Welchen Propeller an Drago 22 mit Mercury Optimax 150PS 2 Takt
Ich bekomme einen neuen Motor Mercury Optimax 150PS 2 Takt für meine Drago 22 und stehe vor dem Propeller Thema vielleicht kann ich hier jemand helfen der 13 1/2 15 auf dem 130ps Honda war super !!!!
Kann mir keiner helfen ? ich habe jetzt einen Mercury Mirage plus 48-13700 19P drauf
Na dann schreib doch mal, welche Geschwindigkeit und Drehzahl Du damit erreichst. Ohne diese Angaben ist es nur ein Schätzen.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
dafür muss es erst ins Wasser ich slippe es am Freitag rein
Er macht bei fast 5000 Umdrehungen Ca 28 kn und bei 4600 Ca. 32kn
Wobei 5000 die höchste ist die ich erreichen konnte Laut Anleitung soll die höchstdrehzahl bei 5000-5500 liegen |
wobei ich glaube das er bei 5000 Luft zieht da er gefühlt der hoch getrimmt ist
Ausgehend von einem leicht beladenem Boot solltest Du einen 15er Mirage testen.
Danke für die Antwort leicht beladen wird es glaube ich nie sein das Leergewicht beträgt schon 1360kg plus Motor plus Familie , Benzin und Gepäck (meine übliche Fahrweise)
Ich habe gestern einen 4 Blatt 14,5 x 17 von Vensura getestet damit Lief das Boot sehr gut 4kn schneller also 36kn bei 5100 Umdrehungen und das Boot ging viel besser ins gleiten. Sollte ich noch den 15er Testen oder lieber eine 17 zoll 3 Blatt jetzt bin ich heiß noch mehr raus zu holen |
Ok dann muss ich mal sehen wo ich mir einen leihen kann ��
Meinst du ein 14,5 x 15 wäre ok ? Geändert von darkbreak (17.08.2016 um 09:51 Uhr) |
Jetzt habe ich einen 14,5x15 getestet der dreht 5900 zudem zieht er in Kurven Luft
Er hat auch beim beschleunigen gefühlt Schlupf |
Was für einen 15er hast Du getestet?
Edelstahl von QuickSilver
Auch wieder ein Vensura?
Semper Fidelis |
Steht nicht drauf ich vermute es ist der Vorgänger vom Vengeance es steht nur QuickSilver 48-16312 A5 15p drauf
Zudem habe ich gestern den 19p nochmal ohne stopfen getestet da kommt er fast auf 4700 |
Was meint ihr zu dem 48-857022A46. Revolution 4 ?
Mit den Props hab ich nicht so Erfahrung, aber wenn der Vensura gut lief würde ich den in 15" Steigung probieren.Laufeigentschaften von Props haben immer viel mit Testen zu tun. Wenn du Tauschoption hast kannst du den Revo 4 ja mal testen...
Semper Fidelis |
Leider habe ich die nicht den kann ich kaufen aber viele gibt es ja nicht mehr
zudem gibt es keinen Vensura als 15" der 17" ist schon der kleinste Geändert von darkbreak (23.08.2016 um 10:50 Uhr) |
So Revolution 4 gefahren 5500 Umdrehungen kommt sehr gut aus dem Wasser (noch besser als der Vensura) aber der top Speed ist nur noch bei 33kn
Welchen Propeller an Drago 22 mit Honda BF130 ? | darkbreak | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 29.07.2016 11:19 |
150PS Mercuy OptiMax | peRformAnceE | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 24.10.2010 21:30 |
welches Gewinde an den Zündkerzen beim 150PS Optimax | Hagrid | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 29.04.2010 07:47 |
"Optimax Tuning" von 135 auf 150ps | mercury_power | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 17.01.2008 21:34 |
Spritverbrauch Optimax 135 V6 vs. Optimax 200 V6 | Manfred P. | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 07.03.2005 10:49 |
