Leerlaufdrehzahl nach langer Fahrt zu hoch
ich habe mit meinem Yamaha F9.9 AEL (6G8, Bj. 1995) seit kurzem Probleme beim Gangwechsel/Aufstoppen. Nach längerer Fahrt (1,5h) fahre ich langsam zum Steeg. Wenn ich dann auf Leerlauf schalte, dreht der Motor sehr hoch, so dass ich mich kaum traue, den Rückwärzgang zum Aufstoppen einzulegen. Es dauert dann manchmal 10-20 Sekunden, bis er wieder auf die normale Leerlaufdrehzahl herunter geht. Für das Anlegen ist das wirklich sehr bescheiden... Die CDI wurde nach Totalausfall vor 2 Monaten erneuert. Hat vielleicht jemand ne Idee, woran das liegen könnte? Vielen Dank. |
Bitte die korrekte Leerlaufdrehzahl bei warmen Motor neu einstellen lassen - ist zu hoch reguliert nach dem CDI Wechsel! -und die Kabelführungen/Gelenke gut nachschmieren. Dann sollte das Problem gelöst sein!
Das kann man auch selber machen indem man die Leerlaufschraube Jje nach Bedarf etwa um 1/2 Umdrehung zurück nimmt. Wichtig ist, das die Leerlauf Drehzahl auch in der langsameren Umdrehung noch rund läuft.
Gruß Dieter Boating is not just a pastime, its a way of life! |
Wenn der Leerlauf sich nach ca 10 - 20 sek normalisiert, vermute ich mal das es nicht an der Einstellung liegt sondern eventuell eher an einem hakenden Zug
Vielen Dank für die schnellen Antworten, werde mir das nächstes WE mal anschauen. Der Gaszug ist fast neu...
Mercruiser 3.0 (140) Leerlaufdrehzahl nach längerer Fahrt zu hoch | Allgaier R18 | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 22.06.2014 19:30 |
Diesel nach langer Fahrt zu heiß .... | Ratlos01 | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 28.05.2014 17:11 |
Leerlaufdrehzahl viel zu hoch. Möchte das heute noch beheben | marc2266 | Motoren und Antriebstechnik | 42 | 24.08.2009 21:29 |
Leerlaufdrehzahl geht immer wieder hoch | PiranhaII | Technik-Talk | 4 | 09.01.2006 12:45 |
