Alt 29.07.2016, 11:26
dingens dingens ist offline
Boot: Chaparral 187XL
Standard Mercruiser Alpha One Gen 1 Z-Antrieb fährt nicht runter
Hallo liebes Boote-Forum,
Ich habe leider im Urlaub festgestellt das der Antrieb ohne Probleme über den Trailer Schalter hoch fuhr. Irgendwann fing es an das er beim runterfahren nicht mehr weiter fuhr obwohl die Pumpe lief. Der Ölbehälter ist momentan wenn er hochgefahren ist ca. Halb voll. Ist das schon zu wenig oder ist es wahrscheinlich das ich die Trimmzylinder abschrauben muss, weil etwas klemmt.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe, habe gerade leider kein passenden Thread im Forum gefunden, ich habe immer nur etwas davon gelesen das die Pumpe nicht anlief, bei mir tut sie es allerdings
Mit freundlichen Grüßen dingens
Alt 29.07.2016, 12:05
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Stell mal jemanden mit etwas Übergewicht auf den Antrieb und versuch dann mal ihn runterzufahren....
Normalerweise müsste das funktionieren,weil beim runterfahren der Druck aus den Zylindern entweicht.
Das ganze Spiel dann mehrmals wiederholen - falls nichts defekt ist,kannst du dann wenigstens im Urlaub weiterfahren und in der Heimat mal Ursachenforschung betreiben.
Alt 29.07.2016, 14:19
Wir sind schon wieder zuhause, auch das hat leider nicht funktioniert, werde dann mal die trimmzylinder abbauen und auseinander nehmen, der Sichtbare Dichtring ( wenn es denn einer ist) ist auch verbogen und ich gehe mal davon aus das dieser dann evtl festhängt oder gibt es noch andere Ideen ?
Alt 30.07.2016, 18:41
yzfrracer yzfrracer ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Je nach dem welche trim Pumpe verbaut ist sitzen die rückschlagventile an der Pumpe oder an der schaltkulisse
Wenn der Antrieb nicht runter geht die Pumpe aber läuft dann liegt es an denen und nicht an den Zylindern da diese nur wie eine Luftpumpe aufgebaut sind
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alpha One Gen II - will nicht runter dieguzzidieputzi Technik-Talk 18 28.02.2013 23:46
MerCruiser 120 Alpha One Gen II Antieb geht nicht runter Trimmung corvette-gold Motoren und Antriebstechnik 10 13.09.2011 10:33
Alpa One Gen2 Antrieb fährt nicht runter Trimmzylinder Anlagerungen 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 12 11.08.2009 14:46
Z-Antrieb fährt nicht runter! Trickski-Fee Motoren und Antriebstechnik 23 04.09.2006 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
