Stecker Lowfrans Ankerwinde
Mein Bootsnachbar hat ein Problem mit seiner Lowfrans Ankerwinde bzw mit dem Stecker des Bedienpanels. Problem: das schwarze Kabel ( letztes Bild ) ist raus. Er hat wohl schon an SVB gemailt da die die Dinger vertreiben - null Antwort. Er hat bei Conrad nach einem solchem Stecker geschaut und auch nichts gefunden. Hat hier im Forum jemand eine Idee wo er so einen Stecker bekommen kann. Danke für die Hilfe
Gruß Andreas
Vielleicht hier: http://de.farnell.com/webapp/wcs/sto...&storeId=10161
Aber zum Crimpen von Mate-N-Lok brauchst du eine ordentliche Zange, die etwas Geld kostet. Notfalls löten. Viel Erfolg! Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Das sind Molex Mini Fit ich habe hier weil in Serieneinsatz gleichermaßen Kontakte und Stecker- Buchsengehäuse was brauchst du?
Versuche bitte mit Gewalt mit dem Schaft von einem kleinen Bohrer den Pin aus dem Steckergehäuse zu drücken ich schicke dir dann eine schwarze Leitung mit angepresstem Pin...
besten Dank für die Antworten.
Werde sie mal an den Bootskollegen weiter geben. @Poolizei - melde mich bei dir wenn er den Kontakt aus dem Gehäuse raus hat. Hast du ggfs einen Preis bzgl der Kosten die ich ihm sagen kann. DAnke und Gruß nach Österreich
Gruß Andreas |
Den Pin OHNE Gewalt entfernen, sonst hält der neue nicht! Von der Seite wie Du den Stecker fotografiert hast, kannst Du an der Stelle wo das Gehäuse abgeflacht ist ( 3 Seiten sind abgerundet und eine grade, abgeflacht) mit z.B. einer Nadel rein. Da ist eine kleine "Feder" die Du zur Pin-Mitte drücken musst, dann flutscht der Pin mühelos nach hinten raus. Mit dem Pin gehts Du z.B. zum VW Händler. Die haben "Reparaturkabel" wo der Pin schon dran ist. Den "klickst" Du einfach ein und verbindest die Kabel mit einem Lötverbinder.
Kostet nix seit wann VW Molex einsetzt und vor allem wo ist mir neu.
Unsere Automobilisten sind doch eher auf AMP und Tyco eingestellt...
Danke an alle - Mein Bootskollege hat das jetzt gelötet bekommen. Hat sich hiermit erledigt. Danke
Gruß Andreas |
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker | Buchwald | Technik-Talk | 9 | 30.05.2006 19:44 |
Belegung Stecker/Kupplung | FINNnix | Technik-Talk | 15 | 12.05.2005 12:33 |
E-Kabel vom Trailer - Belegung vom 13-pol.-Stecker | JB | Kein Boot | 13 | 28.09.2004 22:34 |
Wie heissen diese Stecker?? | Ostseeaal | Technik-Talk | 12 | 30.04.2004 19:05 |
Stecker? | Hary | Technik-Talk | 7 | 25.07.2003 10:28 |
