Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 06.08.2016, 14:04
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Standard Pro und Contra Reserverad
Ich war ja im Grunde jahrelang der Meinung, dass ein Reserverad tatsächlich meist unnützer Ballast ist. Wenn man auf vielleicht einer Million km nur einmal eines gebraucht hätte und das auch noch auf dem Anhänger (der einen anderen Lochkreis wie das Auto hatte) verständlich, oder?
Nun gut, seit gestern habe ich meine Meinung geändert. Die Dos Pannenspray im Kofferraum habe ich nur blöde angegrinst.
Seht selbst, was aus einem schleichenden Platten wurde bei Tempo 150.
Die Ausgangssituation vor dem Weg zur Arbeit (nicht bemerkt):
Muss schon recht wenig Luft drin gewesen sein, vom ersten Meter fuhr der Wagen sich wie mit angezogener Handbremse und der Verbrauch lag um ca. einen Liter höher als sonst. Es regnete in Strömen (gute Reifenkühlung) und ansonsten fuhr
es sich normal auf topfebener Straße.
Nach ca. 25 km bei Tempo 150 dann ein Rattern von hinten und leichte Bewegung, worauf ich natürlich sofort Gas wegnahm und ausrollte.
Nun, ich fuhr im ersten Gang mit Standgas die 500 m vor mir liegende Raststätte an und instruierte meine - sich beim Kinderarzt befindliche - Frau, mir aus der Garage einen Winterreifen zu bringen. (Im Grunde betete ich noch fast, dass meine oben liegen würden und die von ihrem Golf darunter... sonst wäre es hart für sie geworden.
Wie auch immer, so blöde kann man gar nicht denken, im Urlaub wäre es Stress geworden. Ich werde jetzt immer ein Ersatzrad beihaben, und wenn ein 25 Jahre alter Reifen drauf ist. Und Bridgestone ist unschuldig.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 06.08.2016, 14:13
horstj horstj ist offline
2.600 Danke in 1.595 Beiträgen
H? warum hast du dann nicht nach dem zweiten Meter mal rumgeschaut?
Naja mit Reifendrucksensoren wird sich das Thema erledigen.
Alt 06.08.2016, 14:16
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
500 Danke in 324 Beiträgen
Glückwunsch das es so glimpflich ausging...
Der Reifen "war " eh einseitig Abgefahren ...
mfg.Fritz
Alt 06.08.2016, 14:20
a. weil es in Strömen gepisst hat und alles auf Bremsen hingedeutet hat, nicht aber auf Reifen.
b. das habe ich auch gleich gedacht. Ist also doch eine sinnvolle Erfindung.
Alt 06.08.2016, 14:46
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Oh achso,
Ja klar, wenn es regnet, lässt man die Sicherheit mal ruhen.
Noch fataler ist eigentlich, das du dachtest, das es an den Bremsen liegt.
Wenn du so fahrlässig agierst und noch denkst "ach, kann ja nur an der Bremse liegen, da kann ich ja getrost weiter fahren", dann möchte ich beileibe nicht hinter dir sein auf der Straße.
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 06.08.2016, 14:58
Ich habe nur gedacht, hoffentlich treffe ich jetzt nicht auf einen Oberlehrer, der nicht dabei war, weder Dich, Deine Erfahrungen noch Deine Fahrkünste kennt, aber trotzdem versucht, Dir einen vom Pferd zu erzählen. Fatal error.
Alt 06.08.2016, 15:20
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Letzten Monat habe ich mir mein Reserverad vorgenommen und für gut befunden.
Mit einem guten Gefühl bin ich dann auf die 2500 km Urlaubsreise gegangen.
Zum Glück habe ich das fünfte Rad nicht gebraucht.
Und ich bin einer der nie ein Auto ohne Reserverad nutzen würde.
Alt 06.08.2016, 15:37
Ich besorge mir jetzt eines und in den Golf 7 meines Weibes (da liegt ab Werk Pannenspray und ein 12 V-Kompressor drin) kommt das Reserverad von meinem alten Passat, 15" Felgen passen leider bei meinem neuen nicht mehr.
Für den Bootstrailer besorge ich mir auch noch ein Rad, muss noch überlegen wie ich das am besten befestige.
Alt 06.08.2016, 15:42
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Jepp, aus Schaden wird man klug! (Sagt einer, der immer, sowohl für ZKFZ und Hänger, Reservereifen dabei hat)
Aber ansonsten ... alles richtig gemacht!
Alt 10.08.2016, 14:11
Benutzerbild von Käptn Jack Sparrow
Käptn Jack Sparrow Käptn Jack Sparrow ist offline
Ort: In der schönen aber leider bürokratischen Schweiz
Boot: Intex Excursion 4
Rufzeichen oder MMSI: Hallo! Hallo! HALLOOOO!!!
93 Danke in 64 Beiträgen
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Im Gubrist-Tunnel einen Platten vorne rechts eingefangen. Die Schweizer hier werden mir bestätigen, das man im Gubrist nie, nie, NIE aber gar NIIIEEE anhalten will um einen Reifen zu wechseln. (Eigentlich in gar keinem Autobahntunnel). Also Pannenblinker rein, und mit kleiner Geschwindigkeit aus dem Tunnel raus, wobei das Lenkrad bereits 90 Grad gedreht werden musste, um geradeaus zu fahren. Und danach auf dem Pannenstreifen eine zerkaute Felge mit heissen Gummifetzen durch das Notrad ersetzen. Mit dem Notrad kam ich mit lediglich 20 Minuten Verspätung bei der Arbeit an. Den Reifenschaum hätte ich mir in die Haare schmieren können.
Gruss Andy
Alt 10.08.2016, 14:20
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.995 Danke in 2.799 Beiträgen
Ah, gibt es eigentlich ein Kontra Reserverad Argument? Ich wüsst jetzt keins.(ausser am Trecker, aber das zählt nicht)
Alt 10.08.2016, 14:29
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.427 Danke in 5.927 Beiträgen
Beim letzten Plattfuß hätte mir ein Drucksensor auch nichts genützt. Die Luft hielt gerade noch 300m - bis ich sicher parken konnte.
Und beim Platzer brauchte ich auch keinen Reifendrucksensor - daß da was nicht stimmte, registrierte ich sofort, nachdem ich die Karre bei 150 auf der AB gerade noch abgefangen hatte.
In beiden Fällen hätte mir ein Spray auch nichts genützt, aber Dank Reservereifen konnte ich weiterfahren.
Ewald
Alt 10.08.2016, 14:39
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Gibt es doch eigene Befestigung mit Briden am Hänger
Alt 10.08.2016, 14:48
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
6.945 Danke in 2.197 Beiträgen
Na gibt schon ein paar Argumente (Platzbedarf, Gewichtsreduzierung > Kraftstoffersparnis ...)
die mich aber auch nicht überzeugen. Und gerade gestern ist wieder einer
mit dem ADAC zu uns gebracht worden, wo der Reifen komplett geplatzt
ist. Da war nix zu machen mit dem Dichtmittel (außer Sauerei).
Ich bin froh, dass ich mein Reserverad immer dabei habe, wenn mich auch
mächtig stört, dass es unterm Auto hängt und so richtig schön verdreckt .
Gab ansonsten auch schon mal Vergleiche, hier ein Link:
https://www.adac.de/infotestrat/unfa...eifen_ade.aspx
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 10.08.2016, 15:07
Ich muss das mal in Ruhe durchgehen wenn das Boot auf dem Trailer steht wegen Stützlast usw. wo ich das Ding befestigen könnte. Ist nicht allzu viel sinnvoll möglich an dem 1350er.
Na ja, Du musst eines kaufen und viele Reifen sind dann sinnlos 20 und mehr Jahre alt. Ressourcenverschwendung nennt man das.
Im Grunde müsste man eine identische Felge mit Fahrbereifung kaufen und alle 5 Räder beim Auto identisch abfahren oder beim Hänger 3 oder 5. Wobei ich kaum Leute kenne, die nicht gewerblich einen Hänger nutzen und die Reifen tatsächlich abfahren.
Alt 10.08.2016, 15:13
Es geht auch anders.
Im Sommer liegt ein Winterrad im Kofferraum
und im Winter lagert dort ein Sommerrad.
Ein weiterer Vorteil:
Zuhause sind nur drei Räder sinnlos eingelagert und immer im Weg.
Alt 10.08.2016, 15:16
Na ja, mein Weib fährt jetzt einen 15 Jahre alten Good Year, den es nicht mal mehr zu kaufen gibt (sonst hätte ich den auf meinen alten Passat schon abgefahren). Der "variable Ladeboden" des Golf 7 ist damit Geschichte.
Alt 10.08.2016, 15:44
Boot: Mobo
Muß nicht sein!
Ich dreh' den Reservereifen "im Loch" einfach um und in die Felge passt dann das Werkzeug und anderer "Kleinkram" ohne zu stören.
Alt 10.08.2016, 15:57
Das geht nicht, dann dürfte der 195er im Golf nur ein 95er sein damit der Ladeboden in der unteren Stellung passt.
In den Passat 3C passt das natürlich problemlos.
Alt 10.08.2016, 16:15
Benutzerbild von Segelmatt
3.127 Danke in 1.358 Beiträgen
Was macht Ihr denn bei Mischbereifung? Zwei Ersatzreifen?
Alt 10.08.2016, 16:48
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.088 Danke in 1.104 Beiträgen
Ich fahre Runflats auf allen Fahrzeugen, auch wenn die Fahreigenschaften ein wenig schlechter sind. Bei 2 Pannen hat sich das schon bewährt.
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alt 10.08.2016, 21:45
Boot: Mobo
Vorne 245, hinten 275, Resevereifen 245.
Das reicht, um einen "rettenden Hafen" anfahren zu können.
Alt 10.08.2016, 21:55
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.108 Danke in 9.358 Beiträgen
Hmm.....einen Platten seit 1969 aber vier kapitale Motorschäden. Bei mir würde es sich also eher lohnen, einen Motor mitzunehmen.
Habe nur eines dabei wenn es nicht stört, brauche ich den Platz oder die Zuladung, fliegt es raus. Im Augenblick steht nur das vom Cabrio im Keller, damit die Klappräder in den Kofferraum passen.
Willy
Alt 10.08.2016, 23:54
Was meinst Du wie viele Leute das gleiche Profil wie bei der Fahrbereifung als Ersatz dabei haben? Sie wollen doch primär nach Hause kommen und keine Rundenrekorde fahren. Oder hast Du im Winter immer ein Winter-Ersatzrad dabei?
Alt 11.08.2016, 07:03
Im Wagen meiner Frau befindet sich das Original-Rad,...von 1998. Im Jeep das ist auch praktisch neu, von 1999.
Willy
flexi teek pro vs contra luklouis Restaurationen 2 15.08.2006 17:41
DSV Kreuzer-Abteilung - Pro und Contra Allgemeines zum Boot 16 20.09.2005 12:28
Eignergemeinschaften - pro und contra..... Wolle56 Allgemeines zum Boot 21 18.05.2005 18:41
GFK lackieren: pro und Contra DirkJ Technik-Talk 25 02.10.2002 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
