Alt 25.07.2016, 15:32
Donni1234 Donni1234 ist offline
Boot: Glastron mit Mercury 850
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard GFK gibt nach/ zerdrückt?!?!
ich habe mal eine Frage an die Spezialisten unter euch.
Ich beabsichtige ein neues Boot aus GFK zu kaufen (Maße 9,70 x 3,20m), welches lt. Schein eine Verdrängung/Gewicht von 6,5 Tonnen hat. Es handelt sich hierbei um eine Chris Craft 31 (Bj. 1978)
Mein Vater hat mich nun ein wenig nervös gemacht, da er von seinem Bootsmeister gehört hätte, das GFK Boote in diesem alter beim rausheben mittels eines Krans durch die Gurte eingedruckt werden?! Das GFK soll wohl nachgeben und das Boot danach "Schrott" sein!?!
Ich habe selbst keine Ahnung davon, kann mir da einer eine verlässliche Aussage geben?!
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
liebe Grüße aus Berlin
Martin
Alt 25.07.2016, 15:56
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Der Bootsbaumeister soll nicht soviel trinken!
Wenn das Boot von Osmose zerfressen ist vielleicht, aber tendenziell waren Boote in den Jahren noch viel stabiler gebaut wie heute, siehst du auch an dem Gewicht!
Alt 25.07.2016, 16:28
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Mein GfK-Segelboot Bj. 76 liegt den Sommer über lediglich auf 12 ca. 3cm breiten Rollen und wird am Saisonanfang bzw. -ende nur mit Hebeschlingen ohne Traverse von einem Trailer auf den anderen gehoben ohne das es auch nur leicht knistert. Wenn ein Boot beim fachgerechten Kranen zerdrückt wird, würde ich mich damit nicht aufs Wasser wagen,
Siggi
Alt 25.07.2016, 16:38
Chili Chili ist offline
21.040 Danke in 6.772 Beiträgen
Wenn das Boot beim Rausheben eingedrückt wird, dann ist nicht das GfK im Eimer sondern eher die tragende Struktur dahinter (Stringer, Spanten etc.).
Und das wäre bei dem Alter nun wirklich nicht so ungewöhnlich.
Alt 25.07.2016, 16:50
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
........aha, deswegen gibt es so wenige "alte" GFK-Boote. Sind wohl alle "zerdrückt" worden.
Hey då
Martin
Alt 25.07.2016, 19:12
Vielen Dank für eure Antworten
also ehrlich gesagt kann ich mir das auch nicht vorstellen. Wie kann ich das denn prüfen bzw. ermitteln, ob das irgendwie brüchig o.ä. ist, außer beim hochheben?! Wenn es dort "knistert etc" lasse ich es direkt da, aber wenn nichts knistert o.ä. sollte doch alles i.O. sein?!
Ich lasse das Boot per Spedition von den NL nach Berlin bringen. Von daher wird es in NL per Kran auf einen Trailer gehoben.
Alt 25.07.2016, 21:57
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
685 Danke in 366 Beiträgen
Investiere in einen fachkundigen Sachverständigen. Nur dann bringst du für dich ruhe rein.
Alt 25.07.2016, 22:10
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.945 Danke in 786 Beiträgen
Es gibt Boote, bei denen die tragende Struktur aus einem Holzrahmen besteht, um den nur herumlaminiert wurde, z.B. der "Trainer 1" aus der DDR. Dieser Bootstyp ist nun inzwischen 40 Jahre alt und wenn sich da irgendwo im GFK ein Haarriss gebildet hat, durch den über Jahre Wasser eingedrungen ist, das wiederum vom Holz aufgesaugt wurde, dann ist der Rahmen verfault, ohne dass man es sieht. Man sieht es erst dann, wenn das Boot beim Fahren über eine Welle zerbricht oder beim Reinhauen des Rückwärtsgang der gesamte Heckspiegel abreisst.
Kajakbau aus gfk: Hier gibt es tipps! Kajak selber bauen Selbstbauer 12 15.03.2015 13:29
Seid wann gibt es GFK Boote sportbootfahrer Allgemeines zum Boot 20 24.01.2011 10:00
Spiegel gibt etwas nach SvenHH Kleinkreuzer und Trailerboote 6 25.06.2006 20:19
GFK Aufbauarmaturenbrett, gibt's das??? gundula Technik-Talk 5 04.05.2005 16:22
Mercruiser 3,0LX nach Tausch , ,welche Änderungen gibt es ? Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 8 02.06.2003 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
