hat er keinen.
Der Motor scheint also massiv überfettet zu laufen.
Auf Einstellungen an den Leerlaufgemischschrauben reagiert der Motor aber überhaupt nicht. Schwimmerstand ist auch gut.
Sollte irgendwer eine Idee haben, wir wären wirklich sehr dankbar.
Alt 21.07.2016, 16:01
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Wie heißt Du eigentlich, stell Dich doch mal vor.
Alt 21.07.2016, 19:14
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Ich tippe mal auf Matthias , auch Matze genannt .
Kommt bestimmt aus Dingolfing und fährt auf der Donau
Mich würde es nicht wundern wenn er beim großen weiß blauen arbeitet
Alt 21.07.2016, 19:22
uli07 uli07 ist offline
7.269 Danke in 4.479 Beiträgen
Na, dann bräuchte er sich aber nicht zu erkundigen. Das sollten die Spezi's vom weiß blauen schon hinkriegen ..............
Gruß Uli07
Alt 21.07.2016, 19:31
mercury mercury ist offline
Boot: Bayliner 2556 Hellwig Jet & Olymp & Poros
49 Danke in 34 Beiträgen
Hallo Matthias,ich denke dein Bootsmechaniker hat beim zusammenbau was falsch gemacht !Evtl. eine Düse nicht richtig eingebaut oder die Schwimmernadel schließt nicht 100%.
Alt 21.07.2016, 19:56
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
hört sich an, als hätte der Spezialist noch 2 so komische Messingteile auf der Werkbank liegen gehabt
Düsen vergessen einzubauen ?.
Gruss Micha
Alt 21.07.2016, 20:09
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Ahoi.
Ich würde mal schauen ob da sprit auf den drosselklappen ist.
Ich tippe das der den schwimmer nicht richtig eingebaut oder die aufhängung der nadelventile nicht eingestellt hat.
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 17:19
Power Trimm OMC King Cobra Karsten1 Motoren und Antriebstechnik 9 15.02.2009 16:36
OMC King Cobra 7,4 Liter Baujahr 1991 370 PS life0815 Motoren und Antriebstechnik 11 04.11.2006 08:35
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra HR Motoren und Antriebstechnik 1 27.10.2005 07:54
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
