DP290 Trimmzylinder?
Wie kann ich feststellen ob meine Trimmzylinder am 290er Antrieb in Ordnung sind?
Hintergrund: nach ca. 30 Minuten Fahrt, fällt mein Antrieb immer ein Grad (von 1 nach 0 zurück) nach unten, eventuell hat hier auch die Zeit schon abgenommen dass es jetzt weniger ist wie zuvor. Mit fallen dazu natürlich sofort die teuren Trimmzylinder ein, was könnte man prüfen? Danke Grüsse, Don |
das sind eher nicht die Zylinder, sondern der Ventilblock an der Pumpe. Gruss Micha
Wenn draußen am Trimmzylinder was ist, dann siehst du es nach der Fahrt am Ölfilm hinter dem Boot, bei mir erst eine viertel Stunde nach Ankunft, vielleicht weil dann eine gewisse Abkühlung da war? Jedenfalls war es ein o-Ring im Zylinder...
Antrieb hochfahren und oben halten. Danach Leitung aus der Pumpe Schrauben und verschließen.
Danach antrieb losmachen und schauen ob er oben bleibt. Wenn du noch die alte Pumpe ohne Ausgleichsbehälter hast, liegt es zu /5% an dem Pumpenblock
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
Ventilblock?
Wenn der Fehler am Ventilblock liegt, sind dann dort auch Dichtungen hin oder muß das Teil erneuert werden?
Grüsse, Don |
Ich habe mit dem Anbieter keine Erfahrung gemacht, aber günstiger als neu kaufen ist es bestimmt: http://www.trimmzylinder.de/
hier gibt es sie auch, mit Hilfestellung
https://www.boote-forum.de/member.php?u=1587
cu Max ----------------------------------------------- |
so long, der Thomas...
wenn Ventilblock, kannst auch die Dichtungen an den Ventilen ersetzen. Sind nur Zoll Maße, Gruss Micha
DP290 - Rückwärtssperre | hozov | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 28.07.2012 17:55 |
Volvo DP290 auf Hydrauliklenkung umbauen | Kjell | Technik-Talk | 15 | 22.10.2011 19:55 |
DP290 - was könnte da los sein? | hozov | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 09.10.2011 12:16 |
Steuerhelm und Steuerbügel/ DP290 | alaska | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 03.10.2011 21:35 |
Propeller demontieren bei DP290 | Greif | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 30.04.2006 15:12 |
