Alt 06.08.2016, 17:57
dadmatze dadmatze ist offline
Boot: Hildegard
23 Danke in 16 Beiträgen
Standard Richtigen Gaszug finden
So Männers,
ich frage nochmal anders vielleicht etwas verständlicher. Ich habe eine Mercury einhebel Schaltung mit diesen Anschlüssen (unten). Und einen Hidea Motor (Parsun, Yamaha) gibt es dafür einen passenden Zug bzw ein Adapterstück?
Die Zeichnung zeigt das Ende was ich am Motor brauche und die anderen beiden Bilder ist die Schaltung.
Danke und Gruß
Matze
Hits:	129
Größe:	76,4 KB
ID:	713476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	75,9 KB
ID:	713477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	77,8 KB
Gebe einem Mann einen Fisch und er wird für einen Tag etwas zu Essen haben.
Lehre einem Mann zu Angeln und er wird Tagelang im Boot sitzen und Bier trinken
Alt 06.08.2016, 18:15
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Laut der Teileübersicht benötigst Du die C2 (vom Suzuki,Yamaha usw) Züge ! Ob es für die Schaltbox aber anderen Anschlüsse als unter 11 gezeigt gibt ( diese mußt Du für den Motoranschluß übrigens dazu kaufen) kann ich nicht sagen . Auch ob der Schalt - und Gasweg dieser alten Box passt bezweifel ich . Hier hilft nur probieren und notfalls die benötigten Anschlüsse selber bauen . Ist keine Hexerei ! Rohr innen mit M5 versehen und die andere Seite flach ! Aber eben die Länge und der Schaltweg ? Wo aber ein Wille ist .... !
lg Frank
Geändert von rottweiler (06.08.2016 um 18:26 Uhr)
Alt 07.08.2016, 01:49
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
im Prinzip gibt es das schon im Fachhandel,
ist den die Richtung gezogen oder geschoben gleich ?
Alt 07.08.2016, 07:18
Boot: Hildegard
Wie meinst du das?
Guck mal ich habe diese hier gefunden https://www.ebay.de/itm/262191375981 (PaidLink)
Alt 07.08.2016, 07:35
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Zumindest vom Bild her gesehen, ist es die Kabelart die passen könnte
Ob das Kabel z.B beim Gasgeben gezogen oder gedrückt werden muss, kann oft in der Ferschaltung umgebaut werden.
M.f.G.
harry
Finden des richtigen Gebrauchtbootspreis DonBoot Allgemeines zum Boot 8 30.07.2013 09:17
AB merc 650 richtigen Propeller finden!? wake-kide Motoren und Antriebstechnik 0 24.06.2009 12:29
Wie berechnet man die richtigen Spi Maße gerrit Segel Technik 21 18.12.2003 22:11
Suche den richtigen Anschluss ... Ray Technik-Talk 5 01.07.2002 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
