mein Unterbrecherschalter, eben der der dafür sorgt, dass bei eingelegtem Gang der Motor nicht angeht scheint gelegentlich zu hängen. d.h. ich muss ein bisschen am Gashebel wackeln und dann geht der Motor erst an. Es ist ein Mercruiser V8 Vergaser mit starrer Welle. Wo sitzt der Schalter, damit ich nicht ewig suchen muss ? Fürher vom Z Antrieb kannte ich das so, dass hinten beim Motor so eine Schaltmimik sitzt, sowas gibts wohl nicht mehr ?
Grüße von der Mosel Alex |
Der Unterbrecher Schalter hängt doch am Ganghebel selbst.
![]() Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]() |
Das meinte ich ja.
Hallo Alex
Wenn´s ein Wendegetriebe ist sitzt der Schalter direkt im Getriebe. Welches ist eingebaut.Hurth,Borg Warner o.Velvet? Sind alle im E-Teilekatalog. mfg heli |
...muss mal gucken, was da verbaut ist.....
ist in der Schaltbox der Microschalter
Richtig!
Und wenn du schon dabei bist, demontiere den Mist und wirf ihn auf den Schrott! |
Schrott ist relativ,
das ist eine wichtige Sicherheitsfunktion, die sollte man nicht leichtfertig deaktivieren wenn man es leicht reparieren kann aber das muß jeder für sich selbst entscheiden ![]()
Wer z.B. sein Auto mit eingelegtem Gang und ohne treten der Kupplung startet, für den ist's wirklich eine wichtige Sicherheitsfunktion. Aber wer macht das schon? |
..Bislang funktionierte der Schalter problemlos...
muss mal gucken ob ich es heute nachmittag mal schaffe danach zu sehn... Ich würde ihn schon gerne erhalten, bzw. gegen einen neuen austauschen... evtl. hilft ja schon ein tröpfchen öl
7Damit er seine Funktion erfüllt.
Den motor nicht zu starten wenn der Gang eingelegt ist.
Warum sollte man das unter normalen Umständen denn tun?
![]() Sieht man doch am Schalthebel, ob ein Gang eingelegt ist od. nicht. |
Also bei mir siehst du nur das der Hebel nach Vorne gelegt ist. nicht ob der Leerlaufknopf gedrückt wurde und nur ein bischen Gasgegeben werden soll. Ich weiss ja nicht wie es bei dir ist aber bei vielen Motoren (gerade bei Vergasern) muss man ein bischen Gas geben, das der Motor anspringt.
Aber sicher,
...und vor allem, man spürt es deutlich beim Hebel betätigen ob nur der Gaszug betätigt wird oder Gas UND Gang. (Ausser Grobmotorikern natürlich ![]() |
Das eine ist eine fly. Oben Gang noch eingelegt und unten sollte gestartet werden. Ging zum Glück nicht
lohnt wohl nicht über sowas zu diskutieren,
wenn man den Schalter selbst deaktiviert hat weiß man es ja, wenn jedoch ein anderer daran rumfummelt kann man da böse überrascht werden
Eieieiei, was ne Diskussion....schalter bleibt aktiv....hatte allerdings noch keine Zeit danach zu sehn...
...gerade beim forschen auf eine Schraube gestoßen, lässt sich nach links und rechts drehen, also wohl auch nicht ganz fest angezogen...
wofür ist die ? hat evtl. jemand ne Anleitung zum Getriebe ? https://picload.org/image/rroiaapi/2...3011.19.13.jpg links im Bild...ist von hinten fotografiert... Getriebe ist ein Velvet 10-17-004
Hallo Alex
Schraube weis ich nicht welche du meinst.Der Neutralschalter für Startunterbrechung ist auf jeden fall links neben der Ölleitung. mfg heli |
...ich denke dass das nicht der neutralschalter ist sondern ein temperaturfühler, der neutralschalter scheinta n der seite zu sitzen, schaltet aber einwandfrei...man hört das klicken.....keine ahnung was da los war.
links das Wasserhahn ähnlich aussehende teil meinte ich...scheint der getriebeöl einfüllstutzen zu sein...ist das so? wenn ja fest ziehen oder etwas locker lassen ?
Hallo Alex
Zieh den Stecker runter oder trenne eins der Kabel. Ist mir auch schon mal bei diesen Getrieben passiert.das ich die Schaltbox umsonst ausgebaut u. zerlegt habe. mfg heli |
Hallo Alex
Zieh den Stecker runter oder trenne eins der Kabel. Ist mir auch schon mal bei diesen Getrieben passiert.das ich die Schaltbox umsonst ausgebaut u. zerlegt habe. Tut mir leid.Habe übersehen das es ein Velvet Drive ist.Ist natürlich Temperaturfühler.Nur beim Hurth-Drive ist da der Neutralschalter. mfg heli ![]() |
Unterbrecherschalter Mercruiser 3,0l | Honda1000cbx | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 12.06.2010 12:21 |
Unterbrecherschalter Schaltung | guru | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 18.06.2008 17:21 |
Flansch für starre Welle/Wellen-Klemmflansch | Red | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 17.12.2007 15:21 |
Starre Welle dichtkriegen | Whisper | Technik-Talk | 9 | 04.05.2006 06:27 |
Starre Welle polieren - wie? | Peter R | Restaurationen | 2 | 20.04.2006 09:59 |
